amilton.cabuloso |
Enviada: Qua Ago 20, 2008 2:04 pm Assunto: freio travando...o que pode ser??? |
Registrado em: Segunda-Feira, 28 de Mai de 2007 Mensagens: 55 Localização: Brasília-DF
Boa tarde galera,
Estou com um problema na minha pratiadinha, o freio trazeiro está vez ou outra travando. É notável quando estou parando em um sinal, por exemplo, a gente sente como se ela estivesse parando no freio lentamente, além de tudo, quando estamos andando escuto o barulho de lona raspando a roda.
Levei num mecânico e ele mexeu por umas 2 vezes mas o problema sempre volta. O que mais pode ser???
 _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
O importante não é onde ir e sim ir de S-10. |
Sekiya |
Enviada: Qua Ago 20, 2008 2:12 pm Assunto: |
O que mais pode ser? Mecânico ruim...
Foi trocado peças? O cabo do freio foi regulado? _________________ Abraços
Enviada: Qua Ago 20, 2008 2:31 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10323 Localização: Rio de Janeiro
Verifique o tambor de freio. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
FredericoFreire |
Enviada: Qui Ago 21, 2008 12:05 am Assunto: |
O tambor de freio tem regulagem pra chegar mais as lonas perto do tambor quando estes forem desgastando. A sua deve estar má regulada, freiando mesmo quando o pedal não está acionado. _________________ Fred.
S10 Champ '98 4.3 V6 |
amilton.cabuloso |
Enviada: Qui Ago 21, 2008 3:52 pm Assunto: |
Foi trocado cabos de freio-de-mão, aste de distânciamento de patins, lonas e soltou um pouco as lonas. Na hora fica livre que é uma beleza, alguns dias depois volta a frescura. Será que o flexÃvel está com problemas ou pode ser outra coisa??? _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
mateusict |
Enviada: Qui Ago 21, 2008 9:04 pm Assunto: |
Dê uma conferida no reparo do cilindro mestre!!!!! Já tive esse tipo de problema!!!!
Abç _________________ Mateus
Arnaldo Tomazetti |
Enviada: Sáb Ago 23, 2008 5:56 pm Assunto: |
Sistema entupido? Ou qualquer outra avaria no circuito hidráulico, podem ser várias as causas...
Êmbolo do cilindro mestre não está retornando, ou cilindro de roda, ou flexÃvel...enfim... _________________ Arnaldo |
Enviada: Sáb Ago 23, 2008 8:26 pm Assunto: |
Este travando q vc está dizendo é roda presa? O termo travando eu entendo como roda arrastando em frenagens, ou seja roda arrastando (normalmente uma roda apenas) em frenagens normais.
Se caso for roda presa, esta roda aquece mais q os outros depois de rodar?
MachadoSL |
Enviada: Dom Ago 24, 2008 10:31 am Assunto: |
Isto parece um problema dos embolos do freio, normalmente quando estão sujos ou oxidados eles agarram e não voltam rapÃdamente a posição normal. O ideal seria desmontar o sistema, comprar um conjunto de reparo para os embolos traseiros, na pior das hipóteses, você terá que trocas os embolos.
Enviada: Seg Ago 25, 2008 10:35 pm Assunto: |
Pode ser que a regulagem automática apresente algum defeito, quando falei sobre o tambor ele pode apresentar ovalização(aquece, esfria c/ água) acaba estragando o tambor, imagine uma longa descida de serra com muitas curvas e no final uma poça de água, um mecânico afoito dando marteladas no tambor para soltar o mesmo para um reparo e dai por diante outras coisas podem alterar o formato do tambor.
Em se tratando de freio eu troco o embolos(burrinho de roda). _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Marcus |
Enviada: Ter Ago 26, 2008 9:15 pm Assunto: |
Olha, vc anda muito em estrada de terra ?! Pois aki o pessoal tem problema com isso na F-250, Ranger e S-10... sujeira... sempre que manda lavar da uma melhorada boa.... (depois que seca... hehehe)
Ja comentei esse problema com um amigo meu que é mecânico, de uma Ranger Storm de onde faço estagio e ele disse que esse problema eh causado pela poeira, junta terra e acaba travando... (não lembro os componentes afetados para tal...).
amilton.cabuloso |
Enviada: Sex Ago 29, 2008 11:34 pm Assunto: |
O problema está nos êmbolos das rodas dianteiras, porém, não estou encontrando tais peças em brasÃlia. encontrei somente os reparos, ou seja, retentor e anel. estou trocando os flexÃveis dianteiros e estes reparos. os trazeiros já troquei tudo. ficou show mas a frente...... Se alguém souber onde vende poderia me fazer um favor de informar. coloquei um tópico para tal ou informe neste mesmo. o modelo é S10 2000 2.5 4X4 e as pinças possuem 2 êmbolos de cada lado com 46mm. por favor me ajudem a encontrar. Valeu galera pelas dicas!!!!! _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
MachadoSL |
Enviada: Dom Ago 31, 2008 3:09 pm Assunto: |
Olá Amilton
Pena que os embolos para as rodas dianteiras que possuo aqui são para a Blazer 4.3 Ano 2000 senão te vendia eles. Aliais fiquei com um monte de peças sobressalentes para a Blazer 4.3 ano 2000, mas que não anuncio para vender porque estou completamente enrrolado.
Sergio |
amilton.cabuloso |
Enviada: Dom Ago 31, 2008 10:48 pm Assunto: |
Alguém poderia me dizer se as pinças da S-10 mais cabem na minha que é 2000 2.5 4X4. Não sei se os encaixes são os mesmos tanto de parafusos quanto de flexÃveis e tal.
Valeu. _________________ S-10 2.5 ANO 2000 Intercooler
Renerio |
Enviada: Seg Set 15, 2008 12:29 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 7 de Março de 2008 Mensagens: 73 Localização: São Paulo
Meus freios traseiros (S10 9 viviam travando em condições diferentes,mesmo sentindo no pedal que o ABS tentava corrigir ... troquei tudo e duas vezes. No final, descobri que era o flexivel que estava entupido. (provavelmente pela troca do DOT 3 por DOT4)
Um original por 25 reais.
Após tanta pesquisa, baixei no máximo a regularem do distribuidor de peso (aquela peça que vai sobre o diferencial). Os freio ficaram ótimos.
Abs. _________________ Renério - S10 V6 CE |
