| Rodrigo Guimarães |
Enviada: Seg Mar 27, 2006 2:00 pm Assunto: Exploração concessionárias |
Registrado em: Sábado, 10 de Dezembro de 2005 Mensagens: 26 Localização: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
Estou indignado com a exploração das concessionárias principalmente com peças que não são encontradas no mercado paralelo.
A mangueira que sai da turbina e vai até o intercooler da minha pickup (S-10 2.8 MWM Sprint) está trincada e provavelmente se romperá em breve e a minha surpresa foi saber que ela custa a bagatela de R$ 700,00.
Não consigo entender como um mangueira pode custar tudo isso e pior que não encontro em nenhuma loja paralela até mesmo na MWM service.
Será que alguém conhece algum lugar mais barato? _________________ S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta |
| LeonanFL |
Enviada: Seg Mar 27, 2006 6:16 pm Assunto: |
Boa tarde amigos.......
Eu nao sei ao certo como é essa mangueira que vc precisa
Mas quando precisamos de mangueiras para maquina de esteira, trator e nao a encontramos, normalmente mandamos fazer.
Sai do comprimento, espessura e conector que desejamos.
Provavelmente em São José deve ter alguma oficina que faça esse tipo de serviço
A que nós usamos é no MS, ela eh credenciada da bosch.
Abracos _________________ Potência não é nada sem controle |
Enviada: Seg Mar 27, 2006 8:48 pm Assunto: |
eu também faço o mesmo que o Leonan, quando não acho a mangueira, mando fazer num lugar aqui que mexe com bombas, comprensores. Ah, e muitas vezes sai bem mais barato que o original, mas de mesma qualidade.
| Ricardo Amorim |
Enviada: Seg Mar 27, 2006 10:21 pm Assunto: |
Rodrigo Guimarães estou solidario com vc amigo, qdo comprei a minha D-20 ela não veio com o "defletor de ar" do radiador, isso mesmo aquele pedaço de plastico que vai ali atras do radiador e na frente da helice. Bom pasmem que o preço da peça na autorizada era nada menos que R$ 288,00 isso mesmo. Resultado depois de varias pesquisas acabei comprando um defletor original por R$ 178,00, quer dizer R$ 110,00 de diferença de preço e nem tirei a etiqueta da GM que vem colada na peça.  _________________ .
Editado pela última vez por Ricardo Amorim em Seg Mar 27, 2006 10:26 pm, num total de 1 vez |
| Rodrigo Guimarães |
Enviada: Seg Mar 27, 2006 10:26 pm Assunto: |
Valeu pelas dicas, amanhã mesmo vou procurar casas especializadas em compressores para ver se dão alguma dica de algum local aqui nas redondesas (Vale do paraiba) que fabrique a tal da mangueira. _________________ S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta |
Enviada: Seg Mar 27, 2006 10:37 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7519 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Thales, não fica com a mesma qualidade. Fica muito melhor pois mandando fazer você pode colocar uma mangueira bem mais reforçada que a original que normalmente é um lixo. Rodrigo dê uma pesquisada em casas que vendem material para compressores, eles podem dar boas dicas.
Se você vier a sampa veja na rua florencio de abreu que tem muitas casas especialistas em borrachas e mangueiras. Você já pesquisou em mais de uma concessionária e todas deram esse preço ? _________________ Adalberto
Enviada: Ter Mar 28, 2006 2:31 am Assunto: |
Olá Rodrigo G.
O que vc pode fazer tb é ir nas lojas de acessórios de performance (tunning/turbos), ver mangueiras de turbo de silicone que serve no diametro e fazer um mix com tubos de alumÃnio (retas/curvas).
Uma que conheço é a Restauracar, que a matriz fica em Mogi.
Obs.: A mangueira tem que ser para turbo, pois os de radiador ou de sucção dos aspirados não aguentam a pressão (1 ~ 1,5 kg/cm²)
| Gerson Lage |
Enviada: Ter Mar 28, 2006 8:55 am Assunto: |
Rodrigo,
A S10CD do meu pai teve o mesmo problema da sua, e só encontramos a mangueira na rede outorizada MWM ou Chevrolet. Optamos por comprar na concessionária aqui em BrasÃlia por R$480,00 pois temos desconto de 30 a 40%, conforme a peça. _________________ Bonanza 94 S4T |
| Rodrigo Guimarães |
Enviada: Seg Abr 10, 2006 1:32 pm Assunto: |
Acabei compranto a mangueira em uma ofiça e revenda de peças - MWM service por R$ 408,00, apesar do menor valor, ainda achei um absurdo .
Agradeços a todos pelas dicas.. _________________ S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta |
