| daniel_ |
Enviada: Sáb Mai 14, 2005 3:12 pm Assunto: S10 tanque maior e filtro de combustÃÂvel |
Registrado em: Sábado, 14 de Mai de 2005 Mensagens: 5
Bom dia,
Li neste forum sugestões de trocar o tanque de combustÃÂvel em alguns modelos por um maior de polietileno. Na minha S10 (2002, 4x4, cabine simples) a capacidade do tanque é uns 70 litros, mas vi na reportagem - http://www.picapesgm.com.br/reportagens/reportagem_rally_team.htm - que colocaram um tanque de 120 litros numa S10 preparada para competição. Acho que seria interessante trocá-lo para fazer longas viagens, se fosse possÃÂvel e não muito custoso.
Gostaria de saber se alguém já fez esta troca?
Aproveito o tema para pedir recomendações sobre a instalação de um "pre-filtro" antes do filtro de diesel, e sobre onde obter filtros (ar, diesel e óleo de motor) em São Paulo pelo menor custo.
Agradeço antecipadamente qualquer informação.
_________________ Não ao desarmamento do cidadão de bem. |
Enviada: Sáb Mai 14, 2005 8:26 pm Assunto: |
Olá Daniel !
Bem vindo ao site
Use o sistema de busca do site que você encontrará vasto material para sanar suas duvidas.
abraço
Enviada: Dom Mai 15, 2005 12:40 am Assunto: Opção |
Olá Daniel
Nós já comentamos em tamanhos de tanques, mas só nas picapes grandes.
No caso das S-10, o tanque fica na lateral da longarina, em um dos lados.
Será que não tem possibilidade de montar um no lado oposto? Estaria dobrando a capacidade.
Entre embaixo do carro e dê uma olhada (estudada)
| daniel_ |
Enviada: Seg Mai 16, 2005 2:39 pm Assunto: |
recebi resposta do pessoal que fez a modificação:
Nosso tanque de combustivel é o mesmo utilizado na Silverado.
Para que você consiga instalá-lo no veiculo é necessário que se faça varias alterações, tipo remoção dos estepes e fabricação de novas fixações no chassis.
Caso esteja disposto a alterar seu veiculo pedir informações mais detalhadas...
Sds
Tiago Sales
Off Limits Motorsports
Rua Leoberto Leal, 1300
Barreiros
São José - SC - 88110-000
Telefax: (48) 3035 7333
eis a foto.
149.7 KB |
82061 |
149.7 KB |
82061 |
149.7 KB |
82061 |
Enviada: Dom Mai 22, 2005 8:50 am Assunto: Bocal |
Olá Daniel
Nesta caso como fica o bocal de abastecimento?
Pois a original fica na perte de frente da caçamba.
| daniel_ |
Enviada: Qua Mai 25, 2005 3:19 pm Assunto: |
Olá Kiko, Honestamente, não sei os detalhes da instalação. Imagino que, apesar da distância, não seria impossÃÂvel colocar uma bifurcação no bocal e uma mangueira até o segundo tanque...
Talvez alguém possa sugerir uma solução melhor? Há como fazer uma conexão entre o tanque original e o secundário?
Há muitos anos, mandei instalar um segundo tanque num Jeep Wagoneer e me lembro que tinha uma bifurcação no bocal (um pouco ineficiente, mas funcionava) e um botão que selecionava qual tanque seria usado.
Não só gostaria de ter mais autonomia para as longas viagens, mas penso que a caminhonete ficaria mais "equilibrada". O que você acha?
| ANGELO LIMA |
Enviada: Sex Jul 29, 2005 4:35 pm Assunto: |
SER� QUE CONSIGO UM TANQUE DE PLASTICO OU INOX DE 76 LITROS QUE CAIBA NO LOCAL.,ISTO SERIA ESPETACULAR.
ALGUEM ME AJUDA
OBRIGADO
| Siewerdt |
Enviada: Sex Jul 29, 2005 5:03 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Julho de 2005 Mensagens: 81 Localização: Blumenau - SC
Pow...
Qtos litros tem o tanque da sua camionete? Não são 70, não???
Se for, a diferença é muito pequena... Não vale a pena!!!
Falowz
Enviada: Sex Jul 29, 2005 7:01 pm Assunto: |
Olá Angelo !
Dá uma pesquisada no site pois lembro disso já ter sido discutido onde até foram colocadas informações sobre fabricantes tambem.
Enviada: Sex Jul 29, 2005 10:27 pm Assunto: |
Lembro disto, o tanque era de 120 litros da D-20, mas era uma grande modificação, o tanque vai no lugar do estepe, e de alto custo, portanto, a não ser que seja extremamente necessário.......como no caso um carro de rally.
| ANGELO LIMA |
Enviada: Qua Ago 03, 2005 4:36 pm Assunto: |
amigos .,saudações cordiais .
estou precisando trocar o tanque da minha s-10 DIESEL -76 litros
CODIGO DA PEÇA-93246301
SO CONSIGO COMPRAR EM AUTORIZADAS AO ABSURDO PRECO DE 700 REAIS.
EXISTE MERCADO PARALELO FORA DAS REVENDEDORAS?
QUEM FABRICA ESTES TANQUES?DA PARA COMPRAR NA FABRICA?
DESDE JA AGRADEÇO A ALGUMA ALMA CARIDOSA QUE POSSA ME AJUDAR.
Enviada: Qua Ago 03, 2005 10:02 pm Assunto: |
| ANGELO LIMA |
Enviada: Qui Ago 04, 2005 9:50 am Assunto: |
CARO ADALBERTO.,o problema e´que este tanque tem 76 litros e não se encontra em lugar algum exceto na mafia das concessionarias.
ja rodei tudo,bepo,jacto etc...
acontece que não quero modificar meu truck para adaptar um outro tanque ,
pois os apois e conecções tem que coincidir.
obtigado pela ajuda
boas trilhas
| Siewerdt |
Enviada: Qui Ago 04, 2005 10:11 am Assunto: |
Olá Ângelo...
Imagino eu que vc só enconbtrará em ferro-velho então...
Aqui na minha cidade tem um especializado em camionetes... Se quiser, posso dar uma boa olhada pra vc!
(Aliás, de que lugar do mundo vc é???)
Abraço!
| ANGELO LIMA |
Enviada: Sex Ago 05, 2005 6:24 pm Assunto: |
ola SIEWERT.,
FICARIA MUITO AGRADECIDO.
tanque 76 liitros s-10 99-4x4 turbo diesel-
vida longa e prosperidade
angelo
estou em arraial do cabo-r.j.
paraiso terrestre
