 Amortecedor de Direção « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Nov 15, 2004 11:41 am    Assunto: Amortecedor de Direção Responder com Citação
Olá amigos
O amortecedor de direção da Veraneio está vazando e com certeza irei trocá-lo.
Ainda não consultei o preço da peça e nem sei se encontrarei.
Caso eu não encontre, alguém sabe se este amortecedor é usado em algum outro carro???? (O código cofap é CB27138)
Editado pela última vez por Sekiya em Qui Fev 02, 2017 10:55 pm, num total de 1 vez
ULYSSES
MensagemEnviada: Seg Nov 15, 2004 12:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo,
nem tente pesquisar no site da Cofap, é uma bagunça! Como vc tem o código, fica mais fácil ir até uma loja de auto-peças e pedir para ver o catálogo deles.
No site da Nakata, não há info sobre amortecedor de direção, somente das rodas.
A Monroe eu nunca consegui descobrir o site....
Uma opção (genérica) excelente é o Rancho, pena que custe caro....
Abraço!
MensagemEnviada: Seg Nov 15, 2004 1:22 pm    Assunto: amortecedor da direção Responder com Citação
Eu comprei o amortecedor de direção da Cofap, paguei R$135,00. (o preço correto é esse, havia me enganado anteriormente).
Segundo o catalago o amortecedor da direção é o mesmo de 89 a 96.
O da Cofap são facilmente encontrados e salvo engano são os mesmos da Toyota Bandeirante também.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Qua Nov 17, 2004 2:02 pm, num total de 2 vezes
MensagemEnviada: Seg Nov 15, 2004 1:26 pm    Assunto: Amortecedores de direção Responder com Citação
Olá Sekiya
Os amortecedores são da Cofap CB-27138 ou cod. GM 52286798, é modelo único de 89 a Silverado.
Pode ser encontrado no Accioly/Gevasco, KogaKoga, Sama.
ajccesar
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 8:19 am    Assunto: Responder com Citação
Bom Dia Pessoal,
Desculpem-me a pergunta. Embarassed Embarassed
Todas as D20 usam este amortecedor??
Eu já tive uma 87 e hoje tenho uma 88/89 e nem uma nem outra tem esta amortecedor de direção. A 87 era uma A20 adaptada mas a atual é original.
Abraços a todos
CESAR
Maravilha!!!!
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 9:28 am    Assunto: Responder com Citação
ajccesar escreveu:
Bom Dia Pessoal,
Abraços a todos
Não sei ao certo mas já tivemos uma D20 CD 88/89 e a mesma não tinha esse amortecedor, já na Veraneio 90/91 que tivemos essa sim tinha o mesmo. Abraços
ajccesar
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 1:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Andreson,
Realmente a minha D20 é meio esquisita no que diz respeito a peças.
Cada vez que vou comprar alguma coisa eu tenho sempre que especificar que ela foi fabricada em Dezembro/1988 modelo 1989. Ela tem o acabamento da 89 mas a mecânica é toda 88.
No catalogo GM indica o amortecedor a partir de 89 portanto levando-se em consideração o que acabei de escrever, ela não deve ter o amortecedor.
Agora eu pergunto:
Sería interessante a colocação de um amortecedor ?
Qual a vantagem que ele oferece na dirigibilidade ?
Ele protege os componentes do sistema direção quando se passa por buracos?
Obrigado.
CESAR
Maravilha!!!!
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 4:15 pm    Assunto: Responder com Citação
ajccesar escreveu:
Agora eu pergunto:
Eu não sei te responder ao certo, mas na minha opinião melhora bastante a dirigibilidade, eu nunca dirigi uma D20 sem este amortecedor, mas quando compramos a nossa Veraneio meu pai que antes tinha a D20 CD 88/89 que eu falei e ele afirmou que era muito melhor, e apos o uso este amortecedor ficou um pouco desgastado e percebi com o passar dos tempos que a direção ficou um pouco diferente, por exemplo se voce passar num solavanco onde normalmente a direção irá "sacolejar" muito esse sacolejo é amortecido e é bem menor, considerando a situação anterior vai melhorar bastante.
