 Regulagem - Embreagem Silverado / Serie 20 hidraulica « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Cursino
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 10:38 am    Assunto: Regulagem - Embreagem Silverado / Serie 20 hidraulica Responder com Citação
Senhores, bom dia
Troquei o kit de embreagem da GB em maio do corrente ano, marca LUK,
porém ainda sinto a embreagem "alta", demorando a acoplar. Verifiquei o curso do rolamento na moringa e tem uma boa folga ainda para recuar. Então não é embreagem em fim de vida.
Existe alguma regulagem no garfo?
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 10:59 am    Assunto: Responder com Citação
Será que o garfo não esta um pouco empenado? pelo uso.
Tenho garfo da minha aqui, se quiser testar, damos um jeito de mandar, mas só não sei se é igual.
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
cursino faça algo definitivo, tira a haste que sai do servo pro garfo e compra uma da D10 D20 a cabo, corta e solda, ai fica com regulagem a embreagem, é bem facinho, fiz assim em varias
Cursino
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 11:37 am    Assunto: Responder com Citação
interessante a ideia dessa haste, mas aí não ficaria sem curso? porque o cilindro escravo tem uma mola interna que fica empurrando o garfo sempre
Cursino
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 11:46 am    Assunto: Responder com Citação
César, não parece. Mas cheguei a pensar se mexeram na altura do pivo do garfo.
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 1:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Beleza, se precisar é só falar.
Nathan Algren
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 2:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Acompanhando, o Kiko tinha uma haste regulável para o cilindro, abraços
Cursino
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 6:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa haste eu fiz uma, Nathan. Ficou legalzinho até, mas ainda preciso aperfeiçoar
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
cursino, no sistema hidraulico o rolamento vira junto pois ta sempre encostado no plato, então se a haste empurrar o embolo do cilindro escravo tudo pra dentro fica muito macia
Clenisonbe
MensagemEnviada: Sex Nov 13, 2015 7:31 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu também fiz as duas hastes reguláveis, ficou bom, tanto a altura do pedal quanto a embreagem ficaram com regulagem.
Cursino
MensagemEnviada: Sáb Nov 14, 2015 9:18 am    Assunto: Responder com Citação
Ah, tá!
Agora entendi, Salles. Vou fazer uma haste regulável então. Tinha pensado que a regulagem era para "encurtar" a haste. Então é para alongar. Aí fica bem fácil de fazer.
Be, minha haste do pedal eu mesmo fiz, usando metade da haste do MB a ponta de uma haste original que eu tinha.
