 Como turbinar a Familia seria A possuo um A10 4cc álcool « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
alexoab
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2015 6:50 pm    Assunto: Como turbinar a Familia seria A possuo um A10 4cc álcool Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2015
Boa noite ,
Pessoal tem uma A10 ano 81 alcool 2,5 l
especificações:
A/C-10/Veraneio (76/85) Motor : 2,5 4 Marchas (M-20) Eixo de tração :4,78:1
ITEM MOTOR 2,5L A ÁLCOOL
Tipo Longitudinal dianteiro
Quantidade de cilindros 4, em linha
Diâmetro dos cilindros 101,6 mm
Curso do êmbolo 76,2 mm
Cilindrada 2,5 litros 2,5 litros
Ordem de ignição 1-3-4-2
Taxa de compressão 10,5:1
Número de mancais principais 5
Potência máxima líquida (ABNT-NBR 5484) 89 CV (66 kW) a 4800 rpm
Momento de força (torque) máximo líquido (ABNT-NBR 5484) 17,1 kgfm (167 Nm) a 2500 rpm
Help-me !
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2015 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
O melhor jeito de turbinar é colocando um 6 cilindros... Sério, é muito difícil ver alguém feliz com o 2.5 turbinado. Não que fique ruim, mas o 6 é outra conversa.
MensagemEnviada: Dom Set 27, 2015 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
um 6cc original com diferencial 3.15 fica INFINITAMENTE mais rapido que turbinar o 4cc
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 9:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
E mais barato e confiável.
MensagemEnviada: Qua Set 30, 2015 11:28 pm    Assunto: Responder com Citação
Uma adaptação legal que vi: Fazer o motor 2.5, virar 3.0
http://www.opalass.com.br/projetos/adaptacoes/tranformacao-opala-4-cilindros-de-2-5-para-3-0
Mas mesmo assim, faria apenas se quisesse manter a "originalidade" do motor 4 cilindros na picape.
Estéfano
MensagemEnviada: Qui Out 01, 2015 1:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012
Agente nunca vê tudo, este do opala 3.0 ainda não conhecia, sei somente do 3.0 com o motor 6 cc OHC do Omega, mais nunca vi alguém feliz com 2500 turbinado, eu colocaria um 4100 moderno com um carburador 446 barato e já tá ótimo, se quiser gastar um pouco mais coloca um carburador Weber 40 e deixa o diferencial da D20 3.15 que tem peça em todo canto. vVai ficar 10
magrão da topeka
MensagemEnviada: Sex Out 02, 2015 12:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Ja vi o opala 3.0, anda muito mesmo mas vibra pacas em marcha lenta e com o dinheiro investido da pra colocar um 6 canecos com uma leve mexida, sem prejudicar muito a durabilidade. No opala fica bom mas pra serie 10/20 ainda acho que fica pouco devido ao maior peso e ainda tera o incoveniente do diferencial extremamente curto.
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
A procura de uma outra Sulam
MensagemEnviada: Sáb Out 03, 2015 10:38 am    Assunto: Responder com Citação
Só uma observação, essa reportagem é super tendenciosa, o preparador mentiu absurdamente, pois nem sonhando a potência ia pra 148 cv só com o que consta ali. Pelos números de desempenho, AQUELE carro pode ter mesmo os 148 cv, mas a modificação descrita daria no máximo, com sorte, 110 cv.
Mas é vibrador mesmo... E como disse o Magrão, o 2.5 não vale o investimento, infelizmente. Os próprios Opaleiros consideram mexer nele como "salgar carne podre".
Corvo
MensagemEnviada: Sex Out 09, 2015 1:25 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015
Já mexi no 151S, coloquei muito ap turbo no bolso, mas também, muito caro a preparação, consumo absurdo, na boa 3km/L acelerando menos de 1km/l.
Com o que gasta pra preparar, da pra comprar um vortec, ou mesmo um V8 da Cherokee.
C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando.
