				 Enviada: Seg Nov 15, 2004 11:41 am    Assunto: Amortecedor de Direção |
				Olá amigos
O amortecedor de direção da Veraneio está vazando e com certeza irei trocá-lo.
Ainda não consultei o preço da peça e nem sei se encontrarei.
Caso eu não encontre, alguém sabe se este amortecedor é usado em algum outro carro???? (O código cofap é CB27138) _________________ Abraços
  Editado pela última vez por Sekiya em Qui Fev 02, 2017 10:55 pm, num total de 1 vez |
		  | ULYSSES |
				 Enviada: Seg Nov 15, 2004 12:23 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Sexta-Feira, 2 de Janeiro de 2004 Mensagens: 148 Localização: Lorena   SP
				Eduardo,
nem tente pesquisar no site da Cofap, é uma bagunça! Como vc tem o código, fica mais fácil ir até uma loja de auto-peças e pedir para ver o catálogo deles.
No site da Nakata, não há info sobre amortecedor de direção, somente das rodas.
A Monroe eu nunca consegui descobrir o site....
Uma opção (genérica) excelente é o Rancho, pena que custe caro....
Abraço! |
		  | Rodrigo Luvison |
				 Enviada: Seg Nov 15, 2004 1:22 pm    Assunto: amortecedor da direção |
Eu comprei o amortecedor de direção da Cofap, paguei R$135,00. (o preço correto é esse, havia me enganado anteriormente).
Segundo o catalago o amortecedor da direção é o mesmo de 89 a 96.
O da Cofap são facilmente encontrados e salvo engano são os mesmos da Toyota Bandeirante também.
  Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Qua Nov 17, 2004 2:02 pm, num total de 2 vezes |
				 Enviada: Seg Nov 15, 2004 1:26 pm    Assunto: Amortecedores de direção |
				Olá Sekiya
Os amortecedores são da Cofap CB-27138 ou cod. GM  52286798, é modelo único de 89 a Silverado.
Pode ser encontrado no Accioly/Gevasco, KogaKoga, Sama.
		  | ajccesar |
				 Enviada: Ter Nov 16, 2004 8:19 am    Assunto:  |
				Bom Dia Pessoal,
Desculpem-me a pergunta.
Todas as D20 usam este amortecedor??
Eu já tive uma 87 e hoje tenho uma 88/89 e nem uma nem outra tem esta amortecedor de direção. A 87 era uma A20 adaptada mas a atual é original.
Abraços a todos _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
				 Enviada: Ter Nov 16, 2004 9:28 am    Assunto:  |
	| ajccesar escreveu: |
	Bom Dia Pessoal,
Abraços a todos |
 Não sei ao certo mas já tivemos uma D20 CD 88/89 e a mesma não tinha esse amortecedor, já na Veraneio 90/91 que tivemos essa sim tinha o mesmo. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | ajccesar |
				 Enviada: Ter Nov 16, 2004 1:09 pm    Assunto:  |
				Olá Andreson,
Realmente a minha D20 é meio esquisita no que diz respeito a peças.
Cada vez que vou comprar alguma coisa eu tenho sempre que especificar que ela foi fabricada em Dezembro/1988 modelo 1989.  Ela tem o acabamento da 89 mas a mecânica é toda 88.
No catalogo GM indica o amortecedor a partir de 89 portanto levando-se em consideração o que acabei de escrever, ela não deve ter o amortecedor.
Agora eu pergunto:
SerÃa interessante a colocação de um amortecedor ?
Qual a vantagem que ele oferece na dirigibilidade ?
Ele protege os componentes do sistema direção quando se passa por buracos?
Obrigado. _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
				 Enviada: Ter Nov 16, 2004 4:15 pm    Assunto:  |
Agora eu pergunto:
 Eu não sei te responder ao certo, mas na minha opinião melhora bastante a dirigibilidade, eu nunca dirigi uma D20 sem este amortecedor, mas quando compramos a nossa Veraneio meu pai que antes tinha a D20 CD 88/89 que eu falei e ele afirmou que era muito melhor, e apos o uso este amortecedor ficou um pouco desgastado e percebi com o passar dos tempos que a direção ficou um pouco diferente, por exemplo se voce passar num solavanco onde normalmente a direção irá "sacolejar" muito esse sacolejo é amortecido e é bem menor, considerando a situação anterior vai melhorar bastante.
 Daqui a pouco o Sr. Kiko fala melhor sobre ele. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | ajccesar |
				 Enviada: Ter Nov 16, 2004 4:29 pm    Assunto:  |
				Obrigado Andreson,
Já consigo imaginar a que trepidação você se refere. A minha , quando passa sobre ondulações no piso (tipo "Costela de Vaca"), a direção trepida muito, tanto que existe uma peça na barra da direção que fica entre o acoplamento com a caixa hidraulica e a entrada na capa da barra cuja denominação no catalogo é 	CORPO DA JUNTA DESLIZANTE DA COLUNA DA DIREÇÂO faz barulho.
