| EDNOVALDO |
Enviada: Seg Jun 11, 2018 9:31 pm Assunto: DIREÇÃO DURA DA S-10 |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Agosto de 2015 Mensagens: 29 Localização: BAHIA
Boa noite
Tenho uma S-10 2005, motor MWM 2.8 e domingo resolvi fazer uma manutenção preventiva, escolhi a direção hidraulica.
Removi todas as abraçadeira das mangueiras, retirei o reservatório do óleo hidráulico e dreinei.
Lavei o reservatório, verifiquei todas as mangueiras se estavam entupidas e filtro, ok todos estavam limpos e desobstruidos.
Então comecei a montagem, montei todos, apertei todas as conexões e abraçadeiras para evitar vazamentos e entrada de ar depois coloquei o óleo no reservatório e liguei o motor, e fui girar o volante e a direção ficou dura, coloquei mais óleo e nada adiantou o que será que aconteceu e onde eu errei?
Gostaria da ajuda de vocês.
Obrigado |
Enviada: Ter Jun 12, 2018 12:04 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5186 Localização: Curitiba-Pr
Precisa erguer a frente da viatura, ligar o motor, tirar a tampa do reservatório e girar a direção até dar fim de curso para ambos os lados varias vezes. Esse processo serve para retirar o ar do sistema. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Qua Jun 13, 2018 12:12 am Assunto: |
como disse o Ewerton é só sangrar, liga e nem precisa tirar a tampa do resertorio, e vira de um lado pro outro umas 5 vezes, baixa e vera que ficou ok _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| EDNOVALDO |
Enviada: Sáb Jun 16, 2018 7:11 pm Assunto: |
Boa noite
Colegas, hoje fiz tudo isso que vocês disseram, mas continua a mesma coisa.
Cheguei a tirar a bomba, limpei e recoloquei e nada.
Observei que o reservatorio com o motor ligado o óleo fica parado, sem movimento de entrada e saÃda, como se a bomba não estivesse funcionando (bombeando) pois a instalação tem a recirculação do óleo para não estourar o sistema.
O que deve ser esse problema? |
Enviada: Sáb Jun 16, 2018 7:47 pm Assunto: |
confere se não tem mangueira ligada errado, pois se funcionava antes não tem porque não funcionar agora _________________ CARLOS SALLESPICKUP
