| tecnica |
Enviada: Qui Ago 04, 2005 9:45 am Assunto: |
Kiko,
Eu já vi a instalação do Adalberto, não tem como dar entrada de ar. A bomba de combustivel fica pressurizando o solenoide qdo ele fechar, e a injetora corta na hora.
_________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| cpegoraro |
Enviada: Qui Ago 04, 2005 1:41 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 27 de Julho de 2005 Mensagens: 26 Localização: Caxias do Sul - RS
pessoal faz tempo que estou querendo fazer um sistema desses na D-10 ela tem motor de D-20 (perk)....meu mecânico disse que não tem como adaptar pq tem o retorno do diesel q iria alimentar o motor.
....tem como eu adaptar msm..??....se sim como poderia..??......sou meio leigo no assunto.
Obs.: Já roubaram uma vez a camionete, mas sorte que tinha a trava carneiro e eles não notaram que estava ligada aà pisaram no freio e ela ficou freiada em meio a um cruzamento.
obrigado,
cristian
Enviada: Qui Ago 04, 2005 10:10 pm Assunto: |
Olá Cristian !
Não sei como seria em um motor com retorno, para falar a verdade nunca prestei muita atenção ao ver um motor desses. Logo um dos catedraticos do forum vai dar uma boa ideia, mas voce já tentou levar a barca em um instalador de alarmes e ouvir a opinião dele ?
| cpegoraro |
Enviada: Sex Ago 05, 2005 7:21 am Assunto: |
Adalberto, já levei ela em um eletrecista aà me sugerio instalar o antifurto, mas agora faz +- 2 meses que tirei fora....achei que não era muito eficiente........meu mecanico se informou se era possÃvel a instalação da válvula solenoide da bosh, mas me disse q não tinha como adaptar pq o retorno do combustivel iria alimentar o motor..
..pretendo instalar algum sistemas contra esses "malandros", pq hj em dia esta cada vez mais periosos os roubos desse tipo de camionete..
| cpegoraro |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 3:37 pm Assunto: |
pessoal, estou postando abaixo o motorzinho da bixa.....esse é o motor, tem a foto dos filtros do diesel.....se alguém tiver alguma sugestão de como adaptar essa válvula agradeço..
obrigado pessoal,
cristian
| ps.: só não reparem a sugeira do motor.. |
173.45 KB |
61693 |
173.45 KB |
61693 |
173.45 KB |
61693 |
| tecnica |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 4:32 pm Assunto: |
Cristian,
Conforme anotado na figura, vc tem no filtro a entrada (vinda da bomba mecanica), a saida (entrada na bomba injetora) e o retorno (ligado junto ao retorno dos bicos injetores).
A valvula deve ser adaptada na saida do filtro, pegando a linha de entrada da bomba injetora.
| Lave-me, pelo amor de Deus!!!! :"( |
349.26 KB |
61689 |
349.26 KB |
61689 |
349.26 KB |
61689 |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 7:45 pm Assunto: |
Tudo bem que estão esclarecendo as dúvidas, mas acho que não é muito bom detalhar demais esses sistemas, lembrem que o fórum é aberto ao público....
Se houver alguma dúvida, melhor perguntar e/ou responder em pvt (particular).
_________________ Rodrigo
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 8:27 pm Assunto: |
Olá Rodrigo,
acho que não deve ser divulgadas as peculiaridades de cada sistema, mas o geral todo mundo já deve saber ou será que não existe bandido que nunca foi mecânico?
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 8:42 pm Assunto: |
Thales,
Foi isso q estava fazendo alusão, as peculariedades. Dos sistemas existentes, todos já são muito bem conhecido pelos amigos do alheio. Se quiserem levar, pode ter o dispositivo que for, levam mesmo assim.
Enviada: Dom Ago 07, 2005 9:14 pm Assunto: |
Alexandre, uma duvida.
Olhando a foto tem um duto do lado esquerdo dos filtros (duto verde), na Vera esse duto é que vai para a injetora. Nesse motor do Cristian para que serve ?
| tecnica |
Enviada: Dom Ago 07, 2005 9:29 pm Assunto: |
Adalberto,
A seta aponta como entrada, deve estar vindo da injetora, mas é linha de baixa pressão.
Enviada: Dom Ago 07, 2005 9:39 pm Assunto: |
Olá Adalberto
O filtro da Maxion S4 é diferente da Q-20B.
O cano da esquerda é a alimentação (vem da bomba alimentadora)
Os da direita com seta para fora é alimentação da bomba injetora e o com seta para dentro é o retorno da bomba injetora.
Mas da mesma forma tem 3 conexões:
1- Entrada
2- Retorno da Bomba
3- Retorno para tanque
| cpegoraro |
Enviada: Seg Ago 08, 2005 7:18 am Assunto: |
obrigado aà pessoal pelas dicas..
PS.: Na minha opinião acho q não tem problema nenhum de mostrar nesse forum esses sistemas, porque temos q tentar nos proteger desses "malandros", que roubam nossas "coisas" que sofremos tanto para conseguir......essa é minha opinião afinal.
Então estou mandando uma msm particular, como sugeriram..
OBRIGADO,
Cristian
Enviada: Ter Ago 09, 2005 12:02 pm Assunto: |
Olá Cristian,
o problema é que você abre a caixa preta do seu sistema... daà um vagabundo qualquer pode ler aqui no fórum(o fórum é público, qualquer um acessa e le o que está escrito...) e já saber como desarmar seu sistema. Ou seja, só vai facilitar o trabalho dele...
| cpegoraro |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 12:16 pm Assunto: |
Bah valew Thales..
Nos próximos tópicos q postar vou me cuidar mais, acabei abrindo muito minha dúvida à todos, me esquecendo que o forum é público e pode ser acessado por pessoas indevidas..
Cristian
