| EDNOVALDO |
Enviada: Qui Set 01, 2016 5:43 pm Assunto: CAIXA DE DIREÇÃO DA S10 VAZANDO |
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Agosto de 2015 Mensagens: 29 Localização: BAHIA
Boa tarde
Pessoal, verifiquei que a S10 que possuo está vazando óleo pela caixa de direção.
Quais as falhas que ocasionou este vazamento?
Como faço para estancar?
Obrigado a todos. |
Enviada: Qui Set 01, 2016 7:52 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16183 Localização: SÃO PAULO
vazamento tem de ver de onde vem, pode ser mangueira ou na propria caixa e ai só abrindo e trocando os Orings existentes nela, e ai vem o maior problema é achar uma boa MO pra fazer isso, ai como a caixa da S10 é barata, cerca de 600,00 aconselho a troca da mesma, agora se tiver MO qualificada ai fica um pouco mais barato _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Lawrence |
Enviada: Qui Set 01, 2016 9:48 pm Assunto: |
Well;
Há um mangote que costuma vazar devido ao atrito com outras partes no cofre do motor.
É o mangote que sai do reservatório para a bomba, roça na coluna de direção e costuma rasgar ali.
Já troquei preventivamente num S10 que tive.
atte Lawrence Henle _________________ S10 CD 2.8 CTDI LT 2013/2013 4X2
Enviada: Qui Set 01, 2016 10:06 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5164 Localização: Curitiba-Pr
Lava a peça anda um pouco e olha. Ai vc vê onde vaza. Pode ser só um reaperto em algum lugar. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| pedrao520 |
Enviada: Sex Set 02, 2016 12:02 am Assunto: |
| usa a teoria de perkins, se tem óleo dentro tem de fora e se tem dentro ta de boa... |
