| Cursino |
Enviada: Sex Nov 13, 2015 10:38 am Assunto: Regulagem - Embreagem Silverado / Serie 20 hidraulica |
Senhores, bom dia
Troquei o kit de embreagem da GB em maio do corrente ano, marca LUK,
porém ainda sinto a embreagem "alta", demorando a acoplar. Verifiquei o curso do rolamento na moringa e tem uma boa folga ainda para recuar. Então não é embreagem em fim de vida.
Existe alguma regulagem no garfo? _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Sex Nov 13, 2015 10:59 am Assunto: |
Será que o garfo não esta um pouco empenado? pelo uso.
Tenho garfo da minha aqui, se quiser testar, damos um jeito de mandar, mas só não sei se é igual. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Nov 13, 2015 11:34 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16184 Localização: SÃO PAULO
cursino faça algo definitivo, tira a haste que sai do servo pro garfo e compra uma da D10 D20 a cabo, corta e solda, ai fica com regulagem a embreagem, é bem facinho, fiz assim em varias _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Cursino |
Enviada: Sex Nov 13, 2015 11:37 am Assunto: |
interessante a ideia dessa haste, mas aí não ficaria sem curso? porque o cilindro escravo tem uma mola interna que fica empurrando o garfo sempre _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
| Cursino |
Enviada: Sex Nov 13, 2015 11:46 am Assunto: |
César, não parece. Mas cheguei a pensar se mexeram na altura do pivo do garfo. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Sex Nov 13, 2015 1:58 pm Assunto: |
Beleza, se precisar é só falar. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| Nathan Algren |
Enviada: Sex Nov 13, 2015 2:58 pm Assunto: |
| Acompanhando, o Kiko tinha uma haste regulável para o cilindro, abraços |
| Cursino |
Enviada: Sex Nov 13, 2015 6:20 pm Assunto: |
Essa haste eu fiz uma, Nathan. Ficou legalzinho até, mas ainda preciso aperfeiçoar _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Sex Nov 13, 2015 6:23 pm Assunto: |
cursino, no sistema hidraulico o rolamento vira junto pois ta sempre encostado no plato, então se a haste empurrar o embolo do cilindro escravo tudo pra dentro fica muito macia _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Clenisonbe |
Enviada: Sex Nov 13, 2015 7:31 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 4 de Julho de 2012 Mensagens: 1157 Localização: Pilão Arcado - Bahia
Eu também fiz as duas hastes reguláveis, ficou bom, tanto a altura do pedal quanto a embreagem ficaram com regulagem. _________________ D-20 Conquest 1996 S4T Plus 150Cv e D20 Custom 93/94 S4 do Pai.
Até aqui, nos ajudou o Senhor. |
| Cursino |
Enviada: Sáb Nov 14, 2015 9:18 am Assunto: |
Ah, tá!
Agora entendi, Salles. Vou fazer uma haste regulável então. Tinha pensado que a regulagem era para "encurtar" a haste. Então é para alongar. Aí fica bem fácil de fazer.
Be, minha haste do pedal eu mesmo fiz, usando metade da haste do MB a ponta de uma haste original que eu tinha. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
