 caixa / diferencial « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
leandro de sales teixeira
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 3:44 pm    Assunto: caixa / diferencial Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 15 de Julho de 2015
gostaria de uma ajuda tecnica.
tenho uma d20 motro s4 turbo. porem a caixa e da c20 ano 93 e diferencial rockwell 405 dl (3,55/1)
a velocidade dela esta limitada nos 100 k/h
que devo fazer para melhorar este desempenho
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 3:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Acredito que se colocar a relação 2,60 no diferencial, deve ter que trocar a caixa satélite.
Quanto a caixa de marchas, logo chega alguém que conhece mais e diz se da para continuar usando essa mesmo.
MensagemEnviada: Qua Jul 15, 2015 4:01 pm    Assunto: Responder com Citação
se vc tem uma caixa C20 5 marchas (2205), e dif 3.55 o seu velocimetro ta errado, ou seu motor não chega aos 3 mil rpm
Cursino
MensagemEnviada: Qui Jul 16, 2015 9:43 am    Assunto: Responder com Citação
Também tô achando. A minha com 3,92 está a 140 aos 3000 rpm... Imagina essa com 3,55. Deveria ser muito parecida com a D20 turbo de fábrica.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 8:16 am    Assunto: Responder com Citação
OL� , EN RESUMO QUAL SERIA MELHOR OPÇÃO A SER FEITO , MEXER NO DIFERENCIAL OU CAIXA.
J� ME FALARAM PARA COLOCAR A CAIXA ZF S5-420 OVERDRIVE .
E ISSO MESMO .ALGUÉM TERIA ESTA CAIXA A VENDA.
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 8:29 am    Assunto: Responder com Citação
Leandro, com a sua motorização, você pode optar pela troca do miolo do diferencial que deve ter um custo de uns 2.000,00 ou 2.500,00, ou pode manter o seu diferencial e colocar uma caixa ZF drive, que você deve conseguir por um valor de 4.500,00 até 5.500,00, ai a opção vai depender de quanto você esta disposto a investir.
Estes valores são relativos, pois existe a mão de obra para a colocação de qualquer uma das opções, e ai vai depender da disponibilidade da sua região, e em se tratando de RJ, abre o olho, pois aqui é osso.
MensagemEnviada: Sex Jul 24, 2015 9:15 am    Assunto: Responder com Citação
se vc tem o cambio 5 da C20, em resumo, andaria com o GPS pra saber o real, pois pelo que vc enunciou, eu não mudaria nada, o dia que quebrar o cambio que esta, ai iria prum ZF
magrão da topeka
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 10:23 am    Assunto: Responder com Citação
Pelo relatado eu to achando que este diferencial continua de C20 ou ainda ser o da silverado (4.10/1)
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 11:00 am    Assunto: Responder com Citação
Galera, me desculpem pela ignorância, tem diferencial rockwell para pickups, so conheço os de caminhão que por sinal são ótimos...
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 6:33 pm    Assunto: Responder com Citação
os de 93 em diante, são rockwell braseixos, na realidade foi só junção das firmas rsrsrs
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 6:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela informação Salles...
MensagemEnviada: Sáb Jul 25, 2015 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
disponha...
pbohns
MensagemEnviada: Qui Fev 11, 2016 7:43 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 9 de Março de 2014
boa noite! achei esse topico e to com essa duvida a minha d20 ta com caixa cl 2615 e diferencial 3,15:1, queria saber se eu colocar caixa 2205 vai andar mais?
