 CAIXA DE DIREÇÃO DA S10 VAZANDO « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
EDNOVALDO
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2016 5:43 pm    Assunto: CAIXA DE DIREÇÃO DA S10 VAZANDO Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 24 de Agosto de 2015
Boa tarde
Pessoal, verifiquei que a S10 que possuo está vazando óleo pela caixa de direção.
Quais as falhas que ocasionou este vazamento?
Como faço para estancar?
Obrigado a todos.
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2016 7:52 pm    Assunto: Responder com Citação
vazamento tem de ver de onde vem, pode ser mangueira ou na propria caixa e ai só abrindo e trocando os Orings existentes nela, e ai vem o maior problema é achar uma boa MO pra fazer isso, ai como a caixa da S10 é barata, cerca de 600,00 aconselho a troca da mesma, agora se tiver MO qualificada ai fica um pouco mais barato
Lawrence
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2016 9:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Well;
Há um mangote que costuma vazar devido ao atrito com outras partes no cofre do motor.
É o mangote que sai do reservatório para a bomba, roça na coluna de direção e costuma rasgar ali.
Já troquei preventivamente num S10 que tive.
atte Lawrence Henle
MensagemEnviada: Qui Set 01, 2016 10:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Lava a peça anda um pouco e olha. Ai vc vê onde vaza. Pode ser só um reaperto em algum lugar.
pedrao520
MensagemEnviada: Sex Set 02, 2016 12:02 am    Assunto: Responder com Citação
usa a teoria de perkins, se tem óleo dentro tem de fora e se tem dentro ta de boa...
