| alexoab |
Enviada: Dom Set 27, 2015 6:50 pm Assunto: Como turbinar a Familia seria A possuo um A10 4cc álcool |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2015 Mensagens: 4 Localização: Anapolis
Boa noite ,
Pessoal tem uma A10 ano 81 alcool 2,5 l
especificações:
A/C-10/Veraneio (76/85) Motor : 2,5 4 Marchas (M-20) Eixo de tração :4,78:1
ITEM MOTOR 2,5L A ÁLCOOL
Tipo Longitudinal dianteiro
Quantidade de cilindros 4, em linha
Diâmetro dos cilindros 101,6 mm
Curso do êmbolo 76,2 mm
Cilindrada 2,5 litros 2,5 litros
Ordem de ignição 1-3-4-2
Taxa de compressão 10,5:1
Número de mancais principais 5
Potência máxima líquida (ABNT-NBR 5484) 89 CV (66 kW) a 4800 rpm
Momento de força (torque) máximo líquido (ABNT-NBR 5484) 17,1 kgfm (167 Nm) a 2500 rpm
Help-me ! |
| Fernando furini |
Enviada: Dom Set 27, 2015 8:25 pm Assunto: |
O melhor jeito de turbinar é colocando um 6 cilindros... Sério, é muito difícil ver alguém feliz com o 2.5 turbinado. Não que fique ruim, mas o 6 é outra conversa. _________________ Fernando Furini
http://www.omegaclube.com |
Enviada: Dom Set 27, 2015 11:04 pm Assunto: |
um 6cc original com diferencial 3.15 fica INFINITAMENTE mais rapido que turbinar o 4cc _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| lucasgalodoido |
Enviada: Qua Set 30, 2015 9:52 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009 Mensagens: 975 Localização: Belo Horizonte, MG
| E mais barato e confiável. |
Enviada: Qua Set 30, 2015 11:28 pm Assunto: |
| Estéfano |
Enviada: Qui Out 01, 2015 1:55 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 24 de Agosto de 2012 Mensagens: 600 Localização: Maringá PR
| Agente nunca vê tudo, este do opala 3.0 ainda não conhecia, sei somente do 3.0 com o motor 6 cc OHC do Omega, mais nunca vi alguém feliz com 2500 turbinado, eu colocaria um 4100 moderno com um carburador 446 barato e já tá ótimo, se quiser gastar um pouco mais coloca um carburador Weber 40 e deixa o diferencial da D20 3.15 que tem peça em todo canto. vVai ficar 10 |
| magrão da topeka |
Enviada: Sex Out 02, 2015 12:06 pm Assunto: |
Ja vi o opala 3.0, anda muito mesmo mas vibra pacas em marcha lenta e com o dinheiro investido da pra colocar um 6 canecos com uma leve mexida, sem prejudicar muito a durabilidade. No opala fica bom mas pra serie 10/20 ainda acho que fica pouco devido ao maior peso e ainda tera o incoveniente do diferencial extremamente curto. _________________ Sulam topeka :Ex viatura (saudades)
Honda NX200 (a guerreira)
Opala 72 totalmente original
| Fernando furini |
Enviada: Sáb Out 03, 2015 10:38 am Assunto: |
Só uma observação, essa reportagem é super tendenciosa, o preparador mentiu absurdamente, pois nem sonhando a potência ia pra 148 cv só com o que consta ali. Pelos números de desempenho, AQUELE carro pode ter mesmo os 148 cv, mas a modificação descrita daria no máximo, com sorte, 110 cv.
Mas é vibrador mesmo... E como disse o Magrão, o 2.5 não vale o investimento, infelizmente. Os próprios Opaleiros consideram mexer nele como "salgar carne podre". _________________ Fernando Furini
| Corvo |
Enviada: Sex Out 09, 2015 1:25 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015 Mensagens: 83 Localização: Igrejinha
Já mexi no 151S, coloquei muito ap turbo no bolso, mas também, muito caro a preparação, consumo absurdo, na boa 3km/L acelerando menos de 1km/l.
Com o que gasta pra preparar, da pra comprar um vortec, ou mesmo um V8 da Cherokee. _________________ C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando. |
