| Garon |
Enviada: Qui Dez 16, 2004 2:49 pm Assunto: CALCULO DE VELOCIDADE MAXIMA |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:49 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Dez 16, 2004 5:26 pm Assunto: Menu "DICAS" |
Olá Garon,
Lá na seção de DICAS, tem planilha para "Calculo de Marchas", (Autor: Alexandre)
| Garon |
Enviada: Qui Dez 16, 2004 5:38 pm Assunto: Ola! |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:46 pm, num total de 1 vez |
| Garon |
Enviada: Qui Dez 16, 2004 5:49 pm Assunto: BOm... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:45 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qui Dez 16, 2004 5:53 pm Assunto: Re: BOm... |
Você acha pouco para um veÃÂculo que leva 2Ton ??? Nossa Veraneio S4 aspirada só chegou a 135km/h isso no velocimetro, imagina um carro desse. Abraços
Enviada: Sex Dez 17, 2004 4:40 am Assunto: VeÃÂculo exclusivo para carga |
Olá Garon
A F-350 é um veÃÂculo para carga, sendo assim ele precisa mais de força que a velocidade, que por sua vez, está limitado em 90 km/h, onde carros podem andar a 120 km/h, que a valocidade máxima já está muito acima da velocidade máxima permitido pela lei.
| Garon |
Enviada: Sex Dez 17, 2004 11:01 am Assunto: Poisé... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:44 pm, num total de 1 vez |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Sex Dez 17, 2004 6:58 pm Assunto: velocidade e agilidade da F-350 |
Olá Pessoal
Foi apontado que a velocidade final da F-350 fica entre 125 Km/h a 135 Km/h reais.
Mas pelo o que eu vejo a F-350 tem uma boa agilidade, ganha velocidade com certa facilidade (graças ao bom conjunto motor/cambio/diferencial que ela possuÃÂ).
Penso que embora ela não vai muito além dos 125 Km/h, mas ela alcança rápido essa velocidade e o motor tem folêgo para mantê-la, diferentemente, por exemplo, das D-10/20 antigas com perkins que demora muito para chegar a 120 Km/h e não consegue manter essa velocidade em subidas.
Se quiser um pouco mais de velocidade final, o jeito é trocar a relação do diferencial (poderá diminuir o consumo de combustivel tb, já que o motor vai trabalhar num regime de rpm menor), mas posso estar enganado .
*Curiosidade: Minha casa fica numa avenida que é uma subida longa, tem um conhecido aqui que sobe com uma F-350 e vejo que o desempenho dela é igual ao de uma D-20 Turbo, nesse aclive.
_________________ Rodrigo
Enviada: Sex Dez 17, 2004 8:37 pm Assunto: F-350 |
Olá Rodrigo
A relação da F-350 deve ser mais curta que D-20 Turbo, e tem a vantagem de ser Intercooler, tem torque maior que S4T-plus.
Eu tbm vejo F-350 andar forte, mas usa marcha mais curta com rpm lá em cima.
| Garon |
Enviada: Dom Dez 19, 2004 8:04 pm Assunto: ... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Qua Abr 13, 2016 8:43 pm, num total de 1 vez |
| PINGUÇO A-20 6C |
Enviada: Dom Dez 19, 2004 8:25 pm Assunto: Velocidade máxima?????? |
Registrado em: Domingo, 12 de Dezembro de 2004 Mensagens: 27 Localização: Macaé-RJ-Brasil
Possuo uma A-20, no "velocimetro" ja consegui chegar aos 160Km/h, mas como um colega lembrou...possuimos um pequeno caminhão, não um fórmula um, tenho me contentado a andar nos 90Km/h(porque depois a segunda boca abre e aàvocês já sabem... é coisa de 3km/l), curtir a paisagem, de quando em vez me dá um doido e saio igual a um foguete, é gostoso saber que sua caranga tem motor, diferente dos carrinhos 1.0, aquela coisinha frágil. Aprendi outra coisa, quando compramos um carro desse tipo, devemos esquecer a tal de economia,pois atualmente até o "custeado diesel" esta mais caro que o alcool,mas um dia os usineiros chegam lá...ô racinha!
No gaz o possante fica lerdo. Sem falar das idas e vindas do instalador do GNV
No diesel querem o roubar, o barulho não me agrada, o motor não suporta grandes cacetes.....
Tenho feito calculos.....o PINGUÇO irá continuar PINGUÇO!
E A TODOS! NÃO FIQUEM ZANGADOS COMIGO, POIS DE UM ASSUNTO EU ARRANJO OUTRO E ASSIM VAI.
Enviada: Dom Dez 19, 2004 8:29 pm Assunto: Re: Velocidade máxima?????? |
| PINGUÇO A-20 6C escreveu: |
Eu odeio motor 1.m*rda eheheh,
| Citação: |
| No diesel querem o roubar, o barulho não me agrada, o motor não suporta grandes cacetes..... |
Opa o barulho é a parte boa e emocionante da coisa , e quem disse que não guenta "cacete" ??? Certamente te falou bobagem, pois aguenta sim e muito.
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Dom Dez 19, 2004 9:01 pm Assunto: Re: VeÃÂculo exclusivo para carga |
| Kiko escreveu: |
Olá Garon
Abraços |
Olá Kiko,
Tenho visto que o pessoal está, ou pelo menos estava, utilizando muito a F-350 para transforma-las em picapes cabines duplas igual a F-250 Cab. Dupla de fabrica, pois o custo dela é bem menor do que a F-250, ainda mais usada.
Como elas ficam nesse caso?
Devem respeitar o limite de velocidade de caminhões e também as restrições de trafégo nas cidades, além do condutor ser habilitado na categoria "C".
48.72 KB |
58519 |
48.72 KB |
58519 |
48.72 KB |
58519 |
Enviada: Dom Dez 19, 2004 9:16 pm Assunto: Caminhãozinhos |
Olá Rodrigo
Se não me engano tds os utilitarios que passam de 3500 kg de PBT, entram na faixa de caminhões, entram nesta categoria Silverado HD, GMC 3500, F-250 CD e sem sombra de duvidas a F-350, pois provavelmente no documento vai constar capacidade de carga de 2000 kg.
A Ford, que não é boba, já tem modelo cabine dupla da F-350.
Enviada: Dom Dez 19, 2004 11:44 pm Assunto: Re: Caminhãozinhos |
| Kiko escreveu: |
Isso mesmo kiko, semana passada passei numa concessionária Ford, e me deparei com uma F350 CD, pensei ser sob encomenda, mas depois falando com Rodrigo ele me falou que é normal de série.
