 freio travando...o que pode ser??? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
amilton.cabuloso
MensagemEnviada: Qua Ago 20, 2008 2:04 pm    Assunto: freio travando...o que pode ser??? Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Mai de 2007
Boa tarde galera,
Estou com um problema na minha pratiadinha, o freio trazeiro está vez ou outra travando. É notável quando estou parando em um sinal, por exemplo, a gente sente como se ela estivesse parando no freio lentamente, além de tudo, quando estamos andando escuto o barulho de lona raspando a roda.
Levei num mecânico e ele mexeu por umas 2 vezes mas o problema sempre volta. O que mais pode ser???
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
O importante não é onde ir e sim ir de S-10.
MensagemEnviada: Qua Ago 20, 2008 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
O que mais pode ser? Mecânico ruim...
Foi trocado peças? O cabo do freio foi regulado?
MensagemEnviada: Qua Ago 20, 2008 2:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Verifique o tambor de freio.
FredericoFreire
MensagemEnviada: Qui Ago 21, 2008 12:05 am    Assunto: Responder com Citação
O tambor de freio tem regulagem pra chegar mais as lonas perto do tambor quando estes forem desgastando. A sua deve estar má regulada, freiando mesmo quando o pedal não está acionado.
Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6
amilton.cabuloso
MensagemEnviada: Qui Ago 21, 2008 3:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Foi trocado cabos de freio-de-mão, aste de distânciamento de patins, lonas e soltou um pouco as lonas. Na hora fica livre que é uma beleza, alguns dias depois volta a frescura. Será que o flexível está com problemas ou pode ser outra coisa???
mateusict
MensagemEnviada: Qui Ago 21, 2008 9:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Dê uma conferida no reparo do cilindro mestre!!!!! Já tive esse tipo de problema!!!!
Abç
Mateus
Arnaldo Tomazetti
MensagemEnviada: Sáb Ago 23, 2008 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Sistema entupido? Ou qualquer outra avaria no circuito hidráulico, podem ser várias as causas...
Êmbolo do cilindro mestre não está retornando, ou cilindro de roda, ou flexível...enfim...
Arnaldo
MensagemEnviada: Sáb Ago 23, 2008 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Este travando q vc está dizendo é roda presa? O termo travando eu entendo como roda arrastando em frenagens, ou seja roda arrastando (normalmente uma roda apenas) em frenagens normais.
Se caso for roda presa, esta roda aquece mais q os outros depois de rodar?
MensagemEnviada: Dom Ago 24, 2008 10:31 am    Assunto: Responder com Citação
Isto parece um problema dos embolos do freio, normalmente quando estão sujos ou oxidados eles agarram e não voltam rapídamente a posição normal. O ideal seria desmontar o sistema, comprar um conjunto de reparo para os embolos traseiros, na pior das hipóteses, você terá que trocas os embolos.
MensagemEnviada: Seg Ago 25, 2008 10:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser que a regulagem automática apresente algum defeito, quando falei sobre o tambor ele pode apresentar ovalização(aquece, esfria c/ água) acaba estragando o tambor, imagine uma longa descida de serra com muitas curvas e no final uma poça de água, um mecânico afoito dando marteladas no tambor para soltar o mesmo para um reparo e dai por diante outras coisas podem alterar o formato do tambor.
Em se tratando de freio eu troco o embolos(burrinho de roda).
MensagemEnviada: Ter Ago 26, 2008 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Olha, vc anda muito em estrada de terra ?! Pois aki o pessoal tem problema com isso na F-250, Ranger e S-10... sujeira... sempre que manda lavar da uma melhorada boa.... (depois que seca... hehehe)
Ja comentei esse problema com um amigo meu que é mecânico, de uma Ranger Storm de onde faço estagio e ele disse que esse problema eh causado pela poeira, junta terra e acaba travando... (não lembro os componentes afetados para tal...).
amilton.cabuloso
MensagemEnviada: Sex Ago 29, 2008 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
O problema está nos êmbolos das rodas dianteiras, porém, não estou encontrando tais peças em brasília. encontrei somente os reparos, ou seja, retentor e anel. estou trocando os flexíveis dianteiros e estes reparos. os trazeiros já troquei tudo. ficou show mas a frente...... Se alguém souber onde vende poderia me fazer um favor de informar. coloquei um tópico para tal ou informe neste mesmo. o modelo é S10 2000 2.5 4X4 e as pinças possuem 2 êmbolos de cada lado com 46mm. por favor me ajudem a encontrar. Valeu galera pelas dicas!!!!!
MensagemEnviada: Dom Ago 31, 2008 3:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Amilton
Pena que os embolos para as rodas dianteiras que possuo aqui são para a Blazer 4.3 Ano 2000 senão te vendia eles. Aliais fiquei com um monte de peças sobressalentes para a Blazer 4.3 ano 2000, mas que não anuncio para vender porque estou completamente enrrolado.
amilton.cabuloso
MensagemEnviada: Dom Ago 31, 2008 10:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Alguém poderia me dizer se as pinças da S-10 mais cabem na minha que é 2000 2.5 4X4. Não sei se os encaixes são os mesmos tanto de parafusos quanto de flexíveis e tal.
Valeu.
Renerio
MensagemEnviada: Seg Set 15, 2008 12:29 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Março de 2008
Meus freios traseiros (S10 9Cool viviam travando em condições diferentes,mesmo sentindo no pedal que o ABS tentava corrigir ... troquei tudo e duas vezes. No final, descobri que era o flexivel que estava entupido. (provavelmente pela troca do DOT 3 por DOT4)
Um original por 25 reais.
Após tanta pesquisa, baixei no máximo a regularem do distribuidor de peso (aquela peça que vai sobre o diferencial). Os freio ficaram ótimos.
Abs.
Renério - S10 V6 CE
Ir à página 1, 2, 3  Próximo
