Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 45, 46, 47, 48  Próximo
 DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Jan 22, 2016 11:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Acho que é essa a ferramenta que vc procura. Fácil copiar.
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/1539/1/522/extrator-do-pivo-da-bandeja-da-suspensao-dianteira-gm---cr-127-cr-127
MensagemEnviada: Sáb Jan 23, 2016 8:18 am    Assunto: Responder com Citação
http://busca.lojadomecanico.com.br/?q=sacador%20bra%C3%A7o%20pitmam
é esse, porem não é 100%, as vezes é na pancada, ou como o Jesse faz, corta com esmirilhadeira, mais ai tem de ir bem devagar, pois não pode machucar as estrias da caixa
Murilo Ficcagna
MensagemEnviada: Sáb Jan 23, 2016 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 5 de Janeiro de 2016
Obrigado pela ajuda. Parece bem fácil copiar mesmo, ia mexer com isso hoje, porém minha vó faleceu esta manhã... vamos deixar para outro dia. Depois eu posto aqui como foi feito o serviço
O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Silverado DLX 4.2 1998
Carlinhos
MensagemEnviada: Ter Jan 26, 2016 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 15 de Março de 2014
Ola Amigos .
tenho uma silverado 97 que acabei de colocar um motor ST4 plus , ela anda muito pouco então achei um diferencial em uma loja de peças usada aqui perto , agoro to na duvida se é dana 46 ou 60 pois ele parece mas robusto que o meu e tambem na ponta da carcaça tem uma peça de ferro fundido bem grossa que é diferente da minha que inclusive ja caiu a roda .( acho que foi falho do mecanico , pois e eu tirei a caminonete da oficina e não andei 25 km a roda caiu.
ele tinha feito um revisão completa nos rolamentos .
Bom a pergunta essa eixo mais robusto e com rolamento maior é melhor ? mais confiavel ?
que pinhão deve ter para minha camionete dar pelo menos 150 sem apertar muito , hoje da só 130 .
Obrigado
Luiz Carlos Dallagassa
MensagemEnviada: Ter Jan 26, 2016 11:23 pm    Assunto: Responder com Citação
cara parece dana 60 Hd, parece viu, coloca fotos, mais eu iria de braseixos, com 3.55, 3.90 ja melhora, pois esse dana é no maximo 4.10 e o seu 4.27
mateusict
MensagemEnviada: Ter Mai 03, 2016 8:43 am    Assunto: Responder com Citação
Como identificar o DANA 60 HD?
Mateus
Bradock
MensagemEnviada: Ter Mai 03, 2016 4:53 pm    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
Por fora não sei, por dentro sei que o HD tem rolamento duplo no lugar do rolamento simples do Dana 60 e essa peça numero 17 da imagem que não sei o nome (flange????) conforme essa imagem que o Rui postou uma vez:
Atual: D20 CD 87
mateusict
MensagemEnviada: Ter Mai 03, 2016 7:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Bradock
Sabe se é possível converter um normal em HD?
Mateus
MensagemEnviada: Ter Mai 03, 2016 7:36 pm    Assunto: Responder com Citação
tirando a panela da pra ver que a flange do HD é de ferro fundido, ja a do 60 é de chapa, e não da pra converter, pois o alojamento dos rolamentos são bem distintos
mateusict
MensagemEnviada: Qua Mai 04, 2016 11:12 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Salles
Mateus
MensagemEnviada: Qua Mai 04, 2016 2:26 pm    Assunto: Responder com Citação
disponha...
Aristóteles Cavalcante
MensagemEnviada: Sáb Jan 07, 2017 3:10 pm    Assunto: Re: DIFERENCIAL D20/C20 96 E SILVERADO MATA !!! CUIDADO! Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 20 de Agosto de 2016
Mestre Salles... O meu Dana sempre me deixou com medo... quando eu queria esticar um pouco nas estradas eu me lembrava daquele fino flange com 4 parafusinhos, e ainda por cima com rolamentos de cone é capa que pela lógica acabam forçando o semi eixo a sacar... Rolling Eyes
Quando peguei o carro fui dar uma geral nos freios e vi que o flange estava todo rachando rapidamente me encarreguei de trocar tudo... Mas sempre tive dor de cabeça com esse diferencial, vazamentos por cima de vazamentos, rolamentos com folga, tira eixo bota eixo Confused
então desde quando meu carro estava rodando, até hoje que estou com carro desmontado reformando, eu já contei umas 10 vezes que monto e desmonto os eixos... Dai como estou com esse projeto, e o carro já está parado, acabei optando por uma adaptação, nos qual comprei rolamentos de bem largos e blindados acho que se chamam "rolamentos de pista dubla"
foram bem caros... fiz um serviço show em um torneiro de confiança... para adaptar os danados... E ficaram excelentes... Só preciso rodar com o carro para testar se ficou sem nenhum vazamento!
Depois Farei um tópico sobre essa adaptação... Abraços
SILVERADO MAXION S4 ll1998ll
MensagemEnviada: Sáb Jan 07, 2017 4:41 pm    Assunto: Responder com Citação
se os rolamentos que vc colocou forem blindados, tipo de roda dianteira de gol, então com graxa interna ai vai se for banhada a oleo não vai durar, pois vai pouco oleo pras rodas o que acaba fundindo o bicho, motivo do dana hd ser rolamento duplo e blindado
MensagemEnviada: Sáb Jan 07, 2017 4:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles os que eu coloquei, são iguais o do Dana 60.
Rolling Eyes
Esse é o modelo
 Tamanho:  23.82 KB
 Visto:  605
MensagemEnviada: Dom Dez 24, 2017 4:30 pm    Assunto: Responder com Citação
olha mais um dana acabando com uma bela picape
https://carro.mercadolivre.com.br/MLB-953551650-ford-f-1000-_JM
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 46 de 48
