 CALCULO DE VELOCIDADE MAXIMA « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Garon
MensagemEnviada: Qui Dez 16, 2004 2:49 pm    Assunto: CALCULO DE VELOCIDADE MAXIMA Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:49 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Dez 16, 2004 5:26 pm    Assunto: Menu "DICAS" Responder com Citação
Olá Garon,
Lá na seção de DICAS, tem planilha para "Calculo de Marchas", (Autor: Alexandre)
Garon
MensagemEnviada: Qui Dez 16, 2004 5:38 pm    Assunto: Ola! Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:46 pm, num total de 1 vez
Garon
MensagemEnviada: Qui Dez 16, 2004 5:49 pm    Assunto: BOm... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:45 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qui Dez 16, 2004 5:53 pm    Assunto: Re: BOm... Responder com Citação
Você acha pouco para um veículo que leva 2Ton ??? Nossa Veraneio S4 aspirada só chegou a 135km/h isso no velocimetro, imagina um carro desse. Abraços
MensagemEnviada: Sex Dez 17, 2004 4:40 am    Assunto: Veículo exclusivo para carga Responder com Citação
Olá Garon
A F-350 é um veículo para carga, sendo assim ele precisa mais de força que a velocidade, que por sua vez, está limitado em 90 km/h, onde carros podem andar a 120 km/h, que a valocidade máxima já está muito acima da velocidade máxima permitido pela lei.
Garon
MensagemEnviada: Sex Dez 17, 2004 11:01 am    Assunto: Poisé... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:44 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sex Dez 17, 2004 6:58 pm    Assunto: velocidade e agilidade da F-350 Responder com Citação
Olá Pessoal
Foi apontado que a velocidade final da F-350 fica entre 125 Km/h a 135 Km/h reais.
Mas pelo o que eu vejo a F-350 tem uma boa agilidade, ganha velocidade com certa facilidade (graças ao bom conjunto motor/cambio/diferencial que ela possuí).
Penso que embora ela não vai muito além dos 125 Km/h, mas ela alcança rápido essa velocidade e o motor tem folêgo para mantê-la, diferentemente, por exemplo, das D-10/20 antigas com perkins que demora muito para chegar a 120 Km/h e não consegue manter essa velocidade em subidas.
Se quiser um pouco mais de velocidade final, o jeito é trocar a relação do diferencial (poderá diminuir o consumo de combustivel tb, já que o motor vai trabalhar num regime de rpm menor), mas posso estar enganado Embarassed.
*Curiosidade: Minha casa fica numa avenida que é uma subida longa, tem um conhecido aqui que sobe com uma F-350 e vejo que o desempenho dela é igual ao de uma D-20 Turbo, nesse aclive.
MensagemEnviada: Sex Dez 17, 2004 8:37 pm    Assunto: F-350 Responder com Citação
Olá Rodrigo
A relação da F-350 deve ser mais curta que D-20 Turbo, e tem a vantagem de ser Intercooler, tem torque maior que S4T-plus.
Eu tbm vejo F-350 andar forte, mas usa marcha mais curta com rpm lá em cima.
Garon
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 8:04 pm    Assunto: ... Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:43 pm, num total de 1 vez
PINGUÇO A-20 6C
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 8:25 pm    Assunto: Velocidade máxima?????? Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004
Possuo uma A-20, no "velocimetro" ja consegui chegar aos 160Km/h, mas como um colega lembrou...possuimos um pequeno caminhão, não um fórmula um, tenho me contentado a andar nos 90Km/h(porque depois a segunda boca abre e aí vocês já sabem... é coisa de 3km/l), curtir a paisagem, de quando em vez me dá um doido e saio igual a um foguete, é gostoso saber que sua caranga tem motor, diferente dos carrinhos 1.0, aquela coisinha frágil. Aprendi outra coisa, quando compramos um carro desse tipo, devemos esquecer a tal de economia,pois atualmente até o "custeado diesel" esta mais caro que o alcool,mas um dia os usineiros chegam lá...ô racinha! Laughing
No gaz o possante fica lerdo. Sem falar das idas e vindas do instalador do GNV Crying or Very sad
No diesel querem o roubar, o barulho não me agrada, o motor não suporta grandes cacetes.....
Tenho feito calculos.....o PINGUÇO irá continuar PINGUÇO! Laughing
E A TODOS! NÃO FIQUEM ZANGADOS COMIGO, POIS DE UM ASSUNTO EU ARRANJO OUTRO E ASSIM VAI. Laughing
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 8:29 pm    Assunto: Re: Velocidade máxima?????? Responder com Citação
PINGUÇO A-20 6C escreveu:
Eu odeio motor 1.m*rda eheheh, Laughing Laughing
Citação:
Opa o barulho é a parte boa e emocionante da coisa Laughing , e quem disse que não guenta "cacete" ??? Certamente te falou bobagem, pois aguenta sim e muito.
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 9:01 pm    Assunto: Re: Veículo exclusivo para carga Responder com Citação
Olá Garon
Olá Kiko,
Tenho visto que o pessoal está, ou pelo menos estava, utilizando muito a F-350 para transforma-las em picapes cabines duplas igual a F-250 Cab. Dupla de fabrica, pois o custo dela é bem menor do que a F-250, ainda mais usada.
Como elas ficam nesse caso?
Devem respeitar o limite de velocidade de caminhões e também as restrições de trafégo nas cidades, além do condutor ser habilitado na categoria "C".
F-350 cabine dupla
 Tamanho:  48.72 KB
 Visto:  57940
F-350 cabine dupla
 Tamanho:  48.72 KB
 Visto:  57940
F-350 cabine dupla
 Tamanho:  48.72 KB
 Visto:  57940
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 9:16 pm    Assunto: Caminhãozinhos Responder com Citação
Olá Rodrigo
Se não me engano tds os utilitarios que passam de 3500 kg de PBT, entram na faixa de caminhões, entram nesta categoria Silverado HD, GMC 3500, F-250 CD e sem sombra de duvidas a F-350, pois provavelmente no documento vai constar capacidade de carga de 2000 kg.
A Ford, que não é boba, já tem modelo cabine dupla da F-350.
MensagemEnviada: Dom Dez 19, 2004 11:44 pm    Assunto: Re: Caminhãozinhos Responder com Citação
Isso mesmo kiko, semana passada passei numa concessionária Ford, e me deparei com uma F350 CD, pensei ser sob encomenda, mas depois falando com Rodrigo ele me falou que é normal de série.
