Enviada: Ter Fev 14, 2006 3:02 pm Assunto: Poderia sair de fábrica assim..... :D |
Enviada: Ter Fev 14, 2006 9:32 pm Assunto: |
Desculpem a ignorancia mas o que é "turbo-aftercooler " ?
Seria um tipo diferente de intercooler ? _________________ Adalberto
Enviada: Qua Fev 15, 2006 6:34 am Assunto: |
Olá Adalberto
O intercooler tem varias denominações:
Inter coller (entre turbo e motor)
After coller (depois do turbo)
Change coller (troca de temperatura)
Radiador de ar
entre outros.
Enviada: Qua Fev 15, 2006 2:58 pm Assunto: |
Seria possÃÂvel adaptar um sistema 4x4 numa Silverado?? Qual sistema seria o ideal ?!
Eu sei que as americanas, algumas são 4x4 original de fábrica.... seria possÃÂvel achar um sistema desses num ferro velho(SP,RJ...) ?!
Imagina só... com esnorquel... 4x4.... quebra mato na frente com cabo de aço (motor).... Seria bem ignorante a criança... hehehehhe _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Qua Fev 15, 2006 10:50 pm Assunto: |
Kiko, vamos a aula !
O que realmente o after cooler faz ? Resfriar o ar depois do turbo melhora o desempenho ?
Podem existir os dois (inter e after cooler) no mesmo motor ? _________________ Adalberto
Enviada: Qui Fev 16, 2006 9:41 am Assunto: |
Cara.. eu não havia pensado nisso.... sabia dos 2 tipos... mas nunca pensei nos dois juntos....
interessante sua pergunta Adalberto...  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Qui Fev 16, 2006 12:54 pm Assunto: |
Adalberto, veja a diferença nesta matéria
Site: Oficina Brasil
Matéria da edição Nº160 - Junho/2004
Texto: Arli das Neves Junior
Foto: Divulgação
| Citação: |
Conheça algumas diferenças entre o inter e o aftercooler
Essa dúvida, comum entre muitos profissionais da reparação, tem resposta bastante simples. Confira!
Como vimos no mês passado, o intercooler é usado em todos os motores com superalimentação. Isso porque, a potência obtida pelo motor também depende da quantidade de combustÃÂvel de que ele é capaz de queimar eficientemente.
Além disso, o ar frio é mais denso e contém mais oxigênio do que o ar quente. A temperatura de admissão aumenta com a passagem pelo turbo compressor. Se o ar for resfriado em seguida, a densidade aumenta, o motor recebe mais oxigênio e queima mais combustÃÂvel. Isso significa maior potência, menor consumo de combustÃÂvel e de emissões de poluentes e elevação do torque. Outro benefÃÂcio proporcionado pelo ar resfriado é a redução das temperaturas de combustão e das peças, o que evita solicitações térmicas e aumenta a potência do propulsor.
Outro fator que deve ser considerado é a compressão do ar, que eleva a temperatura. Assim, o ar de admissão pode chegar a atingir temperaturas entre 100ºC a 140ºC – já medidas em bancadas de testes de motores turbo “intercooladosâ€Â.
As situações de aquecimento são sempre as mesmas. O que pode mudar são as soluções para alterar a temperatura. Os intercoolers são denominados de “radiadores†e ficam em frente ao radiador do lÃÂquido de arrefecimento. Assim, o ar que passa pelo turbo compressor segue para o interior da peça para reduzir a temperatura, fato que ocorre graças ao ar ambiente que passa pela colméia e provoca o resfriamento do ar quente. Ao passar pelo coletor de admissão, a temperatura do ar é reduzida e fica em torno de 80º C, o que é mais que suficiente para aumentar sua densidade e fazer com que as moléculas de oxigênio fiquem mais próximas umas das outras.
O aftercooler também tem a função de baixar a temperatura do ar. Em motores movidos a diesel ele não possui um radiador de resfriamento de ar externo, mas dentro do coletor de admissão do motor. Além disso, não é resfriado por ar ambiente, como no caso anterior, mas pela água do sistema de arrefecimento do próprio motor. A temperatura média neste caso é de 83ºC.
