| Elber |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 1:32 pm Assunto: Direção hidráulica Chevrolet Brasil 1959 |
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Janeiro de 2016 Mensagens: 16 Localização: GOIANIA
tudo bem pessoal??
Estou numa briga para colocar direção hidraulica na minha Chevrolet Brasil ano 1959... tentei encaixar a caixa do omega, porem o " pescoço " dela é comprido, sendo assim, não daria para deixar o trabulador da mudança de marcha no volante, que fica na coluna do volante, entre a caixa de direção e o painel corta fogo.
Alguém já colocou alguma que dê para manter o sistema original, ou sabe de alguma que a adaptação seja mais tranquila???
| AQUI ESTA COM A CAIXA DE DIREÇÃO ORIGINAL |
311.63 KB |
1193 |
_________________ Elber Soares
CHEVROLET BRASIL ANO 1959...
AJUDA NUNCA É DEMAIS |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 3:39 pm Assunto: |
Como ela é por dentro da longarina, tente ver se a do landau serve, só fica esperto, pois a do landau fica tão leve que parece que o carro não tem rodas na frente.
| Elber |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 4:23 pm Assunto: |
Cesar, obrigado pela dica... vou ver se consigo a medida da caixa do landau, mas, tenho a impressão que também é grande.
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 5:56 pm Assunto: |
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 5:59 pm Assunto: |
Tem várias delas no ML..tem que ver qual "é melhor"e qual melhor encaixa no $$$$.
| Ricardo da S.Melo |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 6:00 pm Assunto: |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 6:52 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 5185 Localização: Curitiba-Pr
| Elber |
Enviada: Seg Ago 15, 2016 7:01 pm Assunto: |
Essa do landau parece ser bem pequena.... Acho que vai dar certo.
Vou tentar achar alguma por aqui, pois, caso não dê certo fica mais fácil.
A da S10 é bem fácil achar.... vou tentar, também.
Enviada: Seg Ago 15, 2016 8:55 pm Assunto: |
vira a sua e ve pra onde ela vai, por exemplo esterça pra esquerda e ve se puxa ou empurra a barra, pois tem caixas que viram de lado diferente
| Elber |
Enviada: Ter Ago 16, 2016 10:47 am Assunto: |
Sales, obrigado pela dica...
Não havia me atentado quanto a esta observação
| Estéfano |
Enviada: Ter Set 06, 2016 11:33 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012 Mensagens: 600 Localização: Maringá PR
| tem que ver se não tem vazamento nesta caixa, adaptamos uma numa f100 e o retentor que só existe pra ela, vazava foi trocado 2 vezes, até que um sujeito aqui perto fez um de tecnil e já faz 10 anos nunca vazou
