 IGNIÇÃO NEM NADA FUNCIONA.... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
GoUkI
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2005 3:10 pm    Assunto: IGNIÇÃO NEM NADA FUNCIONA.... Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004
ola, nao é possível, eu usei o carro o dia todo, todo dia e do nada meu pai estaciona o carro pra ver uma réplica e tal e depois volta e quando vai ligar o carro, ele disse q nada no painel acende..., o carro nao liga nao faz nada..., oq será?, eu tava achando q era problema com o rastreador..., agora novamente terei q chamar o reboque..., mas oq isso poderia ser?
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2005 4:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Jr.
É provável que possa ser o rastreador (mas não sei te dizer como funciona). Você já se deparou com situação parecida?
O relógio do carro funciona e as luzes acendem? Pois parece problema de mal contato em algum ponto de aterramento, principalmente na bateria. Dá uma olhada nos terminais da bateria. Retire e lixe a superfície e reistale tudo de novo. Pode ser que funcione.
GoUkI
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2005 4:08 pm    Assunto: Responder com Citação
nunca aconteceu isso antes..., isso é a primeira vez..., e do nada, fez umas duas semanas q o carro foi trocar o bico e agora o carro nao dá um sinal de vida..., nem no gas e nem na gasolina....
GoUkI
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2005 5:52 pm    Assunto: Responder com Citação
la vai o carro pra oficina de novo...
po, o carro ñ liga..., gira a chave e as velas nao tão queimando, mas tá chegando até a bobina...., q loucura é essa?
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2005 7:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Jr,
Eita... não é o rastreador mesmo ?
GoUkI
MensagemEnviada: Sáb Ago 06, 2005 11:14 pm    Assunto: Responder com Citação
nao, liguei pra la e falaram q nao tá travado não....
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 7:19 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Jr
Sinto muito em dizer, mas os carros eletronicos são uma caixa preta, qualquer defeito em um componente, um mal contato de uma fiação pode provocar pane.
Aquela, sua mexida nos cabos dos conectores da unidade para instalar o conta giros, pode ter deixado alguma coisa errada.
GoUkI
MensagemEnviada: Dom Ago 07, 2005 1:42 pm    Assunto: Responder com Citação
mas estranho, do nada ele vai dar problema assim???, ah, o cara disse q era sensor mas nao era... agora ele acha q é a bobina... pois a energia tá chegando até a bobina, mas nao tá chegando nas velas....
MensagemEnviada: Seg Ago 08, 2005 6:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Jr
Alguma novidade?? Conseguiu fazer o motor da blazer funcionar?
MensagemEnviada: Seg Ago 08, 2005 11:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Jr.
Novidades?
Pelo menos está acendendo as luzes do painel e o motor de arranque gira???
GoUkI
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 1:13 am    Assunto: Responder com Citação
opa galera, sim, sim, novidades..., foi a bobina..., nao sei oq aconteceu, mas o cara pegou uma bobina usada de uma outra blazer e colocou lá e funcionou legal..., o motor de arranque tava girando, mas as velas nao estavam estourando..., agora a parada é ver se eu fico com essa bobina dessa outra blazer ou se tenho q catar um no paralelo...
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 7:00 am    Assunto: Responder com Citação
Jr. antes de colocar a bobina nova pense um pouco no lance das tentavivas de colocar o conta giro e tente lembrar se voce deixou alguma ligação invertida ou desligada lá no modulo para que o problema não se repita. Talvez nada tenha a ver uma coisa com a outra mas não custa se precaver.
GoUkI
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 11:50 am    Assunto: Responder com Citação
invertida????, mas só espetei fios..., foi dar um checkup depois
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 12:35 pm    Assunto: Responder com Citação
não tem jeito de inverter conexão nenhuma pois o plug da injeção é conector um só e todos os fios vão nele. a não ser que o junior tenha cortado um fio, descacado, deu contato entre um e outro, ou coisas do tipo...
MensagemEnviada: Ter Ago 09, 2005 1:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Nussa... unica coisa que eu sei de bobina, era de um jipe 63 6cc q nós ganhamos num bingo.... ehehehhehehe.... quando a bobina começava a esquentar, ele começava a falhar.... até apagar de vez.... acabamos por vende-lo....
=D