O radiador do aftercooler fica dentro do coletor de admissão. A colméia está posicionada de forma que o ar comprimido pelo turbo tenha uma passagem livre, sem restrições. Por esse motivo, os motores com esse sistema possuem um coletor de admissão relativamente maior que os equipados com intercooler. Porém, o resultado final também consegue ser atingido, pois a temperatura do ar de admissão é satisfatória em ambos os casos. Muito utilizado em motores a diesel marÃÂtimos, o aftercooler, no entanto, não é tão frequentemente encontrado em caminhões, principalmente porque ocupa mais espaço que o intercooler.
Matéria elaborada por Arli das Neves Junior, “Jottaâ€Â, instrutor e consultor técnico da Max Diesel, autor de manuais e cd-rom da Scania, Mercedes-Benz e Volvo. Venda de materiais pelo fone: (47) 241-5806, ou por e-mail: chektron@terra.com.br ou max_dieseljotta@terra.com.br, e ainda no site www.cowboysdoasfalto.com.br. |
 _________________ Abraços
Enviada: Qui Fev 16, 2006 10:20 pm Assunto: |
Edu, obrigado pelo esclarecimento.
Grande abraço _________________ Adalberto
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Mar 02, 2006 12:43 am Assunto: F250/350/4000 4x4 |
Então Marcus, essa F350 teve a carroceria montada pela tropical e a tração 4x4 foi instalada pela equipe territorio 4x4, esse é o nome da oficina do Edu Piano (ele participa de rallys tb).
"Segue abaixo os valores dos Kits Geração 4x4 e folder(.pdf) em anexo.
As peças que fazem parte do kit ou sofrem alterações, tem um ano de garantia da Território 4x4, o restante do carro continua com a garantia do fabricante.
Kit Geração 4x4 para:
F-250 Cabine Simples R$ 29.900,00 motor MWM
F-250 Cabine Dupla R$ 28.500,00
F-350 Cabine Simples R$ 28.500,00
F-350 Cabine Dupla R$ 28.500,00
F-4000 R$ 26.500,00
Forma de pagamento 50% sinal e saldo 30/60 dias.
Prazo de entrega 30 dias.
Qualquer outra informação, estamos a sua inteira disposição.
Um abraço
Eduardo (Edu Piano)
Território 4x4"
www.territorio4x4.com.br
Eu tenho o arquivo .pdf com os itens do kit, quem quiser eu mando por e-mail.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Qui Mar 02, 2006 1:59 am, num total de 2 vezes |
Enviada: Qui Mar 02, 2006 12:46 am Assunto: |
| Marcus escreveu: |
Imagina só... com esnorquel... 4x4.... quebra mato na frente com cabo de aço (motor).... Seria bem ignorante a criança... hehehehhe |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qui Mar 02, 2006 12:57 am Assunto: tração total engesa |
Oi pessoal
Marcus, para a Silverado nacional, a opção para transforma-la em 4X4 é a mesma para a série 10 e 20, ou seja, utilizar um daqueles kit's que eram fornecidos pela extinta Engesa.
O chassi da Silverado é o mesmo da D20... Ou melhor, a Silverado é a D20 de roupa nova!
Assunto relacionado:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=696&highlight=gmc
Enviada: Ter Abr 11, 2006 10:37 am Assunto: |
Detalhe... poderia sair assim de fábrica, e vai sair... aahahahahahha... q massa... fazer um tópico q vai se realizar...
Apesar de ser na F-250.... mas nem da nada... _________________ Marcus V. Laurani
| Wander |
Enviada: Ter Abr 11, 2006 11:34 am Assunto: |
O preço aumenta tanto que não vende. A grande maioria dos compradores usa na cidade. Não precisam nem querem 4x4. É ótimo. Mas totalmente dispensável... Aànão fabricam em série... Este é o padrão...
Além disto quem precisa realmente de 4x4 paga o que tiver que pagar. Fazer o que? E quanto menos vende, mais caro fica, e vende ainda menos, e fica mais caro... _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Ter Abr 11, 2006 1:14 pm Assunto: |
Sei la... as S-10 e Ranger 4x4 tem vendido bastante.... mesmo para usuários q não fazem uso do sistema.... sei lá... espero que de certo, quem a GM ou a GMC não cria vergonha na cara e volta a fabricar as Full Size !??!
Obs.: Apesar que eu achei feinha as Silverados importadas, as novas....  _________________ Marcus V. Laurani
| Wander |
Enviada: Ter Abr 11, 2006 7:47 pm Assunto: |
Acha mesmo que vende "bastante" ? Chega a metade da 4x2 ??? Vou até pesquisar pra saber, mas acho difÃÂcil... Quanto a full size concordo 100%.
abs _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
