 DIREÇÃO DURA DA S-10 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
EDNOVALDO
MensagemEnviada: Seg Jun 11, 2018 9:31 pm    Assunto: DIREÇÃO DURA DA S-10 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Agosto de 2015
Boa noite
Tenho uma S-10 2005, motor MWM 2.8 e domingo resolvi fazer uma manutenção preventiva, escolhi a direção hidraulica.
Removi todas as abraçadeira das mangueiras, retirei o reservatório do óleo hidráulico e dreinei.
Lavei o reservatório, verifiquei todas as mangueiras se estavam entupidas e filtro, ok todos estavam limpos e desobstruidos.
Então comecei a montagem, montei todos, apertei todas as conexões e abraçadeiras para evitar vazamentos e entrada de ar depois coloquei o óleo no reservatório e liguei o motor, e fui girar o volante e a direção ficou dura, coloquei mais óleo e nada adiantou o que será que aconteceu e onde eu errei?
Gostaria da ajuda de vocês.
Obrigado
MensagemEnviada: Ter Jun 12, 2018 12:04 am    Assunto: Responder com Citação
Precisa erguer a frente da viatura, ligar o motor, tirar a tampa do reservatório e girar a direção até dar fim de curso para ambos os lados varias vezes. Esse processo serve para retirar o ar do sistema.
MensagemEnviada: Qua Jun 13, 2018 12:12 am    Assunto: Responder com Citação
como disse o Ewerton é só sangrar, liga e nem precisa tirar a tampa do resertorio, e vira de um lado pro outro umas 5 vezes, baixa e vera que ficou ok
EDNOVALDO
MensagemEnviada: Sáb Jun 16, 2018 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa noite
Colegas, hoje fiz tudo isso que vocês disseram, mas continua a mesma coisa.
Cheguei a tirar a bomba, limpei e recoloquei e nada.
Observei que o reservatorio com o motor ligado o óleo fica parado, sem movimento de entrada e saída, como se a bomba não estivesse funcionando (bombeando) pois a instalação tem a recirculação do óleo para não estourar o sistema.
O que deve ser esse problema?
MensagemEnviada: Sáb Jun 16, 2018 7:47 pm    Assunto: Responder com Citação
confere se não tem mangueira ligada errado, pois se funcionava antes não tem porque não funcionar agora
