 Exploração concessionárias « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Seg Mar 27, 2006 2:00 pm    Assunto: Exploração concessionárias Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 10 de Dezembro de 2005
Estou indignado com a exploração das concessionárias principalmente com peças que não são encontradas no mercado paralelo.
A mangueira que sai da turbina e vai até o intercooler da minha pickup (S-10 2.8 MWM Sprint) está trincada e provavelmente se romperá em breve e a minha surpresa foi saber que ela custa a bagatela de R$ 700,00.
Não consigo entender como um mangueira pode custar tudo isso e pior que não encontro em nenhuma loja paralela até mesmo na MWM service.
Será que alguém conhece algum lugar mais barato?
S-10 Colina 2.8 MWM 2005 Preta
LeonanFL
MensagemEnviada: Seg Mar 27, 2006 6:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde amigos.......
Eu nao sei ao certo como é essa mangueira que vc precisa
Mas quando precisamos de mangueiras para maquina de esteira, trator e nao a encontramos, normalmente mandamos fazer.
Sai do comprimento, espessura e conector que desejamos.
Provavelmente em São José deve ter alguma oficina que faça esse tipo de serviço
A que nós usamos é no MS, ela eh credenciada da bosch.
Abracos
MensagemEnviada: Seg Mar 27, 2006 8:48 pm    Assunto: Responder com Citação
eu também faço o mesmo que o Leonan, quando não acho a mangueira, mando fazer num lugar aqui que mexe com bombas, comprensores. Ah, e muitas vezes sai bem mais barato que o original, mas de mesma qualidade.
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Seg Mar 27, 2006 10:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Arrow Rodrigo Guimarães estou solidario com vc amigo, qdo comprei a minha D-20 ela não veio com o "defletor de ar" do radiador, isso mesmo aquele pedaço de plastico que vai ali atras do radiador e na frente da helice. Bom pasmem que o preço da peça na autorizada era nada menos que R$ 288,00 Evil or Very Mad Shocked isso mesmo. Resultado depois de varias pesquisas acabei comprando um defletor original por R$ 178,00, Twisted Evil quer dizer R$ 110,00 Razz de diferença de preço e nem tirei a etiqueta da GM que vem colada na peça. Razz Laughing
Editado pela última vez por Ricardo Amorim em Seg Mar 27, 2006 10:26 pm, num total de 1 vez
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Seg Mar 27, 2006 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu pelas dicas, amanhã mesmo vou procurar casas especializadas em compressores para ver se dão alguma dica de algum local aqui nas redondesas (Vale do paraiba) que fabrique a tal da mangueira.
MensagemEnviada: Seg Mar 27, 2006 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Thales, não fica com a mesma qualidade. Fica muito melhor pois mandando fazer você pode colocar uma mangueira bem mais reforçada que a original que normalmente é um lixo. Rodrigo dê uma pesquisada em casas que vendem material para compressores, eles podem dar boas dicas.
Se você vier a sampa veja na rua florencio de abreu que tem muitas casas especialistas em borrachas e mangueiras. Você já pesquisou em mais de uma concessionária e todas deram esse preço ?
MensagemEnviada: Ter Mar 28, 2006 2:31 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Rodrigo G.
O que vc pode fazer tb é ir nas lojas de acessórios de performance (tunning/turbos), ver mangueiras de turbo de silicone que serve no diametro e fazer um mix com tubos de alumínio (retas/curvas).
Uma que conheço é a Restauracar, que a matriz fica em Mogi.
Obs.: A mangueira tem que ser para turbo, pois os de radiador ou de sucção dos aspirados não aguentam a pressão (1 ~ 1,5 kg/cm²)
Gerson Lage
MensagemEnviada: Ter Mar 28, 2006 8:55 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Rodrigo,
A S10CD do meu pai teve o mesmo problema da sua, e só encontramos a mangueira na rede outorizada MWM ou Chevrolet. Optamos por comprar na concessionária aqui em Brasília por R$480,00 pois temos desconto de 30 a 40%, conforme a peça.
Bonanza 94 S4T
Rodrigo Guimarães
MensagemEnviada: Seg Abr 10, 2006 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Acabei compranto a mangueira em uma ofiça e revenda de peças - MWM service por R$ 408,00, apesar do menor valor, ainda achei um absurdo Exclamation .
Agradeços a todos pelas dicas..