Agora como voce disse vamos esperar as considerações do Kiko, um dos  maiores gurus da mecanica picape diesel do fórum.
Maravilha!!!! |
				 Enviada: Qua Nov 17, 2004 5:18 am    Assunto: Amortecedores de direção |
(não sou tudo isso q Cesar falou não, mas tento ajudar vcs)
O amortecedor surgiu nos modelos 4X4 da linha 20 em 88/89, em 93 começou a equipar tds picapes, até então parece que era opcional.
Ela reduz o movimento involuntário do volante, ou seja quando o pneu paga lateralmente numa pedra, o volante tende a dar giros, o amortecedor reduz este movimento.
E também mantem uma certa carga no moviomento direcional, dando maior estabilidade e evitando movimento bruscos de direção.
		  | ajccesar |
				 Enviada: Qua Nov 17, 2004 8:41 am    Assunto:  |
				Bom dia a todos!
Não adianta Kiko, olha a explicação que você deu!!! É D+!!!
Gostaria de dizer uma coisa. Todos aqui sempre contribuem com alguma experiência vivida, fatos ocorridos, problemas resolvidos mas com certeza alguns se destacam, basta ver a estatÃstica de mensagens postadas. Assim deixo aqui meus agradecimentos e congratulações ao Alexandre que criou este site que permitiu a reunião deste grupo pessoas sempre dispostas a se ajudar mutuamente e também por suas colaborações técnicas, que não são poucas. Ao Kiko por sua ativa participação em todos os tópicos dando explicações ou buscando soluções aos problemas aqui apresentados. Ao Ulysses por suas colaborações no que diz respeito à pintura e proteção. Ao Eduvelo por suas experiências off-road e também com mecânica. Ao Andreson e ao Rodrigo por seus polêmicos tópicos e acaloradas discussões.
Obrigado a todos !!!!
Abraços _________________ CESAR
Maravilha!!!! |
				 Enviada: Qua Nov 17, 2004 10:27 am    Assunto:  |
	Bom dia a todos!
Não adianta Kiko, olha a explicação que você deu!!! É D+!!!  |
  Verdade    não adianta Kiko você já se consagrou aqui no fórum    , nós participantes temos que agradecer a você e a todos que de uma forma ou de outra sempre tentam ajudar.
	| Assim deixo aqui meus agradecimentos e congratulações ao Alexandre que criou este site que permitiu a reunião deste grupo pessoas sempre dispostas a se ajudar mutuamente e também por suas colaborações técnicas, que não são poucas. Ao Kiko por sua ativa participação em todos os tópicos dando explicações ou buscando soluções aos problemas aqui apresentados. Ao Ulysses por suas colaborações no que diz respeito à pintura e proteção. Ao Eduvelo por suas experiências off-road e também com mecânica.  |
 Não preciso dizer mais nada né??
Ao Andreson e ao Rodrigo por seus polêmicos tópicos e acaloradas discussões. |
  Valeu, estamos aqui com esse intuito, buscar soluções, discutir, polemizar etc etc, como acho que todos já sabem, meu pai vendeu a Veraneio, e está no momento com uma KIA BESTA GS (ele diz assim "Ela não é Besta, besta é quem compra ela a BESTA), meu sonho assim como o dele é de termos novamente uma PICAPE GM em nossa garagem, eu particularmente, quero vários modelos GM (Opala, Bonanza, D20, D20CD, Veraneio, Omega e etc, acho que quero muito, mas sonho é sonho) cresci dentro de GM (meu pai teve Opala e Caravan de 80 a 95, em 96 comprou a D20 CD que está no site), bom vou ficar por aqui com o OFF, mas é isso. Abraços a todos
[/quote] _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
		  | cepalopoli |
				 Enviada: Qua Jul 27, 2005 11:41 pm    Assunto:  |
Estou revivendo este tópico ... , daria para instalar um amortecedor de direçaõ na D10 ano 83 s/ DH, e se possivel que venham as dicas , pois qualquer palito que pego na rua sinto direto no volante e isto não é nada confortavel principalmente por ser queixo duro.
Abraços a todos
				 Enviada: Qui Jul 28, 2005 6:17 am    Assunto:  |
				Olá Carlos
Pode facilmente ser adaptado, pois a fixação é no barra central e longarina.
Na longarina basta fazer um suporte e na barra central tem que bolar um sistema de abraçadeira para evitar soldas, pois o aquecimento pode comprometer a resistencia da mesma.
				 Enviada: Qui Jul 28, 2005 6:39 am    Assunto:  |
				Olá Carlos, blz ?
$ei que i$$o depende muito do tempo di$ponivel, mas você não tem pretenção de colocar uma DH na sua viatura ? Fico imaginando uma manobra de estacionamento, deve ser uma verdadeira ginastica.
Voce poderia ir comprando as pçs aos poucos e depois faria a instalação chavecando o meca para dividir em trocentas vezes.
