 Maçaneta tampa traseira Bonanza. « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2017 3:37 pm    Assunto: Maçaneta tampa traseira Bonanza. Responder com Citação
Olá amigos. A maçaneta da tampa traseira da Bonanza quebrou um dos lados. Preciso trocar , mas dizem que a do Monza/Chevette serve. Mas parece que tem uma ligeira diferença no acionamento. Outros dizem que tem que ser a da tampa traseira da Chevy 500. De qualquer forma, por aqui está ficando dificil encontrar tais peças e tenho que recorrer à internet , mas quero comprar certo , pois uma troca fica complicado. Alguem já trocou e pode me esclarecer ??? Obrigado.
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2017 8:37 pm    Assunto: Responder com Citação
França tira ela fora, faz tempo que não troco, mais era do monza e chevette de porta, só não lembro se direita ou esquerda, ACHO que era direita, mais com ela fora fica facil...
bonanza
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2017 9:29 pm    Assunto: Responder com Citação
França passei por isso a pouco tempo, usei uma da porta direita do monza a unica coisa que muda e a posição da mola,mas colocando uma perto da outra você consegue adaptar facil, e so faze um furo e mudar a mola.
bonanza
MensagemEnviada: Qua Mai 03, 2017 10:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu já passei por isso com a Veraneio, mas não me recordo como era a maçaneta, pois consegui comprar a original mesmo.
Mas tem umas bem baratas no ML.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-823204817-macaneta-externa-tampa-traseira-bonanza-chevy-500-veraneio-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-814621267-macaneta-externa-tampa-traseira-bonanza-chevy-500-veraneio-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706668767-macaneta-externa-da-tampa-traseira-chevy-veraneio-bonanza-_JM
Essa é original e tem imagens para ilustrar:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-859973122-macaneta-tampa-traseira-s-chave-bonanza-veraneio-_JM
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Qui Mai 04, 2017 4:14 am    Assunto: Responder com Citação
Ok, pessoal. Obrigado. Vou retirá-la hoje e ver se consigo encontrar por aqui. Se não, a internet será a solução. Pelo preço da peça , o correio está tendo mais lucro que o vendedor. Ôôô país mais avacalhado !!!
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Qui Mai 04, 2017 9:32 am    Assunto: Responder com Citação
FRANÇA JLN escreveu:
Faz tempo isto. O contato da buzina me custo R$ 3,50 e o frete R$ 19,00, comprei outras peças para "dividir" o frete.
Os fretes no Brasil são preço de Fedex e qualidade de serviço dos Correios do Turcomenistão.
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Sex Mai 05, 2017 12:49 am    Assunto: Responder com Citação
Psicologicamente não faz sentido comprar uma peça com o frete mais caro.
Eu evito, ou melhor, meu cérebro não aceita! rsrs
Mas nesses casos em que é difícil encontrar a peça, acho que vale a pena comprar e resolver o problema, ou fazer como citou o Christian: pergunta se pode incluir outro produto no mesmo frete, que aí já dá uma aliviada...
MensagemEnviada: Sex Mai 05, 2017 10:14 am    Assunto: Responder com Citação
E vocês que são de São Paulo, ainda tem a "fuga psicológica" de poder buscar, embora, em muitas vezes, o que vai gastar em termos de combustível, tempo perdido, estacionamento, acabe saindo mais barato pagar o frete, tanto faz pelos Correios como por motofrete.
O contato da buzina podia até achar no Setor H Norte ou na Ceilândia, mas tinha que pegar o carro, andar mais ou menos uns 60 km ida e volta, estressar com um monte de vendedor que não entende nada do assunto para, se achar, ao final pagar pela dita cuja e voltar para o trabalho, suado e estressado.
Acabei de ir numa auto-peças na Asa Norte para comprar as borrachas da porta para a Veraneio, pedi as da D20 com canaleta, perguntei se tinha, o cara falou que não, e a do Escort? Do Escort tem, me vê uma, na etiqueta D20/Escort e etc... pqp lê a po..a da etiqueta e para de me fazer perder tempo.
MensagemEnviada: Sex Mai 05, 2017 10:38 pm    Assunto: Responder com Citação
E qdo vc mostrou a etiqueta pro vendedor? O que ele falou?
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Sáb Mai 06, 2017 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
Quem disse que o vendedor é alfabetizado.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2017 10:09 am    Assunto: Responder com Citação
No máximo um pedido de desculpas...
Quando eu tinha a F100 já era escolado, tinha que pedir as peças da linha Corcel / Pampa, como manivela dos vidros, lanterna traseira, regulador de voltagem entre outras, se pedisse da F100 a resposta era sempre a mesma, não tem...
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2017 5:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Achei aqui a do Monza/Chevette . Vou retirar e levar para ver se da porta direita ou esquerda. Parece a da direita, pelo visual +- .
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2017 2:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá. Fiz ontem a instalação da maçaneta da porta traseira na Bonanza. Usei a maçaneta da porta Monza/Chevette/Chevy lado esquerdo, ou seja , lado do motorista. Não é "plug and play". Tive que fazer uma modificação simples na chapa/lingueta que suspende (comanda) a haste que destrava a porta. A modificação é cortar a chapa uns 5 ou 6 mm e fazer uma "rampa" para deslizamento da haste. Está no lugar e funcionando muito bem !! Custou R$10,00. Obrigado pelas dicas, como sempre, muito eficientes e bem vindas.
FRANÇA JLN
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2017 4:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Em tempo: o numero original é GM 94624289.
MensagemEnviada: Ter Mai 16, 2017 9:06 pm    Assunto: Responder com Citação
por 10 pilas agente modifica França rsrsrssr