Daqui a pouco o Sr. Kiko fala melhor sobre ele. Abraços
ajccesar
MensagemEnviada: Ter Nov 16, 2004 4:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Andreson,
Já consigo imaginar a que trepidação você se refere. A minha , quando passa sobre ondulações no piso (tipo "Costela de Vaca"), a direção trepida muito, tanto que existe uma peça na barra da direção que fica entre o acoplamento com a caixa hidraulica e a entrada na capa da barra cuja denominação no catalogo é CORPO DA JUNTA DESLIZANTE DA COLUNA DA DIREÇÂO faz barulho.
Agora como voce disse vamos esperar as considerações do Kiko, um dos maiores gurus da mecanica picape diesel do fórum.
Obrigado.
CESAR
Maravilha!!!!
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2004 5:18 am    Assunto: Amortecedores de direção Responder com Citação
(não sou tudo isso q Cesar falou não, mas tento ajudar vcs)
O amortecedor surgiu nos modelos 4X4 da linha 20 em 88/89, em 93 começou a equipar tds picapes, até então parece que era opcional.
Ela reduz o movimento involuntário do volante, ou seja quando o pneu paga lateralmente numa pedra, o volante tende a dar giros, o amortecedor reduz este movimento.
E também mantem uma certa carga no moviomento direcional, dando maior estabilidade e evitando movimento bruscos de direção.
ajccesar
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2004 8:41 am    Assunto: Responder com Citação
Bom dia a todos!
Não adianta Kiko, olha a explicação que você deu!!! É D+!!!
Gostaria de dizer uma coisa. Todos aqui sempre contribuem com alguma experiência vivida, fatos ocorridos, problemas resolvidos mas com certeza alguns se destacam, basta ver a estatística de mensagens postadas. Assim deixo aqui meus agradecimentos e congratulações ao Alexandre que criou este site que permitiu a reunião deste grupo pessoas sempre dispostas a se ajudar mutuamente e também por suas colaborações técnicas, que não são poucas. Ao Kiko por sua ativa participação em todos os tópicos dando explicações ou buscando soluções aos problemas aqui apresentados. Ao Ulysses por suas colaborações no que diz respeito à pintura e proteção. Ao Eduvelo por suas experiências off-road e também com mecânica. Ao Andreson e ao Rodrigo por seus polêmicos tópicos e acaloradas discussões.
Obrigado a todos !!!!
CESAR
Maravilha!!!!
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2004 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
ajccesar escreveu:
Bom dia a todos!
Verdade Laughing não adianta Kiko você já se consagrou aqui no fórum Wink , nós participantes temos que agradecer a você e a todos que de uma forma ou de outra sempre tentam ajudar.
ajccesar escreveu:
Não preciso dizer mais nada né?? Laughing
ajccesar escreveu:
Valeu, estamos aqui com esse intuito, buscar soluções, discutir, polemizar etc etc, como acho que todos já sabem, meu pai vendeu a Veraneio, e está no momento com uma KIA BESTA GS (ele diz assim "Ela não é Besta, besta é quem compra ela a BESTA), meu sonho assim como o dele é de termos novamente uma PICAPE GM em nossa garagem, eu particularmente, quero vários modelos GM (Opala, Bonanza, D20, D20CD, Veraneio, Omega e etc, acho que quero muito, mas sonho é sonho) cresci dentro de GM (meu pai teve Opala e Caravan de 80 a 95, em 96 comprou a D20 CD que está no site), bom vou ficar por aqui com o OFF, mas é isso. Abraços a todos
[/quote]
cepalopoli
MensagemEnviada: Qua Jul 27, 2005 11:41 pm    Assunto: Responder com Citação
Estou revivendo este tópico ... , daria para instalar um amortecedor de direçaõ na D10 ano 83 s/ DH, e se possivel que venham as dicas , pois qualquer palito que pego na rua sinto direto no volante e isto não é nada confortavel principalmente por ser queixo duro.
Abraços a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2005 6:17 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos
Pode facilmente ser adaptado, pois a fixação é no barra central e longarina.
Na longarina basta fazer um suporte e na barra central tem que bolar um sistema de abraçadeira para evitar soldas, pois o aquecimento pode comprometer a resistencia da mesma.
MensagemEnviada: Qui Jul 28, 2005 6:39 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Carlos, blz ?
$ei que i$$o depende muito do tempo di$ponivel, mas você não tem pretenção de colocar uma DH na sua viatura ? Fico imaginando uma manobra de estacionamento, deve ser uma verdadeira ginastica.
Voce poderia ir comprando as pçs aos poucos e depois faria a instalação chavecando o meca para dividir em trocentas vezes.
