Mau |
Enviada: Qui Jun 14, 2007 6:31 pm Assunto: GNV no motor Diesel ? |
Olá gente,
Andei fuçando por aÃ, falando com uns e outros e resolvi abrir esse tópico.
Pois bem, ouvi falar que os motores Diesel também podem ser convertidos para GNV e que o resultado é maravilhoso (?) e que não existe perda de força perceptÃvel.
Os Diesel possuem taxa de compressão média de 16:1, taxa ideal para o tal gás fedidinho ( ).
Dizem também que a conversão é mais cara e que se precisa adaptar uma vela para gerar faisca.
Enfim, alguém já se deparou com esse assunto e sabe me dizer algo mais?
Em tempo, NÃO QUERO colocar um porquinho rosa no porta-malas da Marci. É pura curiosidade mesmo.
Abraço pessoal!
Mau _________________ Saudade da Marci..... |
Daniel Martinelli |
Enviada: Qui Jun 14, 2007 6:43 pm Assunto: |
Até gasolina funciona em motor diesel com vela!!! |
Daniel Martinelli |
A questão é como fazer a bomba injetora parar de funcionar? |
Fernando furini |
Enviada: Sex Jun 15, 2007 2:28 am Assunto: |
peembaixo |
Enviada: Sex Jun 15, 2007 2:52 pm Assunto: |
Em São Paulo já tem a muito tempo ônibus movido a GNV, só não sei qual tecnologia é usada, se é um motor ciclo otto ou um diesel nesse esquema comentado pelo nosso amigo Fernando. Uma vez tive que ir por um caminho que seguia o itinerário de um ônibus desse movido a GNV e ele devia ter algum problema no escapamento que toda vez que o motorista tirava o pé do acelerador, o busão dava um estouro. _________________ George Pessoa
Mau |
Enviada: Sex Jun 15, 2007 8:39 pm Assunto: |
Olá gente,
Continuo pesquisando... Se encontrar algo grudo aqui.
Abraços.
Thales Pimenta |
Enviada: Sáb Jun 23, 2007 1:07 pm Assunto: |
Procurem por motor Elko. Queima qualquer óleo/lÃquido que seja combustÃvel, em qualquer mistura. Não possui radiador e sua perda térmica é de 15% contra 32% dos motores da época(1985). E tem boa potência e é econômico e dura mais que um motor a gasolina convencional.
Sekiya |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 2:20 am Assunto: |
Li em uma revista do setor de ônibus (jul/ago 2007) sobre o motor diesel/GNV.
A reportagem fala sobre a conversão do motor Diesel em flex (GNV/Diesel). O sistema, no caso, foi desenvolvido pela EMS Automotive System, e funciona através de um prático sistema eletrônico sem precisar alterar o motor.
O sistema é denominado Intelliflex já está em testes em Campinas/SP e ainda trata-se de um projeto piloto.
Este sistema foi criado por Daniel Sofer, diretor de engenharia da EMS, e permite o uso de ambos combustÃveis através do gerenciamento da injeção de combustÃvel, acionado por um pedal eletrônico com tecnologia contactless, dispensando alterações fÃsicas no motor. Para tal existe uma unidade de comando, uma injeção multiponto de GNV de alta precisão e um controle eletrônico da injeção de diesel. O sistema não faz uso de borboleta e não se altera a taxa de compressão e nenhuma alteração interna (comando de válvulas) ou turbina.
Nesse sistema o motor funciona com 100% de diesel e até 98% de GNV e pode ser instalado em motores mecânicos e eletrônicos.
(Adaptado Revista TechniBus Jul/Ago 2007) _________________ Abraços
Petrus Veldt |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 7:21 am Assunto: |
Mau |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 9:30 pm Assunto: |
Olá gente,
Ando corrido, desculpem, leiam abaixo.
Até!
GNV
Bosch apresenta sistema flex entre diesel e gás natural
Interpress Motor [20/08/2007]
A Bosch vai apresentar no final deste mês o sistema DG Flex, que permitirá a veÃculos pesados (ônibus e caminhões) com motores diesel operarem também com gás natural veicular (GNV). Com a ajuda de sensores e um sistema de gerenciamento eletrônico, o equipamento mantém as caracterÃsticas originais do motor. Após partida do veÃculo em diesel, o gás natural é injetado junto com o ar de admissão e a injeção diesel é usada como ignição para a combustão.
Como resultado, o sistema proporciona ao motorista a mesma potência e torque do veÃculo que circula apenas com diesel e traz como benefÃcios a redução nas emissões de gases poluentes e menos gastos com combustÃvel. O item será apresentado por Martha Mello Canelada, engenheira de desenvolvimento da unidade de sistemas diesel da Robert Bosch em fórum da SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade) que acontece em Curitiba nos dias 30 e 31.
http://www.sulgas.rs.gov.br/index.asp?SECAO=8&SUBSECAO=36&EDITORIA=931 _________________ Saudade da Marci..... |
Mau |
Enviada: Sáb Set 22, 2007 9:37 pm Assunto: |
Thales Pimenta |
Enviada: Qua Out 03, 2007 8:34 pm Assunto: |
Sobre o ELKO, tem a comunidade dele no Orkut. Inclusive parece que é viável a adaptação de motores diesel mais antigos(perkins 4.236, p. ex.) em ELKO. Nao fica tao economico quanto um original, mas fica mais economico e vira um flex em todos os sentidos da palavra.
PauloRS |
Enviada: Qui Jul 31, 2008 2:50 am Assunto: |
Olá a todos,
Esse assunto morreu ? Alguém sabe se os dispositivos mencionados estão disponÃveis para adaptação ?
Abs, _________________ Paulo
magrão da topeka |
Enviada: Qua Nov 05, 2008 12:17 pm Assunto: |
Não lembro onde vi um video com uma frota de caminhões Wolks 20310 ja usando o sistema,e pelo jeito fica bom mesmo,pelo que eu entendi da reportagem,o diesel é "queimado" junto com o GNV,e o mais interessante é que quando o motor é mais exigido no torque,a proporção de GNV usada pelo motor é maior que a do diesel.
Pena que na reportgem não falou nada sobre os custos e locais de instalação nem muitos resultados.
No mais se eu achar posto aqui no forum _________________ Sulam topeka :Ex viatura (saudades)
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
Marcus |
Enviada: Qua Nov 05, 2008 12:47 pm Assunto: |
Outra coisa próxima disso que li numa matéria, é que a CASE esta desenvolvendo um sistema para as colheitadeiras funcionarem DIESEL ou ALCOOL, só faltava aperfeiçoar o sistema (consumo muito elevado no ALCOOL)... mas que ja estava em funcionamento...
