| Fernando furini |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 6:40 pm Assunto: 4x4 na Silverado |
Como é só "masturbação mental", vai pra off-topic mesmo...
Será que o quadro dianteiro da nova S10 ou mesmo da Hilux serve na Silverado?
Bitola dianteira:
S10 1570 mm
Hilux 1540 mm
Silverado 1640 mm _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
| mateusict |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 7:27 pm Assunto: |
Importada original vai ser melhor q qq uma das opções _________________ Mateus
| adeilson_1445 |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 9:47 pm Assunto: |
Então Mateus, ai está uma coisa interessante, teoricamente o sistema de suspensão da silverado Made in Usa não serve nas nossas pois usamos o Chassis velho da D20.
O que dá pra fazer é usar o sistema ENGESA, pula pula. huahuaha
Sobre o sistema da Nova S10, você conseguindo mangas de eixo e adaptando os Semi Eixos, só achar a CT que sirva atrás desse câmbio.
Não creio ser impossível, porém creio que não valha a pena. hehehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Fernando furini |
Enviada: Ter Ago 16, 2016 12:27 am Assunto: |
| mateusict escreveu: |
| Importada original vai ser melhor q qq uma das opções |
Então explica como...
| adeilson_1445 escreveu: |
| teoricamente o sistema de suspensão da silverado Made in Usa não serve nas nossas pois usamos o Chassis velho da D20. |
Lá mesmo o chassi da 4x2 é diferente do chassi da 4x4. _________________ Fernando Furini
Enviada: Ter Ago 16, 2016 7:31 am Assunto: |
E o chassi da 4x2 deles é diferente dos nossos, derivados da D-20. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| mateusict |
Enviada: Ter Ago 16, 2016 7:45 am Assunto: |
É soh comprar a Silverado importada com o 4x4. Tudo original, prontinho e andar. Sem ter que adaptar nada e certeza que fica menos caro que adaptar uma tração na Silverado nacional. Foi isso que eu quis dizer. _________________ Mateus
| adeilson_1445 |
Enviada: Ter Ago 16, 2016 7:51 am Assunto: |
Quer uma boa opção?
Vira e mexe aparece nuns leilões da Marinha, ou até mesmo das embaixadas, Suburban antiga (aquela com frente da nossa silverado), por 10, 15k, documentadas e tals, esse tipo de veículo é quase zero de procura pois o câmbio é um TH700 e o motor o velho V8 350, ai no caso o pessoal não dá muito valor pois geralmente falta mais peça que tudo. huahuaha
Arruma um cara bom, troca o motor por um MWM 4.2, dá um trato no TH700 (ui que chique, MWM 4.2 AT e 4x4), um trato na CT, deve ficar mais barato que adaptar o sistema da nova S10 que por sinal é nova e deve ter peças caríssimas. hehe _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Klinger |
Enviada: Ter Ago 16, 2016 2:18 pm Assunto: |
Eu ja li bastante a respeito e as noticias não são boas infelizmente.
O chassi da d20/silverado é projeto da década de 60 então, se for para adaptar, é melhor procurar o sistema de tração com melhor disponibilidade de peças. Ou ter a sorte de achar uma F250, F350 ou até RAM capotada por um valor bem baixo.
A ideia do Adeilson é muito boa, tirando só o cambio AT, ainda não vi ninguém que fez isso de forma satisfatória. Tinha o Jeferson, que estava com um projeto bacana mas depois que roubaram a GB do pai dele onde dia o cambio, acabou.
"Depois que inventaram maçarico e solda, nada é impossível" _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| adeilson_1445 |
Enviada: Ter Ago 16, 2016 6:30 pm Assunto: |
Klinger, o TH700 é uma caixa de marchas que não precisa de eletrônica, é um 4L80E versão simplificada, como os ZF4HP22 dos Opalas, só tem o cabo de kickdown, então no MWM daria certo sem problemas, além dele suportar muito torque.
Talvez um TH350 também faça bom efeito, essa mesma caixa suporta bem os V8 350 no Camaro. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Fernando furini |
Enviada: Ter Ago 16, 2016 6:40 pm Assunto: |
| É soh comprar a Silverado importada com o 4x4. Tudo original, prontinho e andar. Sem ter que adaptar nada e certeza que fica menos caro que adaptar uma tração na Silverado nacional. Foi isso que eu quis dizer. |
Se fosse tão simples assim, eu não teria essa idéia, que tenho justamente porque há anos eu procuro anúncios semanalmente e até hoje não encontrei NENHUMA do modelo que eu quero, que seria a Tahoe 4 portas (a nossa Grand Blazer). Nos EUA tem, por 2, 3 mil dólares... No máximo 5 mil. Mas o nosso "maravilhoso" país não permite importar.
Se encontrar, ótimo, perfeito. Se não encontrar, o negócio é adaptar na Grand Blazer, nem que tenha que misturar o chassi de uma com a carroceria da outra.
| Vira e mexe aparece nuns leilões da Marinha, ou até mesmo das embaixadas, Suburban antiga |
Suburban não me agrada...
| Arruma um cara bom, troca o motor por um MWM 4.2, dá um trato no TH700 (ui que chique, MWM 4.2 AT e 4x4), um trato na CT |
TH nada, é ZF na veia! Hahaha... O sonho é fazer isso na garagem de casa, ser o cara bom é outra conversa!
| Klinger escreveu: |
| u ter a sorte de achar uma F250, F350 ou até RAM capotada por um valor bem baixo. |
Com eixo rígido na dianteira? Sem chance. _________________ Fernando Furini
| Klinger |
Enviada: Qui Ago 18, 2016 6:10 pm Assunto: |
Furini, tambem não acho a melhor opção o eixo rigido, mas é aquela, se o valor for muito bom, vai nela mesmo
Adeilson, não sei de nada desse cambio, interessante saber que não tem toda a dor de cabeça de ajustar a eletronica. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
