 Diesel Podium « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Bianor
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2006 6:58 pm    Assunto: Diesel Podium Responder com Citação
Pessoal olha ai o novo diesel BR
"A Petrobras lançou nesta terça (05/12), o diesel Podium. O novo produto está disponível, inicialmente, em postos de combustíveis do Rio de Janeiro e São Paulo.
Com tecnologia desenvolvida pela Petrobras, o diesel Podium é um combustível mais puro, que gera menor emissão de partículas e fumaça, além de possuir teor máximo de enxofre de 200 ppm (partes por milhão). O índice é muito inferior ao do óleo diesel com menor teor do mercado, com 500 ppm.
O combustível também proporciona melhor desempenho ao veículo, com menores tempos na retomada de velocidade. O número de cetano do novo combustível é de, no mínimo, 51, contra um patamar de 42 dos demais. Ele mede a qualidade da ignição do óleo diesel e quanto maior o valor, melhor a qualidade.
Além dos benefícios ao meio ambiente e ao desempenho do veículo, o diesel Podium possui aditivos de última geração, incluindo componentes para filtragem, desenvolvidos exclusivamente para esse produto, que contribuem para a conservação do motor, aumentando sua durabilidade. Ele é direcionado principalmente para Pickups e Sport Utility Vehicles - SUVs, mas pode ser usado em qualquer motor a diesel.
O novo diesel é o segundo produto da linha Podium e, assim como a gasolina Podium, lançada em 2002, reúne a mais avançada tecnologia em combustíveis.
Para mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento aos Consumidores da Petrobras: SAC 0800 78 9001"
MensagemEnviada: Qua Dez 06, 2006 8:34 pm    Assunto: Responder com Citação
PREÇO ????????????
Bianor
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2006 7:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda não tem preço divulgado mas só vai ter no Rio e Sampa de inicio.
Estou interessado no maior numero de cetano talvez compense o menor consumo contra maior custo.
Sds
MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2006 9:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Mas td depende do posto, posto de bandeira BR, não são as preferidas do povo.
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá gente,
Acabo de abastecer no BR (maravilhoso) aqui ao lado de casa.
DIESEL PODIUM.
Adalberto, preço? R$ 2,139 / litro
Coloquei um pouco de Diesel numa garrafinha transparente para vê-lo.
Ele é amarelo bem clarinho, me lembrou aquela vitamina C efervecente (sabem qual é?) de limão.
Sacudi a garrafinha e ele não faz NADA de espuma, o cheiro tb é diferente, é mais leve - menos 'petróleo' se é que dá pra dizer isso.
Enfim, foram só 22 litros num tanque com outros 100 litros de Shell Aditivado (R$ 1,93 / litro). Vamos ver o que acontece.
Minha impressão com a cor, textura, cheiro e 'cara' desse diesel foi boa, pela aparência gostei dele.
Tinha um tiozinho com uma F1000 que estava abastecendo e me falou maravilhas quanto a redução de consumo e sensação de motor mais solto.
Veremos....
Mauricio
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 8:51 pm    Assunto: Responder com Citação
Ih mas no seu caso tem somente cerca de 18% de diesel podium... portanto não deve surtir efeito algum.
A única vez que coloquei diesel aditivado na picape(aqui na minha cidade não tem...) foi uma vez que fui a uma cidade vizinha. O tanque tinha cerca de 25 lts de diesel e coloquei mais 20. Impressão ou não por voltar de madrugada, pois tinha ido num sol de lascar, senti a picape bem mais solta... Caía muito menos nas subidas.
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
hehehe
Eu coloquei só um cheiro pra ver se muda alguma coisa MESMO - mesmo com pouco acredito que alguma diferença deva dar.
Qd se coloca aditivo (aqueles Bardhal), o frasquinho tem apenas uns 150ml e fazem diferença, imagina só 20 litros....
Very Happy
Abraço!
Mauricio
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
O aditivo é concentrado...
Segundo relatos de alguns jipeiro(Hiluxzeiros...) tem um aditivo da Bardhal que se chama power diesel(não é o Max diesel, lixo...), que é vendido numa embalagem preta e custava cerca de 30 magos; que melhora e muito o desempenho do motor. procurei ele por aqui e não achei pra testar...
MensagemEnviada: Ter Jan 16, 2007 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda não vi esse mas vou procurar o que tenho é um verde, deve ser o Max.. Sad
Não sabia que ele era ruim, o antigo dono me deu o frasquinho e me disse que sempre que eu não encontrasse Diesel aditividado, era bom eu usar ele.
Aainda não usei pq por aqui tem aditivado nos postos bons...
Abraços.
Mauricio
MensagemEnviada: Qui Jan 18, 2007 9:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Então EU achei ele ruim, o azul. Tinha uns verdes, estes eram mais antigos, aí não sei dizer se é o mesmo.
Usei ele na picape, depois que coloquei, pareceu que ficou mais espertinha(coisa pouca, que pode ser psicológico) mas depois na outras abastecidas nem senti falta dele.
MensagemEnviada: Sáb Jan 20, 2007 3:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Talvez o aditivo tenha limpado alguma coisa e qd vc voltou a usar o combustível sem ele, a passagem estava livre...
Vai saber.
Abraço,
Mauricio
MensagemEnviada: Seg Jan 22, 2007 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode ser.... talvez na próxima vez que completar, eu coloco um vidrinho. Mas tô atrás desse mais fortão... pelos relatos deve ser show!
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 8:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales,
Seguinte...
Andei passeando pelos postos pra ver se encontrava o tal aditivo Bardahl AZUL para Diesel que vc falou.
Ele não existe. O azul é aditivo para ALCOOL.
Para Diesel, existe o VERDE (Max Diesel - R$ 12,00) e o PRETO (Power Diesel - R$ 19,00), este que aliás está mudando a cor para VERDE também porém com a garrafinha diferente.
Vejam a linha automotiva abaixo:
http://www.bardahl.com.br/secao.php/2/28
É isso.
Abraço,
Maurício
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 8:12 pm    Assunto: Responder com Citação
UM AVISO IMPORTANTE!!!!
Se vocês forem abastecer qq dia com Diesel Podium BR, peçam para PARAR no primeiro automático.
Esse Diesel NÃO ESPUMA NADA, se vcs tentarem arredondar qq coisa, é grande a chance de que vaze do bocal.
Abraços.
Mauricio
MensagemEnviada: Qua Jan 24, 2007 8:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Na época que usei, me recordo que era azul, isso faz um ano e meio... Mas minha memória não é 100% confiável.
Vi dele pra vender em RP e tava na cor verde mesmo...
