Enviada: Seg Set 18, 2023 7:20 pm Assunto: |
estou trocando braço pitiman os demais pivos e ponteiras de direção da d10 e uma coisa que estou fazendo é desmontar as coifas e encher de graxa,e vou lhes dizer;não tem graxa quase nenhuma e a pouca que tem,parece que foi colocada sobre o oleo lubificante de conservação da peça apos a usinagem. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll
Editado pela última vez por delegado em Ter Set 19, 2023 4:23 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Seg Set 18, 2023 10:40 pm Assunto: |
bonanza |
Enviada: Qua Set 20, 2023 7:37 am Assunto: |
estou com um jogo novo aqui da nakata para trocar e estou pensando em adaptar bicos graxeiros de lubrificação. _________________ bonanza |
Enviada: Sex Set 22, 2023 7:40 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10069 Localização: Rio de Janeiro
Bonaza, eu cheguei a comprar os bicos, e fiz um teste que por sinal não me agradou.
Vou detalhar, comprei os bicos, broca e o macho na medida certa, eu resolvi fazer um teste prático em um pivô velho, fiz tudo conforme o figurino, mas uma coisa eu não gostei e foi o suficiente para não seguir em frente com o projeto.
A parede da parte de cima do pivô eu achei muito fina, consegui abrir dois fios de rosca, coloquei o graxeiro e não gostei, pensei no seguinte, a minha engraxadeira tem de manter o aplicador pressionado e eu já vislubrei a imagem de eu colocando graxa e arrancando o graxeiro.
Tenho um jogo novo no paiol, penso em retirar as coifas e colocar mais graxa em cada um deles, deixar eles com as pontas para cima em algum ponto onde o sol seja direto e deixar um tempinho para alguma graxa descer para a parte e cima(posição de serviço).
Essa foi a minha avaliação. Se mais alguém já tiver feito isso coloque aqui, pode ser que seja assim mesmo e eu fiquei sem parâmetro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
bonanza |
Enviada: Sex Set 22, 2023 8:01 am Assunto: |
Enviada: Sex Set 22, 2023 8:31 am Assunto: |
Enviada: Sex Set 22, 2023 11:31 am Assunto: |
os pivos das ponteiras de direção nunca tinham sido trocados por mim ha 6 seis anos que tenho a picape.as coifas estavam rasgadas,nao tinha graxa e não tinha folga e estavam excelentes.troquei tambem e coloquei tudo novo .ate o pitman eu troquei,mas esse tinha uma folguinha no pivo.so sair serrado. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Set 22, 2023 12:04 pm Assunto: |
Bonanza eu já tinha visto este vídeo, assim como mais uns dois ou três que encontrei, no vídeo que você colocou eu percebi uma coisa que pode ter alguma diferença.
No teste que fiz, eu usei pivô da suspensão antiga, até 92, e pode ser que por ocasião do pivô ser menor do que o da suspensão moderna (a qual é mencionada no vídeo), a parde da peça seja mais fina, pode ser, pois no vídeo a parde parece ser adequada, pode estar ai o resultado insatisfatório que obtive.
Eu tenho pivôs da suspensão moderna na sucata, vou testar com um deles e ver o que acontece. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 22, 2023 1:11 pm Assunto: |
Eu tive esse mesmo problema em alguns dos que estamos instalados Cesar
Parede fina pra abrir rosca.entao estou decidido a trocar periodicamente antes de pifar..pode se também fazer uma mistura de óleo e graxa e injetar na coifa se quizer de tempo em tempo _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Set 22, 2023 5:46 pm Assunto: |
Eu faço o seguinte, quando um pivô apresenta desgaste, eu troco o par daquele lado ou se tiver condição eu troco os 4, dessa forma eu sei quando eles entraram e se um apresentar desgaste mais adiante eu já sei que os outros devem estar indo pelo mesmo caminho. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Dez 21, 2023 9:34 am Assunto: |
reservatorio pra vapor de oleo,pra nao sujar a admissao.
Editado pela última vez por delegado em Qui Dez 21, 2023 11:09 am, num total de 3 vezes |
Enviada: Qui Dez 21, 2023 10:37 am Assunto: |
Não entendi bem, mas por enquanto estou usando anti chama normal. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Dez 21, 2023 11:03 am Assunto: |
fiz um reservatorio com um extintor de fiat 147 e joguei a mangueira pra dentro;evitar sujar a admissao e fazer carvão no pe das valvulas.é so vapor praticamente(mas se estiver antes da turbina ela propria ajuda a aspirar oleo da tampa de valvulas);a cada ano posso tirar fora e esgotar ,se tiver algum oleo dentro. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Dez 21, 2023 11:10 am Assunto: |
esse antichama é uma enganação! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Dez 22, 2023 8:06 am Assunto: |
Delegado, quando o anti chama esta ruim ou mal colocado, eu tenho alguns pingos de óleo no chão, quando ele esta em ordem nada de pingos.
No maxion o anti chama faz parte do conjunto do motor, na realidade ele funciona mais u menos como este que você instalou, só que ele devolve direto para o motor o óleo fruto da condensação do vapor de óleo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
