 Tanque de partida a Frio - A10/Veraneio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
christian a. h. govastki
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 8:30 am    Assunto: Tanque de partida a Frio - A10/Veraneio Responder com Citação
Prezados Senhores
Estava limpando o tanque de partida a frio da minha Veraneio e achei estranho que ele tem duas tampas, sendo que uma delas tem um "funil" e a outra é normal, direto para dentro do tanque.
Observando o painel notei que tem a luz indicadora de nível (Aquela amarelinha) e perto do reservatório há dois contatos que estão desligados.
As perguntas são: Este tanque tem sensor de nível? Se sim de que carro é possível adaptar? Pelas fotos da internet parece similar ao do Palio / Uno. O lado ruim é que só achei nas concessionárias aqui em BSB.
Esta luz do painel por acaso também indica baixa nível de combustível no tanque?
GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
é igual a o do chevette, a tampa vermelha é pra abastecer e o outro é a boia de nivel, pra dizer que o tanquinho ta vazio
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 5:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles. Igual a tampa do reservatório do freio?
MensagemEnviada: Sex Fev 12, 2016 7:45 pm    Assunto: Responder com Citação
tipo, ewerton, porem dentro é uma boia, é especifico da linha GM monza kadet chevete e a20
MensagemEnviada: Seg Fev 15, 2016 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
Salles,
A luz de alerta funcionou, já a boia está difícil de achar.
Estou quase partindo para um RTA baseado numa boia de cilindro mestre.
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2016 9:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Tem um reservatório completo a venda. Não sei se é o mesmo modelo. Precisa ver se a tampa funciona também.
http://rs.olx.com.br/regioes-de-santa-maria-uruguaiana-e-cruz-alta/veiculos/pecas-e-acessorios/carros/reservatorio-gasolina-opala-caravan-partida-a-frio-107714508
MensagemEnviada: Ter Fev 16, 2016 9:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Do Fiat Uno. Pega de algum conhecido pra teste.
http://veiculos.mercadolivre.com.br/acessorios/reservat%C3%B3rio-partida-frio-uno-original
MensagemEnviada: Qua Fev 17, 2016 9:16 am    Assunto: Responder com Citação
[quote="ewerton"]Tem um reservatório completo a venda. Não sei se é o mesmo modelo. Precisa ver se a tampa funciona também.
É bem similar o que está no carro.
Eu vou tentar a solução RTA do flutuador do cilindro mestre, se não der certo vou testar o Fiat...
