Enviada: Seg Jan 14, 2019 8:39 pm Assunto: bandeja tubular |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 3039 Localização: ipatinga mg
| MolaDura |
Enviada: Seg Jan 14, 2019 9:28 pm Assunto: |
Vai fazer "lift", Delegado?
Eu tava querendo fazer também, usando aqueles calço, mas desencanei.
Abraço! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Seg Jan 14, 2019 9:37 pm Assunto: |
não cara;já li quase tudo aqui e não vi nada a respeito desse tipo de bandeja;queria ficar por dentro do assunto. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| jonathasw |
Enviada: Seg Jan 14, 2019 10:13 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Julho de 2012 Mensagens: 511 Localização: MG
Enviada: Seg Jan 14, 2019 10:56 pm Assunto: Re: bandeja tubular |
Acho que é bom para os tapetes americanos mas para isso que temos no brasil que chamam de ruas ou estradas, parece muito frágil. Acho que não aguenta o tranco, o sistema convencional que é parrudo ja trinca, imaginem esse. _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jan 15, 2019 6:24 am Assunto: |
Bandeja tubular, nacional para linha 10 ou 20, aqui no BR acho, com 95% de certeza que não existe, agora no USA, tem para linha 10 , linha 20 e linha 30, deles lá, tem. Teria de ver qual delas se encaixa nos chassis das nossas.
Digo, em escala industria aqui não tem, mas existem os fabricantes que com as ferramentas certas e habilidade copiam estas bandejas, claro que vão precisar das medidas e ou de uma para copiar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Jan 15, 2019 8:30 am Assunto: |
teve um cidadão que conversando com meu irmao ,disse que a d20 dele resolveu todos os problemas de bandeja depois que ele mandou fabricar bandejas com tubos. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Jan 15, 2019 9:45 am Assunto: |
aqui o cara fez até a canga;não acredito que seja conveniente esse agregado todo rigido,haja visto que o chassis da c10 é projetado pra torcer e acompanhar as imperfeições do solo!
https://www.youtube.com/watch?v=EfPsDUK5RwQ _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Jan 15, 2019 11:29 am Assunto: |
| delegado escreveu: |
| teve um cidadão que conversando com meu irmao ,disse que a d20 dele resolveu todos os problemas de bandeja depois que ele mandou fabricar bandejas com tubos. |
Delegado, já tem um caminho, procura seu irmão e vê com esse cara aÃ...se ainda existe o veÃculo e se der tira fotos. _________________ Ricardo S. Melo |
| jonathasw |
Enviada: Qua Jan 16, 2019 10:26 am Assunto: |
Os problemas não seriam justamente os pivôs? que duram pouco e/ou vem com medidas irregulares? |
Enviada: Qua Jan 16, 2019 10:52 am Assunto: |
o pivo é o menor dos problemas;o maior é que as bandejas rasgam onde prendem os pivos;nas minha eu reforcei com dois pedaços de ferro de meia polegada dentro do rego soldados em forma de u abraçando o pivo e ainda dei dois pingos de solda em cada um. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
| jonathasw |
Enviada: Qua Jan 16, 2019 9:27 pm Assunto: |
| o pivo é o menor dos problemas;o maior é que as bandejas rasgam onde prendem os pivos;nas minha eu reforcei com dois pedaços de ferro de meia polegada dentro do rego soldados em forma de u abraçando o pivo e ainda dei dois pingos de solda em cada um. |
Bom, meu pai tem uma D20 94, nunca deu problema nas bandejas, elas são originais ainda.... um dia um dos ajudantes da oficina falou q tinha q trocar a bandeja, ou tinha q soldar, porque o pivô tava com folga...
O mecanico chegou lá, deu uma martelada na orelha onde vai o pivô, só pra ele segurar até apertar e falou, essas bandejas são originais, se trocar, não tem bandeja que dura mais..... então com nós, o problema é só pivôs com folga, durando pouco... |
Enviada: Qui Jan 17, 2019 6:56 am Assunto: |
Já tive uma bandeja rasgada no pivô, além da bandeja ainda rasgou a lateral do pneu, que tive de vulcanizar e colocar para estepe.
As bandejas das D-20 93 em diante são mais reforçadas, por isso estou com a suspensão para colocar na minha, faltou tempo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
