| ANGELO LIMA |
Enviada: Dom Ago 05, 2007 2:31 pm Assunto: Como retirar a tração dianteira da S-10 4X4. |
AMIGOS PRECISO DE ORIENTAÇÃO.,E´POSSIVEL RETIRAR A TRAÇÃO DIANTEIRA.,E TORNAR A MINHA S-10 4X2. |
| Bianor |
Enviada: Dom Ago 05, 2007 8:21 pm Assunto: |
Se voçe retirar a ligação da caixa de transferencia até ao diferencial dianteiro, fica embaixo do pé do motorista, nao haverá comunicação de força ao diferencial dianteiro. E voçe poderá facilmete reverter o processo se quiser.
Sds |
Enviada: Dom Ago 05, 2007 11:19 pm Assunto: |
Como sempre digo...que tal vender este carro e comprar outro mais novo 4X2.
Tem muita gente q tem 4X2 e quer 4X4.
Ou está quebrado?
| ANGELO LIMA |
Enviada: Seg Ago 06, 2007 6:38 pm Assunto: |
amigo.,este truck vai levar o meu corpo ao crematorio.Sempre quiz ter gm(a empresa com maior credibilidade do planeta).Acontece que sai de um carro simples como a veneravel brasilia para este cruzador espacial.Gostaria de ter o seu know-how.,ai não tinhe problema.
O que notei logo de cara e que as autorizadas eram armadilhas, e mexer nesta usina não e´para iniciantes.
Quanto a estar quebrado.,negativo, tenho cemzinho no bolso todo dia ate morrer.
Fica a pergunta tu manja de caixa de transferencia?ou sabe de alguem?
um abraço veneravel Kiko |
Enviada: Seg Ago 06, 2007 6:50 pm Assunto: |
Olá Angelo
Na oficina q frequento, entra alguns S-10 4X4, mas nenhum com problema de tração dianteira.
| Bianor |
Enviada: Seg Ago 06, 2007 8:26 pm Assunto: |
O Angelo Lima não informou de onde é!
Aqui no RJ descobri que a autorizada Eaton, tambem faz manutenção autorizada na caixa de transferencia.
Tem um endereço do Ceara deles veja se fica ai por perto:
CEARÃ
J.Augusto Com. e Representação Ltda
Av.Prof.Gomes de Matos, 857-Montese
60410-000 – Fortaleza – CE
e-mail: j.augustorep@secrel.com.br
Fone: 85-3299-7200
Contato: José Augusto Dias da Cunha |
| mota_ac2006 |
Enviada: Ter Ago 14, 2007 11:34 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 11 de Julho de 2007 Mensagens: 8 Localização: 1212
Angelo a minha s-10 era 4x4 mas estava com problemas como não quis mexer nela ( R$ ) retirei os brços das Homocinéticas de ligação com a cixa de distribuição deixando as tulipas no lugar e ficou 4x2 posteriormente qundo o real entrou re-colequei e arrumei o sistema que funciona muito bem até hoje ! _________________ S-10 MWM 99 Sem Problemas ! |
