| GoUkI |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 3:10 pm Assunto: IGNIÇÃO NEM NADA FUNCIONA.... |
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004 Mensagens: 135
| ola, nao é possÃvel, eu usei o carro o dia todo, todo dia e do nada meu pai estaciona o carro pra ver uma réplica e tal e depois volta e quando vai ligar o carro, ele disse q nada no painel acende..., o carro nao liga nao faz nada..., oq será?, eu tava achando q era problema com o rastreador..., agora novamente terei q chamar o reboque..., mas oq isso poderia ser? |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 4:04 pm Assunto: |
Jr.
É provável que possa ser o rastreador (mas não sei te dizer como funciona). Você já se deparou com situação parecida?
O relógio do carro funciona e as luzes acendem? Pois parece problema de mal contato em algum ponto de aterramento, principalmente na bateria. Dá uma olhada nos terminais da bateria. Retire e lixe a superfÃcie e reistale tudo de novo. Pode ser que funcione. _________________ Abraços
| GoUkI |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 4:08 pm Assunto: |
| nunca aconteceu isso antes..., isso é a primeira vez..., e do nada, fez umas duas semanas q o carro foi trocar o bico e agora o carro nao dá um sinal de vida..., nem no gas e nem na gasolina.... |
| GoUkI |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 5:52 pm Assunto: |
la vai o carro pra oficina de novo...
po, o carro ñ liga..., gira a chave e as velas nao tão queimando, mas tá chegando até a bobina...., q loucura é essa? |
| tecnica |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 7:49 pm Assunto: |
Jr,
Eita... não é o rastreador mesmo ? _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
| GoUkI |
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 11:14 pm Assunto: |
| nao, liguei pra la e falaram q nao tá travado não.... |
Enviada: Dom Ago 07, 2005 7:19 am Assunto: |
Olá Jr
Sinto muito em dizer, mas os carros eletronicos são uma caixa preta, qualquer defeito em um componente, um mal contato de uma fiação pode provocar pane.
Aquela, sua mexida nos cabos dos conectores da unidade para instalar o conta giros, pode ter deixado alguma coisa errada.
| GoUkI |
Enviada: Dom Ago 07, 2005 1:42 pm Assunto: |
| mas estranho, do nada ele vai dar problema assim???, ah, o cara disse q era sensor mas nao era... agora ele acha q é a bobina... pois a energia tá chegando até a bobina, mas nao tá chegando nas velas.... |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Seg Ago 08, 2005 6:26 pm Assunto: |
Oi Jr
Alguma novidade?? Conseguiu fazer o motor da blazer funcionar?
Enviada: Seg Ago 08, 2005 11:42 pm Assunto: |
Jr.
Novidades?
Pelo menos está acendendo as luzes do painel e o motor de arranque gira??? _________________ Abraços
| GoUkI |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 1:13 am Assunto: |
| opa galera, sim, sim, novidades..., foi a bobina..., nao sei oq aconteceu, mas o cara pegou uma bobina usada de uma outra blazer e colocou lá e funcionou legal..., o motor de arranque tava girando, mas as velas nao estavam estourando..., agora a parada é ver se eu fico com essa bobina dessa outra blazer ou se tenho q catar um no paralelo... |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 7:00 am Assunto: |
Jr. antes de colocar a bobina nova pense um pouco no lance das tentavivas de colocar o conta giro e tente lembrar se voce deixou alguma ligação invertida ou desligada lá no modulo para que o problema não se repita. Talvez nada tenha a ver uma coisa com a outra mas não custa se precaver.
| GoUkI |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 11:50 am Assunto: |
| invertida????, mas só espetei fios..., foi dar um checkup depois |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 12:35 pm Assunto: |
não tem jeito de inverter conexão nenhuma pois o plug da injeção é conector um só e todos os fios vão nele. a não ser que o junior tenha cortado um fio, descacado, deu contato entre um e outro, ou coisas do tipo...
Enviada: Ter Ago 09, 2005 1:03 pm Assunto: |
Nussa... unica coisa que eu sei de bobina, era de um jipe 63 6cc q nós ganhamos num bingo.... ehehehhehehe.... quando a bobina começava a esquentar, ele começava a falhar.... até apagar de vez.... acabamos por vende-lo....
=D _________________ Marcus V. Laurani
