 Mola dianteira da silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
JJR
MensagemEnviada: Sex Out 26, 2007 2:39 pm    Assunto: Mola dianteira da silverado Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007
Fala Galera!
Quando comprei minha silverado, ela veio com as molas dianteiras cortadas e com os componentes da direção todos detonados.
Troquei os componentes e agora preciso levantar ela. Trocar a mola. Batente não tem mais. bate "ferro no ferro".
Tenho algumas dúvidas:
Quanto custa um par de molas?
É fácil trocar? Tenho ferramentas e local apropriado, só não sei fazer.
Dá pra levantar mais do que o original? Queria colocar pneus 33".
As opniões são bem vindas!
MensagemEnviada: Seg Out 29, 2007 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
O custo da mola eu não sei até porque nunca troquei.
Para a troca da mola é preciso soltar os amortecedores, soltar os parafusos dos pivôs, soltar os terminais de direção (utilizando um saca-terminais), soltar os parafusos das buchas inferiores (braço inferior), retirar a manga de eixo, uma alavanca pra empurrar o braço inferior para baixo e sorte para a mola não voar... E de preferência colocar a dianteira apoiado em cavaletes. É simples mas trabalhoso.
Quanto ao "lift" eu também não saberia dizer, mas acredito que somente com kits apropriados. O 33' talvez caiba sem maiores alterações.
JJR
MensagemEnviada: Ter Out 30, 2007 1:26 am    Assunto: Responder com Citação
Cada passo que vc sitou eu imaginei. É! vai ser trabalhoso. A dúvida maior é na hora de colocar a mola original. É necessário comprimi-la, certo? Difícil?
Vou fazer no elevador. Mais fácil de trabalhar sob o carro.
MensagemEnviada: Ter Out 30, 2007 10:04 am    Assunto: Responder com Citação
Fazendo no elevador, para recolocar é só deixá-lo em uma altura baixa e colocar o macaco hidráulico (jacaré) e levantar o braço inferior, prendendo a manga de eixo no pivo superior e depois fixando o inferior. Não me pareceu difícil remontar. Só trabalhoso mesmo...
JJR
MensagemEnviada: Qua Out 31, 2007 10:16 am    Assunto: Responder com Citação
blz! valeu pelas dicas.
vou procurar a mola nas lojas.
té +
MensagemEnviada: Dom Nov 04, 2007 7:43 am    Assunto: Responder com Citação
Muito cuidado no trabalho de troca pois se uma mola coprimida escapar corre-se grande risco até de danos fisicos. Vá com calma e sempre analisando as possibilidades de um escape.
JJR
MensagemEnviada: Seg Nov 05, 2007 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Não acho mola nova! Tentei em vários lugares...
Fabio R
MensagemEnviada: Sáb Nov 24, 2007 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 17 de Mai de 2007
dizem por ai q a mola da silverado é a mesma da D20,tbm na sei pois nunca parei pra olhar.........vlw
MensagemEnviada: Dom Nov 25, 2007 6:14 am    Assunto: Responder com Citação
Possivelmente ao olho nú sim, pois a suspensão é a mesma, mas pode ter calibragens (carga) diferentes.
É mesmo q amoretecedor, a gm tem 1 modelo para cada versão, a Cofap tb (pois é ela q fornece para gm) a Nakata e Monroe é um tipo para tds os modelos.
C.Henrique Jr
MensagemEnviada: Dom Nov 25, 2007 5:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Outubro de 2007
As molas da Silverados são as mesmas da D20, inclusive os amortecedores, até as balanças, eu já tive D20 e Silverado e posso afirmar isso.
Um abraço,
Henrique Cool
José A. Machado
MensagemEnviada: Seg Nov 26, 2007 5:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Para os vendendores de peças, são todas iguais, eles vendem o que tem, se vc pede pra silverado e eles tem de D20, vai a da D20 e vice e verso, eles querem é vender.
José A. Machado
D20/1989.
JJR
MensagemEnviada: Ter Nov 27, 2007 10:06 am    Assunto: Responder com Citação
Comprei nas molas na autorizada. São diferentes. A carga damola é outra devido ao peso do motor ( no caso o meu, a gasolina).
MensagemEnviada: Sáb Jan 19, 2008 6:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Então acha a mola da Silver no paralelo sim... é só procurar. Pelo menos no catálogo da Cofap consta o modelo.
Eu faria o serviço no chão... na hora que for soltar o pivô da bandeja inferiror, coloca o macaco em baixo da bandeja, para a mola não sair voando... Aí depois é só baixar o macaco devagar. Na montagem, faz o inverso como descrito pelo Sekiya.
GLADISON
MensagemEnviada: Sex Fev 22, 2008 12:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 15 de Dezembro de 2005
Tive que trocar as molas da minha veraneio devido ao peso do motor, e nas especiaficações as novas molas, mostram que servem para D20 S4TPLUS e Silverado MAXION e MWM
pspassos
MensagemEnviada: Sex Fev 22, 2008 7:26 pm    Assunto: Responder com Citação
mmola dianteira....? nao eh por carga nao...? nao vi mola nenhuma.....
'95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
