| JJR |
Enviada: Sex Out 26, 2007 2:39 pm Assunto: Mola dianteira da silverado |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Março de 2007 Mensagens: 223 Localização: São Bernardo do Campo
Fala Galera!
Quando comprei minha silverado, ela veio com as molas dianteiras cortadas e com os componentes da direção todos detonados.
Troquei os componentes e agora preciso levantar ela. Trocar a mola. Batente não tem mais. bate "ferro no ferro".
Tenho algumas dúvidas:
Quanto custa um par de molas?
É fácil trocar? Tenho ferramentas e local apropriado, só não sei fazer.
Dá pra levantar mais do que o original? Queria colocar pneus 33".
As opniões são bem vindas! _________________
Enviada: Seg Out 29, 2007 9:39 pm Assunto: |
O custo da mola eu não sei até porque nunca troquei.
Para a troca da mola é preciso soltar os amortecedores, soltar os parafusos dos pivôs, soltar os terminais de direção (utilizando um saca-terminais), soltar os parafusos das buchas inferiores (braço inferior), retirar a manga de eixo, uma alavanca pra empurrar o braço inferior para baixo e sorte para a mola não voar... E de preferência colocar a dianteira apoiado em cavaletes. É simples mas trabalhoso.
Quanto ao "lift" eu também não saberia dizer, mas acredito que somente com kits apropriados. O 33' talvez caiba sem maiores alterações. _________________ Abraços
| JJR |
Enviada: Ter Out 30, 2007 1:26 am Assunto: |
Cada passo que vc sitou eu imaginei. É! vai ser trabalhoso. A dúvida maior é na hora de colocar a mola original. É necessário comprimi-la, certo? DifÃÂcil?
Vou fazer no elevador. Mais fácil de trabalhar sob o carro. _________________
Enviada: Ter Out 30, 2007 10:04 am Assunto: |
Fazendo no elevador, para recolocar é só deixá-lo em uma altura baixa e colocar o macaco hidráulico (jacaré) e levantar o braço inferior, prendendo a manga de eixo no pivo superior e depois fixando o inferior. Não me pareceu difÃÂcil remontar. Só trabalhoso mesmo... _________________ Abraços
| JJR |
Enviada: Qua Out 31, 2007 10:16 am Assunto: |
blz! valeu pelas dicas.
vou procurar a mola nas lojas.
té + _________________
Enviada: Dom Nov 04, 2007 7:43 am Assunto: |
Muito cuidado no trabalho de troca pois se uma mola coprimida escapar corre-se grande risco até de danos fisicos. Vá com calma e sempre analisando as possibilidades de um escape. _________________ Adalberto
| JJR |
Enviada: Seg Nov 05, 2007 7:43 pm Assunto: |
Não acho mola nova! Tentei em vários lugares... _________________
| Fabio R |
Enviada: Sáb Nov 24, 2007 11:43 am Assunto: |
| dizem por ai q a mola da silverado é a mesma da D20,tbm na sei pois nunca parei pra olhar.........vlw |
Enviada: Dom Nov 25, 2007 6:14 am Assunto: |
Possivelmente ao olho nú sim, pois a suspensão é a mesma, mas pode ter calibragens (carga) diferentes.
É mesmo q amoretecedor, a gm tem 1 modelo para cada versão, a Cofap tb (pois é ela q fornece para gm) a Nakata e Monroe é um tipo para tds os modelos.
| C.Henrique Jr |
Enviada: Dom Nov 25, 2007 5:00 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 24 de Outubro de 2007 Mensagens: 172 Localização: Rio de Janeiro
As molas da Silverados são as mesmas da D20, inclusive os amortecedores, até as balanças, eu já tive D20 e Silverado e posso afirmar isso.
Um abraço,
Henrique  |
| José A. Machado |
Enviada: Seg Nov 26, 2007 5:53 pm Assunto: |
Para os vendendores de peças, são todas iguais, eles vendem o que tem, se vc pede pra silverado e eles tem de D20, vai a da D20 e vice e verso, eles querem é vender.
D20/1989. |
| JJR |
Enviada: Ter Nov 27, 2007 10:06 am Assunto: |
Comprei nas molas na autorizada. São diferentes. A carga damola é outra devido ao peso do motor ( no caso o meu, a gasolina). _________________
Enviada: Sáb Jan 19, 2008 6:44 pm Assunto: |
Então acha a mola da Silver no paralelo sim... é só procurar. Pelo menos no catálogo da Cofap consta o modelo.
Eu faria o serviço no chão... na hora que for soltar o pivô da bandeja inferiror, coloca o macaco em baixo da bandeja, para a mola não sair voando... Aàdepois é só baixar o macaco devagar. Na montagem, faz o inverso como descrito pelo Sekiya.
| GLADISON |
Enviada: Sex Fev 22, 2008 12:37 pm Assunto: |
| Tive que trocar as molas da minha veraneio devido ao peso do motor, e nas especiaficações as novas molas, mostram que servem para D20 S4TPLUS e Silverado MAXION e MWM |
| pspassos |
Enviada: Sex Fev 22, 2008 7:26 pm Assunto: |
mmola dianteira....? nao eh por carga nao...? nao vi mola nenhuma..... _________________ '95 BMW ///M5
'99 Silverado Conquest 4.2 TD
