 Substituição do filtro de combustível - Hilux « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 2:12 pm    Assunto: Substituição do filtro de combustível - Hilux Responder com Citação
Já que tem mais donos de Hilux no fórum e ele também é fonte de pesquisa pra não membros, segue o procedimento necessário quando acende ou pisca a seguinte luz de anomalia no painel, ou simplesmente por manutenção preventiva:
Substituição do Filtro (arquivo em pdf)
O filtro fica dentro desse compartimento:
Faça a retirada soltando as duas mangueiras de combustível que aparecem na foto e em seguida os 2 chicotes, um em cima e outro na lateral. O compartimento é preso por encaixe, é só puxar ele para cima.
Faça a desmontagem em uma bacia, pra deixar escorrer o diesel que estava no filtro e sempre use luvas ao mexer com combustível.
A porca central que prende as duas metades do compartimento tem uma seta que indica o lado para abrir.
Esse é o filtro sujo:
Com um pincel, aproveite o diesel para limpar o interior do compartimento.
Filtro montado na tampa:
Junto com o filtro vem um anel de vedação, que deve ser montado dessa forma:
A remontagem do compartimento deve ser feita obedecendo obrigatoriamente o alinhamento das setas que aparecem na foto:
Agora está pronto para ser recolocado no veículo. Conecte a mangueira da direita, essa é a de entrada de combustível. Bombeie o combustível manualmente conforme a foto, até começar a sair pela saída esquerda. Coloque um copo na frente para evitar sujeira.
Reconecte a mangueira e bombeie mais um pouco, até ficar pesado.
Ligue os conecotres.
Ligue a ignição e com ela ligada, desligue os 2 conectores.
Desligue a ignição por 30 segundos.
Ligue a ignição e com ela ligada, conecte primeiro o conector da lateral e depois o de cima.
Desligue a ignição novamente por 30 segundos.
Dê a partida.
Esse procedimento é necessário para apagar a luz do painel. Caso não apague na primeira vez, cheque se não há vazamentos no compartimento do filtro e repita o processo final, dos conectores.
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 16 de Outubro de 2012
Cara quando ajudei um amigo trocar de uma SW4 era um filtro igual este, mas optamos por não tirar a mangueira por medo dela ir ficando fraca depois de mexer em várias trocas de filtro e começar a vazar, mas lembro que foi um pouco chato de fazer desse modo!
Mas besteira nossa né, essa mangueira deve durar muito.
Suburban 95 K2500 4x4 6.5 V8 Diesel http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10023
F250 MWM 01
EX: Grand Blazer MWM 98/99
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10022
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 7:16 pm    Assunto: Responder com Citação
So por curiosidade, quanto custa um filtro desses? Tem paralelo ou so original?
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 7:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei legal publicar tutorial porque a questão da lâmpada acesa é problema pra muita gente, mas é um serviço simples. Passei o tutorial até pras oficinas daqui.
Alisson, acho que não precisa ter esse medo... Esses japa são parrudos em tudo.
Adalberto, troquei esse filtro em 2011, naquela época essa troca não era feita nas revisões, era pra trocar só quando a luz acendesse. Mais tarde a Toyota passou a recomendar que seja trocado preventivamente nas revisões. Custou 56 ou 65, algo assim. Pesquisei na net agora pra ver o valor hoje em dia, encontrei de 27 a 100 reais. Tem paralelo de várias marcas.
Esse de 30 reais pela foto é original, e não é o único original que vi por esse preço.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-656788806-filtro-de-combustivel-toyota-hilux-2530-turbo-diesel-05-_JM
AlissonWagemacher
MensagemEnviada: Dom Jun 28, 2015 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Furini, são msm parrudos em tudo? Rolling Eyes
F250 MWM 01
MensagemEnviada: Seg Jun 29, 2015 10:18 am    Assunto: Responder com Citação
Tô falando dos veículos... hehehe
