| Paulo Sotello |
Enviada: Qua Jan 18, 2006 5:13 pm Assunto: Problemas com Q20B |
Registrado em: Quarta-Feira, 18 de Janeiro de 2006 Mensagens: 1
Olá Amigos
Tenho um Engesa com Motor Q20b, e está semana a Junta do cabeçote começou a vazar (perda de pressão) , então fui no mecânico e ele trocou a junta.
O Problema é que agora ele está esquentando um pouco.
A temperatura que antes ficava em 85, 86 agora esta em 90, 91 .
é normal isso ? Tem algo de errado?
Na hora da montagem, do cabeçote alguem sabe qual o torque que deve ser usado para fazer o aperto do cabeçote. no bloco?
desculpem a quantidade de perguntas mas to meio perdido e to com medo do motor ferver.
Abraço.
_________________ P A U L O S O T E L L O J U N I O R
ºOl#####|Oº
Defender 90 |
Enviada: Qui Jan 19, 2006 6:13 am Assunto: |
Olá Paulo,
Alem do torque, existe a sequancia de aperto.
O torque é de 13,1 ~ 13,8 kgf/m, que deve ser obtido em 2 etapas.
Posteriomente, passo a sequencia de aperto.
Enviada: Qui Jan 19, 2006 7:18 pm Assunto: |
Olá Paulo !
As vezes quando queima a junta e o motor esquenta demais pode haver empenamento do cabeçote e ai precisa passar em um torno pra justar. Seu carro chegou a ferver ?
_________________ Adalberto
Enviada: Sáb Jan 28, 2006 6:05 am Assunto: Aperto de parafusos do cabeçote |
Manual de aperto de parafusos do cabeçote
240.68 KB |
59201 |
240.68 KB |
59201 |
240.68 KB |
59201 |
| cepalopoli |
Enviada: Dom Jan 29, 2006 2:53 am Assunto: |
Olá pessoal ,
Oi Paulo verifique a limpesa do sistema de circulação de água , acho que o seu motor esta funcionando com a temperatura um pouco acima do normal , tenho um motor semelhante ao seu (4236) e a temperatura não passa dos 80 graus nem na estrada que o motor trabalha mais perto do limite dos 2800 RPM , as vezes uma boa limpesa no sistema resolve, fora isto como disse o amigo Adalberto o cabeçote pode estar precisando dar um passe , aproveite para dar um checada na regulagem das válvulas tambem já que o amigo KIKO passou o esquema de regulagem muitos mecanicos mexem mas não tem a parte técnica .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
_________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
| André Franco |
Enviada: Seg Fev 13, 2006 3:33 pm Assunto: Necessito da tabela de aperto do cabeçote do motor Perkins |
Registrado em: Segunda-Feira, 13 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 2 Localização: Itabirito/MG
Olá a todos!
Me cadastrei no fórum atrás de uma informação:
Meu pai possui uma D20 cabine dupla (não me lembro o ano) e ele está precisando da tabela de torque de aperto dos parafusos do motor Perkins 4236 (Q20B), e se for possÃvel, gostaria de ter todo o manual de serviço desse motor, com todos os torques e procedimentos de montagem/desmontagem.
Dei uma pesquisada pelo fórum, mas não encontrei o que preciso, embora tenha encontrado o catálogo de peças deste motor, o que já foi ótimo, mas conto com a ajuda de vocês para conseguir este material.
Abraços!!
Enviada: Seg Fev 13, 2006 10:54 pm Assunto: |
| André Franco |
Enviada: Qua Fev 15, 2006 12:16 pm Assunto: |
Obrigado Rodrigo, isso já será suficiente!
Valew e abraços a todos!!
Enviada: Sáb Fev 18, 2006 10:09 am Assunto: |
Tópico unificado, pois trata exatamente do mesmo assunto.!
_________________ C-10 1971 - Tanque, pro pau!
