FRANÇA JLN |
Enviada: Qua Mai 03, 2017 3:37 pm Assunto: Maçaneta tampa traseira Bonanza. |
Olá amigos. A maçaneta da tampa traseira da Bonanza quebrou um dos lados. Preciso trocar , mas dizem que a do Monza/Chevette serve. Mas parece que tem uma ligeira diferença no acionamento. Outros dizem que tem que ser a da tampa traseira da Chevy 500. De qualquer forma, por aqui está ficando dificil encontrar tais peças e tenho que recorrer à internet , mas quero comprar certo , pois uma troca fica complicado. Alguem já trocou e pode me esclarecer ??? Obrigado. |
sallespickup01 |
Enviada: Qua Mai 03, 2017 8:37 pm Assunto: |
França tira ela fora, faz tempo que não troco, mais era do monza e chevette de porta, só não lembro se direita ou esquerda, ACHO que era direita, mais com ela fora fica facil... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
bonanza |
Enviada: Qua Mai 03, 2017 9:29 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 13 de Dezembro de 2011 Mensagens: 402 Localização: minas gerais
França passei por isso a pouco tempo, usei uma da porta direita do monza a unica coisa que muda e a posição da mola,mas colocando uma perto da outra você consegue adaptar facil, e so faze um furo e mudar a mola. _________________ bonanza |
Sekiya |
Enviada: Qua Mai 03, 2017 10:53 pm Assunto: |
FRANÇA JLN |
Enviada: Qui Mai 04, 2017 4:14 am Assunto: |
Ok, pessoal. Obrigado. Vou retirá-la hoje e ver se consigo encontrar por aqui. Se não, a internet será a solução. Pelo preço da peça , o correio está tendo mais lucro que o vendedor. Ôôô país mais avacalhado !!! |
christian a. h. govastki |
Enviada: Qui Mai 04, 2017 9:32 am Assunto: |
FRANÇA JLN escreveu: |
Faz tempo isto. O contato da buzina me custo R$ 3,50 e o frete R$ 19,00, comprei outras peças para "dividir" o frete.
Os fretes no Brasil são preço de Fedex e qualidade de serviço dos Correios do Turcomenistão. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Sekiya |
Enviada: Sex Mai 05, 2017 12:49 am Assunto: |
Psicologicamente não faz sentido comprar uma peça com o frete mais caro.
Eu evito, ou melhor, meu cérebro não aceita! rsrs
Mas nesses casos em que é difícil encontrar a peça, acho que vale a pena comprar e resolver o problema, ou fazer como citou o Christian: pergunta se pode incluir outro produto no mesmo frete, que aí já dá uma aliviada... _________________ Abraços
Enviada: Sex Mai 05, 2017 10:14 am Assunto: |
E vocês que são de São Paulo, ainda tem a "fuga psicológica" de poder buscar, embora, em muitas vezes, o que vai gastar em termos de combustível, tempo perdido, estacionamento, acabe saindo mais barato pagar o frete, tanto faz pelos Correios como por motofrete.
O contato da buzina podia até achar no Setor H Norte ou na Ceilândia, mas tinha que pegar o carro, andar mais ou menos uns 60 km ida e volta, estressar com um monte de vendedor que não entende nada do assunto para, se achar, ao final pagar pela dita cuja e voltar para o trabalho, suado e estressado.
Acabei de ir numa auto-peças na Asa Norte para comprar as borrachas da porta para a Veraneio, pedi as da D20 com canaleta, perguntei se tinha, o cara falou que não, e a do Escort? Do Escort tem, me vê uma, na etiqueta D20/Escort e etc... pqp lê a po..a da etiqueta e para de me fazer perder tempo. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Sex Mai 05, 2017 10:38 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7429 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
E qdo vc mostrou a etiqueta pro vendedor? O que ele falou? _________________ Adalberto
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Mai 06, 2017 8:10 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2136 Localização: Santo André - São Paulo
Quem disse que o vendedor é alfabetizado.
Enviada: Seg Mai 08, 2017 10:09 am Assunto: |
No máximo um pedido de desculpas...
Quando eu tinha a F100 já era escolado, tinha que pedir as peças da linha Corcel / Pampa, como manivela dos vidros, lanterna traseira, regulador de voltagem entre outras, se pedisse da F100 a resposta era sempre a mesma, não tem... _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
FRANÇA JLN |
Enviada: Seg Mai 08, 2017 5:43 pm Assunto: |
Achei aqui a do Monza/Chevette . Vou retirar e levar para ver se da porta direita ou esquerda. Parece a da direita, pelo visual +- . |
FRANÇA JLN |
Enviada: Ter Mai 16, 2017 2:54 pm Assunto: |
Olá. Fiz ontem a instalação da maçaneta da porta traseira na Bonanza. Usei a maçaneta da porta Monza/Chevette/Chevy lado esquerdo, ou seja , lado do motorista. Não é "plug and play". Tive que fazer uma modificação simples na chapa/lingueta que suspende (comanda) a haste que destrava a porta. A modificação é cortar a chapa uns 5 ou 6 mm e fazer uma "rampa" para deslizamento da haste. Está no lugar e funcionando muito bem !! Custou R$10,00. Obrigado pelas dicas, como sempre, muito eficientes e bem vindas. |
FRANÇA JLN |
Enviada: Ter Mai 16, 2017 4:49 pm Assunto: |
Em tempo: o numero original é GM 94624289. |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Mai 16, 2017 9:06 pm Assunto: |
