 Como retirar a tração dianteira da S-10 4X4. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
ANGELO LIMA
MensagemEnviada: Dom Ago 05, 2007 2:31 pm    Assunto: Como retirar a tração dianteira da S-10 4X4. Responder com Citação
Crying or Very sad AMIGOS PRECISO DE ORIENTAÇÃO.,E´POSSIVEL RETIRAR A TRAÇÃO DIANTEIRA.,E TORNAR A MINHA S-10 4X2.
Bianor
MensagemEnviada: Dom Ago 05, 2007 8:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Se voçe retirar a ligação da caixa de transferencia até ao diferencial dianteiro, fica embaixo do pé do motorista, nao haverá comunicação de força ao diferencial dianteiro. E voçe poderá facilmete reverter o processo se quiser.
Sds
MensagemEnviada: Dom Ago 05, 2007 11:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Como sempre digo...que tal vender este carro e comprar outro mais novo 4X2.
Tem muita gente q tem 4X2 e quer 4X4.
Ou está quebrado?
ANGELO LIMA
MensagemEnviada: Seg Ago 06, 2007 6:38 pm    Assunto: Responder com Citação
amigo.,este truck vai levar o meu corpo ao crematorio.Sempre quiz ter gm(a empresa com maior credibilidade do planeta).Acontece que sai de um carro simples como a veneravel brasilia para este cruzador espacial.Gostaria de ter o seu know-how.,ai não tinhe problema.
O que notei logo de cara e que as autorizadas eram armadilhas, e mexer nesta usina não e´para iniciantes.
Quanto a estar quebrado.,negativo, tenho cemzinho no bolso todo dia ate morrer.
Fica a pergunta tu manja de caixa de transferencia?ou sabe de alguem?
um abraço veneravel Kiko
MensagemEnviada: Seg Ago 06, 2007 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Angelo
Na oficina q frequento, entra alguns S-10 4X4, mas nenhum com problema de tração dianteira.
Bianor
MensagemEnviada: Seg Ago 06, 2007 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
O Angelo Lima não informou de onde é!
Aqui no RJ descobri que a autorizada Eaton, tambem faz manutenção autorizada na caixa de transferencia.
Tem um endereço do Ceara deles veja se fica ai por perto:
CEAR�
J.Augusto Com. e Representação Ltda
Av.Prof.Gomes de Matos, 857-Montese
60410-000 – Fortaleza – CE
e-mail: j.augustorep@secrel.com.br
Fone: 85-3299-7200
Contato: José Augusto Dias da Cunha
mota_ac2006
MensagemEnviada: Ter Ago 14, 2007 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 11 de Julho de 2007
Angelo a minha s-10 era 4x4 mas estava com problemas como não quis mexer nela ( R$ ) retirei os brços das Homocinéticas de ligação com a cixa de distribuição deixando as tulipas no lugar e ficou 4x2 posteriormente qundo o real entrou re-colequei e arrumei o sistema que funciona muito bem até hoje !
S-10 MWM 99 Sem Problemas !
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM Yahoo Messenger MSN Messenger Skype Google Talk
