| christian a. h. govastki |
Enviada: Sex Fev 12, 2016 8:30 am Assunto: Tanque de partida a Frio - A10/Veraneio |
Prezados Senhores
Estava limpando o tanque de partida a frio da minha Veraneio e achei estranho que ele tem duas tampas, sendo que uma delas tem um "funil" e a outra é normal, direto para dentro do tanque.
Observando o painel notei que tem a luz indicadora de nível (Aquela amarelinha) e perto do reservatório há dois contatos que estão desligados.
As perguntas são: Este tanque tem sensor de nível? Se sim de que carro é possível adaptar? Pelas fotos da internet parece similar ao do Palio / Uno. O lado ruim é que só achei nas concessionárias aqui em BSB.
Esta luz do painel por acaso também indica baixa nível de combustível no tanque? _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Sex Fev 12, 2016 12:21 pm Assunto: |
é igual a o do chevette, a tampa vermelha é pra abastecer e o outro é a boia de nivel, pra dizer que o tanquinho ta vazio _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Fev 12, 2016 5:01 pm Assunto: |
Enviada: Sex Fev 12, 2016 7:45 pm Assunto: |
tipo, ewerton, porem dentro é uma boia, é especifico da linha GM monza kadet chevete e a20 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Seg Fev 15, 2016 8:16 am Assunto: |
Salles,
A luz de alerta funcionou, já a boia está difícil de achar.
Estou quase partindo para um RTA baseado numa boia de cilindro mestre. _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
Enviada: Ter Fev 16, 2016 9:33 pm Assunto: |
Enviada: Ter Fev 16, 2016 9:37 pm Assunto: |
Enviada: Qua Fev 17, 2016 9:16 am Assunto: |
[quote="ewerton"]Tem um reservatório completo a venda. Não sei se é o mesmo modelo. Precisa ver se a tampa funciona também.
É bem similar o que está no carro.
Eu vou tentar a solução RTA do flutuador do cilindro mestre, se não der certo vou testar o Fiat... _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
