 Direção hidráulica Chevrolet Brasil 1959 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Elber
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 1:32 pm    Assunto: Direção hidráulica Chevrolet Brasil 1959 Responder com Citação
Registrado em: Quinta-Feira, 14 de Janeiro de 2016
tudo bem pessoal??
Estou numa briga para colocar direção hidraulica na minha Chevrolet Brasil ano 1959... tentei encaixar a caixa do omega, porem o " pescoço " dela é comprido, sendo assim, não daria para deixar o trabulador da mudança de marcha no volante, que fica na coluna do volante, entre a caixa de direção e o painel corta fogo.
Alguém já colocou alguma que dê para manter o sistema original, ou sabe de alguma que a adaptação seja mais tranquila???
AQUI ESTA COM A CAIXA DE DIREÇÃO ORIGINAL
 Tamanho:  311.63 KB
 Visto:  1227
Elber Soares
CHEVROLET BRASIL ANO 1959...
AJUDA NUNCA É DEMAIS
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 3:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Como ela é por dentro da longarina, tente ver se a do landau serve, só fica esperto, pois a do landau fica tão leve que parece que o carro não tem rodas na frente.
Elber
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 4:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Cesar, obrigado pela dica... vou ver se consigo a medida da caixa do landau, mas, tenho a impressão que também é grande.
Elber Soares
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 5:56 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Boa tarde...tem essa daqui..Landau..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-711972543-caixa-d-direco-hidraulica-d-landau-c-bracoacoplam-r549-_JM
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 5:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Ricardo da S.Melo escreveu:
Tem várias delas no ML..tem que ver qual "é melhor"e qual melhor encaixa no $$$$.
Ricardo S. Melo
Ricardo da S.Melo
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 6:00 pm    Assunto: Responder com Citação
[quote="Ricardo da S.Melo"][quote="Ricardo da S.Melo"]
Ricardo S. Melo
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 6:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Não sei se dá certo o setor da S10.
Anuncio.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-780251245-caixa-de-direco-da-s10-remanufaturada-sem-braco-pitmam-_JM#redirectedFromParent
Colocada em uma Rural.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/rural-f-75-e-f-85-a/103238-adaptacao-de-direcao-hidraulica-blazer-s10-em-rural-e-f-75-a.html
Elber
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 7:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa do landau parece ser bem pequena.... Acho que vai dar certo.
Vou tentar achar alguma por aqui, pois, caso não dê certo fica mais fácil.
A da S10 é bem fácil achar.... vou tentar, também.
Elber Soares
MensagemEnviada: Seg Ago 15, 2016 8:55 pm    Assunto: Responder com Citação
vira a sua e ve pra onde ela vai, por exemplo esterça pra esquerda e ve se puxa ou empurra a barra, pois tem caixas que viram de lado diferente
Elber
MensagemEnviada: Ter Ago 16, 2016 10:47 am    Assunto: Responder com Citação
Sales, obrigado pela dica...
Não havia me atentado quanto a esta observação
Elber Soares
Estéfano
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2016 11:33 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012
tem que ver se não tem vazamento nesta caixa, adaptamos uma numa f100 e o retentor que só existe pra ela, vazava foi trocado 2 vezes, até que um sujeito aqui perto fez um de tecnil e já faz 10 anos nunca vazou
