 velocimetro marca invertido « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
cambio invertido na d20
100%
 100%  [ 2 ]
d20,cambio eaton,
0%
 0%  [ 0 ]
Total de Votos : 2
beto junqueira
MensagemEnviada: Ter Fev 26, 2013 1:17 pm    Assunto: velocimetro marca invertido Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2013
Bom dia senhores.
Solicito ajudo dos experientes D-vinteiros de plantão.
Comprei uma d-20 88, motor perkins turbinada, impecavel, estou muito satisfeito com a aquisição, se não fosse um detalhezinho que esta me tirando o sono. Ela veio com o cambio e o diferencial da silverado.
o painel é original mas como disse o cambio é um eaton, que foi isolado o sensor e adaptado a coroa e o pinhao da d-20 original, só que o velocimetro marca invertido. minha cidade e pequena e não tem muito mecanico com respostas. ja testamos o relogio e funciona bem, ja troquei o cabo, e testamos o pinhao no cambio, tudo funciona bem usando uma furadeira para o teste, mas na hora que engatamos tudo....nada. Alguem ja passou por isso e pode me dar a solução?
grato pela ajuda que vir.
 Tamanho:  330.45 KB
 Visto:  14453
"Sorte é o conhecimento no momento da oportunidade."
MensagemEnviada: Ter Fev 26, 2013 1:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Como o velocímetro marca invertido? no relógio tem um batente que impede de rodar ao contrário, se puder postar fotos ou vídeo do problema quem sabe não achamos uma solução, pois eu ainda não consegui entender o que ocorre. Pela descrição dos passos que você realizou tudo parece em ordem, faça o teste com a furadeira girando o cabo conectado ao velocímetro novamente, mas desta vez use uma furadeira capaz de inverter o lado do giro, repita da forma que você fez inicialmente, em seguida inverta o giro da furadeira e proceda o teste veja o que acontece.
Estéfano
MensagemEnviada: Ter Fev 26, 2013 4:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012
pipino esse negocio do cambio rodar do lado oposto, poe um GPS que é mais barato.
