| Bianor |
Enviada: Qua Dez 06, 2006 6:58 pm Assunto: Diesel Podium |
Pessoal olha ai o novo diesel BR
"A Petrobras lançou nesta terça (05/12), o diesel Podium. O novo produto está disponÃvel, inicialmente, em postos de combustÃveis do Rio de Janeiro e São Paulo.
Com tecnologia desenvolvida pela Petrobras, o diesel Podium é um combustÃvel mais puro, que gera menor emissão de partÃculas e fumaça, além de possuir teor máximo de enxofre de 200 ppm (partes por milhão). O Ãndice é muito inferior ao do óleo diesel com menor teor do mercado, com 500 ppm.
O combustÃvel também proporciona melhor desempenho ao veÃculo, com menores tempos na retomada de velocidade. O número de cetano do novo combustÃvel é de, no mÃnimo, 51, contra um patamar de 42 dos demais. Ele mede a qualidade da ignição do óleo diesel e quanto maior o valor, melhor a qualidade.
Além dos benefÃcios ao meio ambiente e ao desempenho do veÃculo, o diesel Podium possui aditivos de última geração, incluindo componentes para filtragem, desenvolvidos exclusivamente para esse produto, que contribuem para a conservação do motor, aumentando sua durabilidade. Ele é direcionado principalmente para Pickups e Sport Utility Vehicles - SUVs, mas pode ser usado em qualquer motor a diesel.
O novo diesel é o segundo produto da linha Podium e, assim como a gasolina Podium, lançada em 2002, reúne a mais avançada tecnologia em combustÃveis.
Para mais informações, entre em contato com o Serviço de Atendimento aos Consumidores da Petrobras: SAC 0800 78 9001" |
Enviada: Qua Dez 06, 2006 8:34 pm Assunto: |
PREÇO ???????????? _________________ Adalberto
| Bianor |
Enviada: Qui Dez 07, 2006 7:15 pm Assunto: |
Ainda não tem preço divulgado mas só vai ter no Rio e Sampa de inicio.
Estou interessado no maior numero de cetano talvez compense o menor consumo contra maior custo.
Sds |
Enviada: Qui Dez 07, 2006 9:24 pm Assunto: |
Mas td depende do posto, posto de bandeira BR, não são as preferidas do povo.
| Mau |
Enviada: Ter Jan 16, 2007 8:37 pm Assunto: |
Olá gente,
Acabo de abastecer no BR (maravilhoso) aqui ao lado de casa.
DIESEL PODIUM.
Adalberto, preço? R$ 2,139 / litro
Coloquei um pouco de Diesel numa garrafinha transparente para vê-lo.
Ele é amarelo bem clarinho, me lembrou aquela vitamina C efervecente (sabem qual é?) de limão.
Sacudi a garrafinha e ele não faz NADA de espuma, o cheiro tb é diferente, é mais leve - menos 'petróleo' se é que dá pra dizer isso.
Enfim, foram só 22 litros num tanque com outros 100 litros de Shell Aditivado (R$ 1,93 / litro). Vamos ver o que acontece.
Minha impressão com a cor, textura, cheiro e 'cara' desse diesel foi boa, pela aparência gostei dele.
Tinha um tiozinho com uma F1000 que estava abastecendo e me falou maravilhas quanto a redução de consumo e sensação de motor mais solto.
Veremos....
Enviada: Ter Jan 16, 2007 8:51 pm Assunto: |
Ih mas no seu caso tem somente cerca de 18% de diesel podium... portanto não deve surtir efeito algum.
A única vez que coloquei diesel aditivado na picape(aqui na minha cidade não tem...) foi uma vez que fui a uma cidade vizinha. O tanque tinha cerca de 25 lts de diesel e coloquei mais 20. Impressão ou não por voltar de madrugada, pois tinha ido num sol de lascar, senti a picape bem mais solta... CaÃa muito menos nas subidas.
| Mau |
Enviada: Ter Jan 16, 2007 8:53 pm Assunto: |
hehehe
Eu coloquei só um cheiro pra ver se muda alguma coisa MESMO - mesmo com pouco acredito que alguma diferença deva dar.
Qd se coloca aditivo (aqueles Bardhal), o frasquinho tem apenas uns 150ml e fazem diferença, imagina só 20 litros....
Abraço!
Enviada: Ter Jan 16, 2007 9:03 pm Assunto: |
O aditivo é concentrado...
Segundo relatos de alguns jipeiro(Hiluxzeiros...) tem um aditivo da Bardhal que se chama power diesel(não é o Max diesel, lixo...), que é vendido numa embalagem preta e custava cerca de 30 magos; que melhora e muito o desempenho do motor. procurei ele por aqui e não achei pra testar...
| Mau |
Enviada: Ter Jan 16, 2007 9:47 pm Assunto: |
Ainda não vi esse mas vou procurar o que tenho é um verde, deve ser o Max..
Não sabia que ele era ruim, o antigo dono me deu o frasquinho e me disse que sempre que eu não encontrasse Diesel aditividado, era bom eu usar ele.
Aainda não usei pq por aqui tem aditivado nos postos bons...
Abraços.
Enviada: Qui Jan 18, 2007 9:03 pm Assunto: |
Então EU achei ele ruim, o azul. Tinha uns verdes, estes eram mais antigos, aà não sei dizer se é o mesmo.
Usei ele na picape, depois que coloquei, pareceu que ficou mais espertinha(coisa pouca, que pode ser psicológico) mas depois na outras abastecidas nem senti falta dele.
| Mau |
Enviada: Sáb Jan 20, 2007 3:48 pm Assunto: |
Thales,
Talvez o aditivo tenha limpado alguma coisa e qd vc voltou a usar o combustÃvel sem ele, a passagem estava livre...
Vai saber.
Abraço,
Enviada: Seg Jan 22, 2007 9:44 pm Assunto: |
Pode ser.... talvez na próxima vez que completar, eu coloco um vidrinho. Mas tô atrás desse mais fortão... pelos relatos deve ser show!
| Mau |
Enviada: Qua Jan 24, 2007 8:10 pm Assunto: |
Thales,
Seguinte...
Andei passeando pelos postos pra ver se encontrava o tal aditivo Bardahl AZUL para Diesel que vc falou.
Ele não existe. O azul é aditivo para ALCOOL.
Para Diesel, existe o VERDE (Max Diesel - R$ 12,00) e o PRETO (Power Diesel - R$ 19,00), este que aliás está mudando a cor para VERDE também porém com a garrafinha diferente.
Vejam a linha automotiva abaixo:
http://www.bardahl.com.br/secao.php/2/28
É isso.
Abraço,
MaurÃcio _________________ Saudade da Marci..... |
| Mau |
Enviada: Qua Jan 24, 2007 8:12 pm Assunto: |
UM AVISO IMPORTANTE!!!!
Se vocês forem abastecer qq dia com Diesel Podium BR, peçam para PARAR no primeiro automático.
Esse Diesel NÃO ESPUMA NADA, se vcs tentarem arredondar qq coisa, é grande a chance de que vaze do bocal.
Abraços.
Enviada: Qua Jan 24, 2007 8:40 pm Assunto: |
Na época que usei, me recordo que era azul, isso faz um ano e meio... Mas minha memória não é 100% confiável.
Vi dele pra vender em RP e tava na cor verde mesmo...
