 bandeja tubular « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2019 8:39 pm    Assunto: bandeja tubular Responder com Citação
alguem aí usa bandeja tubular,ou sabe de alguem que fabrica ou vende?
https://www.youtube.com/watch?v=m3v4nPwe6-8
MolaDura
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2019 9:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Vai fazer "lift", Delegado?
Eu tava querendo fazer também, usando aqueles calço, mas desencanei.
Abraço!
S10 2.5 TD 1996
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2019 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
não cara;já li quase tudo aqui e não vi nada a respeito desse tipo de bandeja;queria ficar por dentro do assunto.
jonathasw
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2019 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Dei uma olhada rápida, encontrei esse sistema que deixa a dianteira à ar nas bandejas originais...
https://www.ridetech.com/products/air-suspension/coolride/front-coolride-kit-for-63-87-c10/
A suspensão das D20 pós 93 seria equivalente à qual ano das caminhonetes deles? alguém sabe?
MensagemEnviada: Seg Jan 14, 2019 10:56 pm    Assunto: Re: bandeja tubular Responder com Citação
Acho que é bom para os tapetes americanos mas para isso que temos no brasil que chamam de ruas ou estradas, parece muito frágil. Acho que não aguenta o tranco, o sistema convencional que é parrudo ja trinca, imaginem esse.
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2019 6:24 am    Assunto: Responder com Citação
Bandeja tubular, nacional para linha 10 ou 20, aqui no BR acho, com 95% de certeza que não existe, agora no USA, tem para linha 10 , linha 20 e linha 30, deles lá, tem. Teria de ver qual delas se encaixa nos chassis das nossas.
Digo, em escala industria aqui não tem, mas existem os fabricantes que com as ferramentas certas e habilidade copiam estas bandejas, claro que vão precisar das medidas e ou de uma para copiar.
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2019 8:30 am    Assunto: Responder com Citação
teve um cidadão que conversando com meu irmao ,disse que a d20 dele resolveu todos os problemas de bandeja depois que ele mandou fabricar bandejas com tubos.
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2019 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
aqui o cara fez até a canga;não acredito que seja conveniente esse agregado todo rigido,haja visto que o chassis da c10 é projetado pra torcer e acompanhar as imperfeições do solo!
https://www.youtube.com/watch?v=EfPsDUK5RwQ
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Ter Jan 15, 2019 11:29 am    Assunto: Responder com Citação
Delegado, já tem um caminho, procura seu irmão e vê com esse cara aí...se ainda existe o veículo e se der tira fotos.
Ricardo S. Melo
jonathasw
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2019 10:26 am    Assunto: Responder com Citação
Os problemas não seriam justamente os pivôs? que duram pouco e/ou vem com medidas irregulares?
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2019 10:52 am    Assunto: Responder com Citação
o pivo é o menor dos problemas;o maior é que as bandejas rasgam onde prendem os pivos;nas minha eu reforcei com dois pedaços de ferro de meia polegada dentro do rego soldados em forma de u abraçando o pivo e ainda dei dois pingos de solda em cada um.
jonathasw
MensagemEnviada: Qua Jan 16, 2019 9:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom, meu pai tem uma D20 94, nunca deu problema nas bandejas, elas são originais ainda.... um dia um dos ajudantes da oficina falou q tinha q trocar a bandeja, ou tinha q soldar, porque o pivô tava com folga...
O mecanico chegou lá, deu uma martelada na orelha onde vai o pivô, só pra ele segurar até apertar e falou, essas bandejas são originais, se trocar, não tem bandeja que dura mais..... então com nós, o problema é só pivôs com folga, durando pouco...
MensagemEnviada: Qui Jan 17, 2019 6:56 am    Assunto: Responder com Citação
Já tive uma bandeja rasgada no pivô, além da bandeja ainda rasgou a lateral do pneu, que tive de vulcanizar e colocar para estepe.
As bandejas das D-20 93 em diante são mais reforçadas, por isso estou com a suspensão para colocar na minha, faltou tempo.
