| leandro de sales teixeira |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 3:44 pm Assunto: caixa / diferencial |
Registrado em: Quarta-Feira, 15 de Julho de 2015 Mensagens: 3 Localização: RIO DE JANEIRO
gostaria de uma ajuda tecnica.
tenho uma d20 motro s4 turbo. porem a caixa e da c20 ano 93 e diferencial rockwell 405 dl (3,55/1)
a velocidade dela esta limitada nos 100 k/h
que devo fazer para melhorar este desempenho |
Enviada: Qua Jul 15, 2015 3:50 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10440 Localização: Rio de Janeiro
Acredito que se colocar a relação 2,60 no diferencial, deve ter que trocar a caixa satélite.
Quanto a caixa de marchas, logo chega alguém que conhece mais e diz se da para continuar usando essa mesmo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Jul 15, 2015 4:01 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16188 Localização: SÃO PAULO
se vc tem uma caixa C20 5 marchas (2205), e dif 3.55 o seu velocimetro ta errado, ou seu motor não chega aos 3 mil rpm _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Cursino |
Enviada: Qui Jul 16, 2015 9:43 am Assunto: |
Também tô achando. A minha com 3,92 está a 140 aos 3000 rpm... Imagina essa com 3,55. Deveria ser muito parecida com a D20 turbo de fábrica. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Sex Jul 24, 2015 8:16 am Assunto: |
OLÁ , EN RESUMO QUAL SERIA MELHOR OPÇÃO A SER FEITO , MEXER NO DIFERENCIAL OU CAIXA.
JÁ ME FALARAM PARA COLOCAR A CAIXA ZF S5-420 OVERDRIVE .
E ISSO MESMO .ALGUÉM TERIA ESTA CAIXA A VENDA. |
Enviada: Sex Jul 24, 2015 8:29 am Assunto: |
Leandro, com a sua motorização, você pode optar pela troca do miolo do diferencial que deve ter um custo de uns 2.000,00 ou 2.500,00, ou pode manter o seu diferencial e colocar uma caixa ZF drive, que você deve conseguir por um valor de 4.500,00 até 5.500,00, ai a opção vai depender de quanto você esta disposto a investir.
Estes valores são relativos, pois existe a mão de obra para a colocação de qualquer uma das opções, e ai vai depender da disponibilidade da sua região, e em se tratando de RJ, abre o olho, pois aqui é osso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Jul 24, 2015 9:15 am Assunto: |
se vc tem o cambio 5 da C20, em resumo, andaria com o GPS pra saber o real, pois pelo que vc enunciou, eu não mudaria nada, o dia que quebrar o cambio que esta, ai iria prum ZF _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| magrão da topeka |
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 10:23 am Assunto: |
Pelo relatado eu to achando que este diferencial continua de C20 ou ainda ser o da silverado (4.10/1) _________________ Sulam topeka :Ex viatura (saudades)
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
| Rodrigo verdureiro |
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 11:00 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Galera, me desculpem pela ignorância, tem diferencial rockwell para pickups, so conheço os de caminhão que por sinal são ótimos... _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 6:33 pm Assunto: |
os de 93 em diante, são rockwell braseixos, na realidade foi só junção das firmas rsrsrs _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 6:50 pm Assunto: |
Obrigado pela informação Salles... _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Sáb Jul 25, 2015 7:02 pm Assunto: |
| pbohns |
Enviada: Qui Fev 11, 2016 7:43 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 9 de Março de 2014 Mensagens: 108 Localização: dom pedrito rs
| boa noite! achei esse topico e to com essa duvida a minha d20 ta com caixa cl 2615 e diferencial 3,15:1, queria saber se eu colocar caixa 2205 vai andar mais? |
