 Adaptação do cambio ZF « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
samuelsa1993
MensagemEnviada: Qui Mar 12, 2020 8:47 pm    Assunto: Adaptação do cambio ZF Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 19 de Janeiro de 2020
Fala galera preciso da ajuda de vcs alguem ja adaptou cambio zf em um motor 4236, gostaria de uma sugestão em algo mais confinável possível, se alguém puder retribuir com suas experiencias agradeço.
na capa seca vc usou quais coxim : tem o original que vai em uma travessa e tem os da d20 que vão no chassi.
a minha é uma d10 84 tenho a travessa e tbm os coxim da d20, porem para usá-los devo retirar a travessa e refurar o chassi.
E o coxim do cambio qual travessa utilizar. Pergunto isto pq o zf e muito pesado e mal fixado quebra a capa seca.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM
MensagemEnviada: Qui Mar 12, 2020 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
tenho uma d10 ano 1980; longa,com 4236 e cambio zf;utilizei a capa seca tambem do zf da d20 maxion.o calço taseiro usei na rabeta do cambio sobre a travessa original;tive que arredar ela uns dois dedos pra tras.de uma lida no meu toxico.tem quase tudo lá;
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=10749
MensagemEnviada: Dom Mar 15, 2020 1:32 pm    Assunto: Responder com Citação
fiz varias, tem de colocar a caixa seca do maxion, pois os furos de cima do zf são mais abertos e a caixa seca tem as duas furações, e mantem a travessa da D10, que vai mais pra traz, o coxim que vai no cambio é do D40 , e o chato mesmo é dentro do carro que tem de fazer uma tampa grande, pois o zf passa bastante dentro do carro
