 4x4 na Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 6:40 pm    Assunto: 4x4 na Silverado Responder com Citação
Como é só "masturbação mental", vai pra off-topic mesmo...
Será que o quadro dianteiro da nova S10 ou mesmo da Hilux serve na Silverado?
Bitola dianteira:
S10 1570 mm
Hilux 1540 mm
Silverado 1640 mm
mateusict
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 7:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Importada original vai ser melhor q qq uma das opções
Mateus
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Então Mateus, ai está uma coisa interessante, teoricamente o sistema de suspensão da silverado Made in Usa não serve nas nossas pois usamos o Chassis velho da D20.
O que dá pra fazer é usar o sistema ENGESA, pula pula. huahuaha
Sobre o sistema da Nova S10, você conseguindo mangas de eixo e adaptando os Semi Eixos, só achar a CT que sirva atrás desse câmbio.
Não creio ser impossível, porém creio que não valha a pena. hehehe
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 12:27 am    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
Então explica como...
adeilson_1445 escreveu:
Lá mesmo o chassi da 4x2 é diferente do chassi da 4x4.
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 7:31 am    Assunto: Responder com Citação
E o chassi da 4x2 deles é diferente dos nossos, derivados da D-20.
mateusict
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 7:45 am    Assunto: Responder com Citação
É soh comprar a Silverado importada com o 4x4. Tudo original, prontinho e andar. Sem ter que adaptar nada e certeza que fica menos caro que adaptar uma tração na Silverado nacional. Foi isso que eu quis dizer.
Mateus
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 7:51 am    Assunto: Responder com Citação
Quer uma boa opção?
Vira e mexe aparece nuns leilões da Marinha, ou até mesmo das embaixadas, Suburban antiga (aquela com frente da nossa silverado), por 10, 15k, documentadas e tals, esse tipo de veículo é quase zero de procura pois o câmbio é um TH700 e o motor o velho V8 350, ai no caso o pessoal não dá muito valor pois geralmente falta mais peça que tudo. huahuaha
Arruma um cara bom, troca o motor por um MWM 4.2, dá um trato no TH700 (ui que chique, MWM 4.2 AT e 4x4), um trato na CT, deve ficar mais barato que adaptar o sistema da nova S10 que por sinal é nova e deve ter peças caríssimas. hehe
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 2:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu ja li bastante a respeito e as noticias não são boas infelizmente.
O chassi da d20/silverado é projeto da década de 60 então, se for para adaptar, é melhor procurar o sistema de tração com melhor disponibilidade de peças. Ou ter a sorte de achar uma F250, F350 ou até RAM capotada por um valor bem baixo.
A ideia do Adeilson é muito boa, tirando só o cambio AT, ainda não vi ninguém que fez isso de forma satisfatória. Tinha o Jeferson, que estava com um projeto bacana mas depois que roubaram a GB do pai dele onde dia o cambio, acabou.
"Depois que inventaram maçarico e solda, nada é impossível"
adeilson_1445
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 6:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Klinger, o TH700 é uma caixa de marchas que não precisa de eletrônica, é um 4L80E versão simplificada, como os ZF4HP22 dos Opalas, só tem o cabo de kickdown, então no MWM daria certo sem problemas, além dele suportar muito torque.
Talvez um TH350 também faça bom efeito, essa mesma caixa suporta bem os V8 350 no Camaro.
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 6:40 pm    Assunto: Responder com Citação
mateusict escreveu:
Se fosse tão simples assim, eu não teria essa idéia, que tenho justamente porque há anos eu procuro anúncios semanalmente e até hoje não encontrei NENHUMA do modelo que eu quero, que seria a Tahoe 4 portas (a nossa Grand Blazer). Nos EUA tem, por 2, 3 mil dólares... No máximo 5 mil. Mas o nosso "maravilhoso" país não permite importar.
Se encontrar, ótimo, perfeito. Se não encontrar, o negócio é adaptar na Grand Blazer, nem que tenha que misturar o chassi de uma com a carroceria da outra.
Suburban não me agrada... Crying or Very sad
TH nada, é ZF na veia! Hahaha... O sonho é fazer isso na garagem de casa, ser o cara bom é outra conversa! Rolling Eyes
Klinger escreveu:
Com eixo rígido na dianteira? Sem chance.
MensagemEnviada: Qui Ago 18, 2016 6:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Furini, tambem não acho a melhor opção o eixo rigido, mas é aquela, se o valor for muito bom, vai nela mesmo Very Happy
Adeilson, não sei de nada desse cambio, interessante saber que não tem toda a dor de cabeça de ajustar a eletronica.
