 GNV no motor Diesel ? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qui Jun 14, 2007 6:31 pm    Assunto: GNV no motor Diesel ? Responder com Citação
Olá gente,
Andei fuçando por aí, falando com uns e outros e resolvi abrir esse tópico.
Pois bem, ouvi falar que os motores Diesel também podem ser convertidos para GNV e que o resultado é maravilhoso (?) e que não existe perda de força perceptível.
Os Diesel possuem taxa de compressão média de 16:1, taxa ideal para o tal gás fedidinho (Very Happy).
Dizem também que a conversão é mais cara e que se precisa adaptar uma vela para gerar faisca.
Enfim, alguém já se deparou com esse assunto e sabe me dizer algo mais?
Em tempo, NÃO QUERO colocar um porquinho rosa no porta-malas da Marci. É pura curiosidade mesmo.
Abraço pessoal!
MensagemEnviada: Qui Jun 14, 2007 6:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Até gasolina funciona em motor diesel com vela!!!
A questão é como fazer a bomba injetora parar de funcionar?
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2007 2:28 am    Assunto: Responder com Citação
Já existem ônibus urbanos movidos a gnv em teste. Mistura de 95% gnv + 5% de diesel em cada injetada.
peembaixo
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2007 2:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Em São Paulo já tem a muito tempo ônibus movido a GNV, só não sei qual tecnologia é usada, se é um motor ciclo otto ou um diesel nesse esquema comentado pelo nosso amigo Fernando. Uma vez tive que ir por um caminho que seguia o itinerário de um ônibus desse movido a GNV e ele devia ter algum problema no escapamento que toda vez que o motorista tirava o pé do acelerador, o busão dava um estouro.
George Pessoa
MensagemEnviada: Sex Jun 15, 2007 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá gente,
Continuo pesquisando... Se encontrar algo grudo aqui.
Abraços.
MensagemEnviada: Sáb Jun 23, 2007 1:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Procurem por motor Elko. Queima qualquer óleo/líquido que seja combustível, em qualquer mistura. Não possui radiador e sua perda térmica é de 15% contra 32% dos motores da época(1985). E tem boa potência e é econômico e dura mais que um motor a gasolina convencional.
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2007 2:20 am    Assunto: Responder com Citação
Li em uma revista do setor de ônibus (jul/ago 2007) sobre o motor diesel/GNV.
A reportagem fala sobre a conversão do motor Diesel em flex (GNV/Diesel). O sistema, no caso, foi desenvolvido pela EMS Automotive System, e funciona através de um prático sistema eletrônico sem precisar alterar o motor.
O sistema é denominado Intelliflex já está em testes em Campinas/SP e ainda trata-se de um projeto piloto.
Este sistema foi criado por Daniel Sofer, diretor de engenharia da EMS, e permite o uso de ambos combustíveis através do gerenciamento da injeção de combustível, acionado por um pedal eletrônico com tecnologia contactless, dispensando alterações físicas no motor. Para tal existe uma unidade de comando, uma injeção multiponto de GNV de alta precisão e um controle eletrônico da injeção de diesel. O sistema não faz uso de borboleta e não se altera a taxa de compressão e nenhuma alteração interna (comando de válvulas) ou turbina.
Nesse sistema o motor funciona com 100% de diesel e até 98% de GNV e pode ser instalado em motores mecânicos e eletrônicos.
(Adaptado Revista TechniBus Jul/Ago 2007)
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2007 7:21 am    Assunto: Responder com Citação
Motor ELKO:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=26865&highlight=elko
ou:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/showthread.php?t=29454
interessante deste eu não sabia!
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2007 9:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá gente,
Ando corrido, desculpem, leiam abaixo.
Até!
GNV
Bosch apresenta sistema flex entre diesel e gás natural
Interpress Motor [20/08/2007]
A Bosch vai apresentar no final deste mês o sistema DG Flex, que permitirá a veículos pesados (ônibus e caminhões) com motores diesel operarem também com gás natural veicular (GNV). Com a ajuda de sensores e um sistema de gerenciamento eletrônico, o equipamento mantém as características originais do motor. Após partida do veículo em diesel, o gás natural é injetado junto com o ar de admissão e a injeção diesel é usada como ignição para a combustão.
Como resultado, o sistema proporciona ao motorista a mesma potência e torque do veículo que circula apenas com diesel e traz como benefícios a redução nas emissões de gases poluentes e menos gastos com combustível. O item será apresentado por Martha Mello Canelada, engenheira de desenvolvimento da unidade de sistemas diesel da Robert Bosch em fórum da SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros da Mobilidade) que acontece em Curitiba nos dias 30 e 31.
http://www.sulgas.rs.gov.br/index.asp?SECAO=8&SUBSECAO=36&EDITORIA=931
MensagemEnviada: Sáb Set 22, 2007 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
... mais links:
http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/dg_flex/index.html
http://www.oficinaecia.com.br/noticia1.asp?cod_noticia=14979&cod_grupo=2
MensagemEnviada: Qua Out 03, 2007 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Sobre o ELKO, tem a comunidade dele no Orkut. Inclusive parece que é viável a adaptação de motores diesel mais antigos(perkins 4.236, p. ex.) em ELKO. Nao fica tao economico quanto um original, mas fica mais economico e vira um flex em todos os sentidos da palavra.
MensagemEnviada: Qui Jul 31, 2008 2:50 am    Assunto: Responder com Citação
Olá a todos,
Esse assunto morreu ? Alguém sabe se os dispositivos mencionados estão disponíveis para adaptação ?
magrão da topeka
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 12:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Não lembro onde vi um video com uma frota de caminhões Wolks 20310 ja usando o sistema,e pelo jeito fica bom mesmo,pelo que eu entendi da reportagem,o diesel é "queimado" junto com o GNV,e o mais interessante é que quando o motor é mais exigido no torque,a proporção de GNV usada pelo motor é maior que a do diesel.
Pena que na reportgem não falou nada sobre os custos e locais de instalação nem muitos resultados.
No mais se eu achar posto aqui no forum
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
MensagemEnviada: Qua Nov 05, 2008 12:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Outra coisa próxima disso que li numa matéria, é que a CASE esta desenvolvendo um sistema para as colheitadeiras funcionarem DIESEL ou ALCOOL, só faltava aperfeiçoar o sistema (consumo muito elevado no ALCOOL)... mas que ja estava em funcionamento... Very Happy
