| Autor | Mensagem |
				|  Enviada: Seg Set 18, 2023 7:20 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017Mensagens: 2955
				| estou trocando braço pitiman  os demais pivos e ponteiras de direção da d10 e uma coisa que estou fazendo é desmontar as coifas e encher de graxa,e vou lhes dizer;não tem graxa quase nenhuma e a pouca que tem,parece que foi colocada sobre o oleo lubificante de conservação da peça apos a usinagem. _________________
 Editado pela última vez por delegado em Ter Set 19, 2023 4:23 pm, num total de 1 vez
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Seg Set 18, 2023 10:40 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014Mensagens: 5132
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | bonanza |
				|  Enviada: Qua Set 20, 2023 7:37 am    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011Mensagens: 407
				| estou com um jogo novo aqui da nakata para trocar e estou pensando em adaptar bicos graxeiros de lubrificação. _________________
 bonanza
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Set 22, 2023 7:40 am    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005Mensagens: 10381
				| Bonaza, eu cheguei a comprar os bicos, e fiz um teste que por sinal não me agradou. Vou detalhar, comprei os bicos, broca e o macho na medida certa, eu resolvi fazer um teste prático em um pivô velho, fiz tudo conforme o figurino, mas uma coisa eu não gostei e foi o suficiente para não seguir em frente com o projeto.
 A parede da parte de cima do pivô eu achei muito fina, consegui abrir dois fios de rosca, coloquei o graxeiro e não gostei, pensei no seguinte, a minha engraxadeira tem de manter o aplicador pressionado e eu já vislubrei a imagem de eu colocando graxa e arrancando o graxeiro.
 Tenho um jogo novo no paiol, penso em retirar as coifas e colocar mais graxa em cada um deles, deixar eles com as pontas para cima em algum ponto onde o sol seja direto e deixar um tempinho para alguma graxa descer para a parte e cima(posição de serviço).
 Essa foi a minha avaliação. Se mais alguém já tiver feito isso coloque aqui, pode ser que seja assim mesmo e eu fiquei sem parâmetro.
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | bonanza |
				|  Enviada: Sex Set 22, 2023 8:01 am    Assunto: |   |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Set 22, 2023 8:31 am    Assunto: |   |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Set 22, 2023 11:31 am    Assunto: |   |  |
				| os pivos das ponteiras de direção nunca tinham sido trocados por mim ha 6 seis anos que tenho a picape.as coifas estavam rasgadas,nao tinha graxa e não tinha folga e estavam excelentes.troquei tambem e coloquei tudo novo .ate o pitman eu troquei,mas esse tinha uma folguinha no pivo.so sair serrado. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Set 22, 2023 12:04 pm    Assunto: |   |  |
				| Bonanza eu já tinha visto este vídeo, assim como mais uns dois ou três que encontrei, no vídeo que você colocou eu percebi uma coisa que pode ter alguma diferença. No teste que fiz, eu usei pivô da suspensão antiga, até 92, e pode ser que por ocasião do pivô ser menor do que o da suspensão moderna (a qual é mencionada no vídeo), a parde da peça seja mais fina, pode ser, pois no vídeo a parde parece ser adequada, pode estar ai o resultado insatisfatório que obtive.
 Eu tenho pivôs da suspensão moderna na sucata, vou testar com um deles e ver o que acontece.
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Set 22, 2023 1:11 pm    Assunto: |   |  |
				| Eu tive esse mesmo problema  em alguns dos que estamos instalados  Cesar Parede fina pra abrir rosca.entao estou decidido a trocar periodicamente  antes de pifar..pode se também fazer uma mistura de óleo e graxa e injetar na coifa se quizer de tempo em tempo
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Set 22, 2023 5:46 pm    Assunto: |   |  |
				| Eu faço o seguinte, quando um pivô apresenta desgaste, eu troco o par daquele lado ou se tiver condição eu troco os 4, dessa forma eu sei quando eles entraram e se um apresentar desgaste mais adiante eu já sei que os outros devem estar indo pelo mesmo caminho. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qui Dez 21, 2023 9:34 am    Assunto: |   |  |
				| reservatorio pra vapor de oleo,pra nao sujar a admissao.
 Editado pela última vez por delegado em Qui Dez 21, 2023 11:09 am, num total de 3 vezes
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qui Dez 21, 2023 10:37 am    Assunto: |   |  |
				| Não entendi bem, mas por enquanto estou usando anti chama normal. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qui Dez 21, 2023 11:03 am    Assunto: |   |  |
				| fiz um reservatorio com um extintor de fiat 147 e joguei a mangueira pra dentro;evitar sujar a admissao e fazer carvão no pe das valvulas.é so vapor praticamente(mas se estiver antes da turbina ela propria ajuda a aspirar oleo da tampa de valvulas);a cada ano posso tirar fora e esgotar ,se tiver algum oleo dentro. _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qui Dez 21, 2023 11:10 am    Assunto: |   |  |
				| esse antichama é uma enganação! _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Dez 22, 2023 8:06 am    Assunto: |   |  |
				| Delegado, quando o anti chama esta ruim ou mal colocado, eu tenho alguns pingos de óleo no chão, quando ele esta em ordem nada de pingos. No maxion o anti chama faz parte do conjunto do motor, na realidade ele funciona mais u menos como este que você instalou, só que ele devolve direto para o motor o óleo fruto da condensação do vapor de óleo.
		  | Voltar ao Topo |  |
