| bonanza |
Enviada: Sex Set 29, 2017 8:08 pm Assunto: uso do molycote fc |
Pessoal alguém já utilizou molycote FC na caixa de marcha? se sim quais as opiniões? _________________ bonanza |
Enviada: Sex Set 29, 2017 9:46 pm Assunto: |
. Dizem que os mecanicos odeiam pois impregna tudo por dentro e na hora de uma manutenção da um trabalho danado pra lavar as pçs. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Set 29, 2017 11:22 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Set 30, 2017 1:10 am Assunto: |
Bonanza, eu uso Molykote FC, já faz anos. Fiz um teste depois que o saudoso Kiko testou e disse que melhorou os engates e ruÃdos.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=543&postdays=0&postorder=asc&start=105
Na época, o câmbio de 5 marchas estava meio duro de engatar e as engrenagem "cantavam" levemente. Ao colocar o Molykote, o câmbio ficou bem mais macio de engatar e os ruÃdos diminuÃram bastante. Desde então coloco uma bisnaga ao trocar o óleo do câmbio. No diferencial não uso, mas como é convencional também daria para colocar. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Set 30, 2017 9:01 am Assunto: |
Se o sistema usa óleo monoviscoso dá para usar o Molycote junto mas, se usar óleo multiviscoso, pode esquecer, ele altera muito as propriedades de viscosidade do óleo e o câmbio vai trabalhar bem fora das especificações. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
