 Problemas com Q20B « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Paulo Sotello
MensagemEnviada: Qua Jan 18, 2006 5:13 pm    Assunto: Problemas com Q20B Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 18 de Janeiro de 2006
Olá Amigos
Tenho um Engesa com Motor Q20b, e está semana a Junta do cabeçote começou a vazar (perda de pressão) , então fui no mecânico e ele trocou a junta.
O Problema é que agora ele está esquentando um pouco.
A temperatura que antes ficava em 85, 86 agora esta em 90, 91 .
é normal isso ? Tem algo de errado?
Na hora da montagem, do cabeçote alguem sabe qual o torque que deve ser usado para fazer o aperto do cabeçote. no bloco?
desculpem a quantidade de perguntas mas to meio perdido e to com medo do motor ferver.
Abraço.
P A U L O S O T E L L O J U N I O R
ºOl#####|Oº
Defender 90
MensagemEnviada: Qui Jan 19, 2006 6:13 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo,
Alem do torque, existe a sequancia de aperto.
O torque é de 13,1 ~ 13,8 kgf/m, que deve ser obtido em 2 etapas.
Posteriomente, passo a sequencia de aperto.
MensagemEnviada: Qui Jan 19, 2006 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Paulo !
As vezes quando queima a junta e o motor esquenta demais pode haver empenamento do cabeçote e ai precisa passar em um torno pra justar. Seu carro chegou a ferver ?
MensagemEnviada: Sáb Jan 28, 2006 6:05 am    Assunto: Aperto de parafusos do cabeçote Responder com Citação
Manual de aperto de parafusos do cabeçote
 Tamanho:  240.68 KB
 Visto:  59267
 Tamanho:  240.68 KB
 Visto:  59267
 Tamanho:  240.68 KB
 Visto:  59267
cepalopoli
MensagemEnviada: Dom Jan 29, 2006 2:53 am    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal ,
Oi Paulo verifique a limpesa do sistema de circulação de água , acho que o seu motor esta funcionando com a temperatura um pouco acima do normal , tenho um motor semelhante ao seu (4236) e a temperatura não passa dos 80 graus nem na estrada que o motor trabalha mais perto do limite dos 2800 RPM , as vezes uma boa limpesa no sistema resolve, fora isto como disse o amigo Adalberto o cabeçote pode estar precisando dar um passe , aproveite para dar um checada na regulagem das válvulas tambem já que o amigo KIKO passou o esquema de regulagem muitos mecanicos mexem mas não tem a parte técnica .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
André Franco
MensagemEnviada: Seg Fev 13, 2006 3:33 pm    Assunto: Necessito da tabela de aperto do cabeçote do motor Perkins Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Fevereiro de 2006
Olá a todos!
Me cadastrei no fórum atrás de uma informação:
Meu pai possui uma D20 cabine dupla (não me lembro o ano) e ele está precisando da tabela de torque de aperto dos parafusos do motor Perkins 4236 (Q20B), e se for possível, gostaria de ter todo o manual de serviço desse motor, com todos os torques e procedimentos de montagem/desmontagem.
Dei uma pesquisada pelo fórum, mas não encontrei o que preciso, embora tenha encontrado o catálogo de peças deste motor, o que já foi ótimo, mas conto com a ajuda de vocês para conseguir este material.
Abraços!!
MensagemEnviada: Seg Fev 13, 2006 10:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá André,
Seja bem vindo ao site/fórum PicapesGM...
Tem um tópico com o torque e a sequência de aperto do cabeçote, veja o link:
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=1470
André Franco
MensagemEnviada: Qua Fev 15, 2006 12:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Rodrigo, isso já será suficiente!
Valew e abraços a todos!!
MensagemEnviada: Sáb Fev 18, 2006 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
Tópico unificado, pois trata exatamente do mesmo assunto.!
